Bilderrätsel
  • hier mal ein Offtopic für die Rätselfreunde unter euch. Die Idee kam mir, als der pkracer mit seinen Adleraugen wieder mal als erster den fehler entdeckt hatte. Ok, einige werden das Ergnis bereits kennen, aber die Idee ist ein Foto reinzustellen, bei dem irgend ein Fehler ist und die andern dürfen raten wo. (wahrscheinlich wird der racer TopScorer)
    Also was stimmt hier nicht?
  • ok die Züge sind lose :D
    Dann ist keine Schraube im Kotflügel und keine Gummifüße am Hauptständer, der Schriftzug Piaggio an der Kaskade wurde mitlackiert (?) und es sind Weisswandreifen...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Du meinst aber die speziellen Sachen, als nichts offensichtliches wie die Züge oder die Kotflügelschraube?
  • und es sind Weisswandreifen...
    wie geil ist das denn!!! :D 2-)
    Zu Deiner Antwort: Züge stimmt , Schaube stimmt, Gummifüße auch, Schriftzug - ist nicht mitlackiert, aber das Adlerauge pkracer hatte noch ein andere Antwort!
  • kleine Hilfe, es geht um einen Montagefehler! - nicht um die offensichtlichen Dinge wie: Züge, Füße, Schwingenabdecken, Schraube, Lenkopfabdeckung, Design usw. ;)
  • mach das vorderrad samt bremmstrommel runter und stell die bremsnocke richtig :whistling:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Wer aufgepasst hat weiss es längst, aber ich will ja den Spass nicht verderben!
    Der Vespa Jo hat es verraten.... ok, war auch nicht schwer, da pkracer die Lösung bereits hatte.
    Aber vom Ansatz fand ich das ganz unterhaltend! :+2
  • Lenker "Modell Giraffe"? Oder PK Sitzbankhaltegriff, oder die schon an der Lenksäule festgeschraubte Schwinge, wo eigentlich noch ein Blech druntergehört, das das ganze mit der Achse fürs Federbein verbindet?
  • Ah jetzt ja - Kotflügelfinne verkehrtrum. :rolleyes:
  • wahrscheinlich ist es zu einfach...., aber es muss ja weitergehen - Warum gibt es mit diesem Vergaser Probleme beim Einbau in eine PK bzw. was stimmt dafür nicht?
  • Vergaser ist nicht für PK Modelle, sondern V50 mit Blechluftfilter, d. h. den Plastikluftfilterkasten der PK kann man nicht befestigen. Außerdem Gaszugaufnahme von der falschen Seite, wobei das eigentlich kein Problem ist. Noch was?
