Was verbraucht eure Vespa?
  • Nitr()
  • July 8, 2010 at 17:39
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    Bin nun mal aus Neugierde einen kompletten Tank von Reserve zu Reserve leergefahren und hab 5l auf 250km gebraucht. Das entspricht
    2l/100km
    Dabei habe ich jedoch nen 75er Zylinder und nen 19er Vergaser drauf. Was verbrauchen denn eure Lieben?
    Gruß,
    Stefan
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • July 8, 2010 at 17:47
    2l/100km!!!
    Das glaube ich nicht. Wie hast du die 250km gemessen?
    Das ist mein Verbrauch:
    102er 19.19 Vergaser
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • LaudeT5
    Aldenhoven
    V50 Special, Motovespa T5
    • July 8, 2010 at 18:03
    Hört sich echt wenig an!! Meine liegt bei knapp 4l/100km ebenfalls mit 102er und 19.19er Gaser... Leider nicht so schön dargestellt wie von Lit.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 8, 2010 at 18:05
    ca. 3,5/100 [L/km]
    Ich fahre aber auch mal ganz gern die Gänge aus... :whistling:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • July 8, 2010 at 18:27
    Zitat von ninesevensix
    2l/100km!!!
    Nach Tacho, aber ich werd' heut Abend mal das GPS parallel laufen lassen und schauen ob das stimmt.
    Bin meistens zwischen 15 und 30 km am Stück gefahren ohne jemals außer beim Beschleunigen Vollgas gegeben zu haben. Tucker eben meisten mit 50-55 über die Landstraße bei max 1/4 Gas.
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • July 8, 2010 at 19:01
    Also bin gerade 8km(nach Tacho) mit meiner Vespa gefahren und das GPS hat mit 7,8km angezeigt. Also stimmen die 2l schon! Die normalen 50er sollen ja sogar nur 1l/60km verbrauchen, wenn man sie anständig fährt.
  • schuchii
    Lorsch
    V50 Spezial
    • July 8, 2010 at 19:28
    servus,
    ich verbrauch um die 4 l/100km. 110 polinski mit 19.19. kommt vom normal bis vollgas fahren zusammen. aber meist vollgas
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 8, 2010 at 20:10
    Mein Peekaa xl2 braucht mit 120 ccm und 20ger gaser gute 4 liter...mit der px komm ich auf knapp 4.8 liter und die peeka s....von der weiss ichs noch nicht...kA was ein 133ger polini so säuft :)
    Gruß Mo
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 8, 2010 at 22:54
    ich hatte mal einen (r.i.p.) bei dem kam man mit ambitionierter fahrweise ca 50km mit 5l :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • July 8, 2010 at 23:07
    zwischen 5 und 7 L.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 9, 2010 at 00:23
    auch 75er mit Resopuff und ori Übersetzung
    6-6,5l -.-
    Nitr was hast du für ne Übersetzung?!
    Gruß Luk
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 9, 2010 at 07:38
    PX 213 6 L :+2
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 9, 2010 at 07:39
    PX 213
    6 L bei 110 Km/h
    3 L bei 60 km/h :+2
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 9, 2010 at 08:25
    Meine mag an liebsten den Benzin von der freien Tankstelle, denn die hat als einzigste in unserem Dorf noch Benzin und Super. Das Super ist ihr zu fett.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 9, 2010 at 10:13
    HP50 --> unter 2 l (Tankladung reicht 265 km)
    XL2 mit 112er Malle --> 5 l
    PK136 Malle (altes Setup mit 25er Gaser) --> 6,5 l
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Konematik
    Vespa 50 special
    • July 9, 2010 at 11:30
    macht das denn nen deutlichen Unterschied??
    Schatz ich hab kein Höschen an?!
    Keine Sorge, wir können den Stuhl ja später wegschmeißen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 9, 2010 at 11:46
    Kann ich mit meinem Popometer nicht feststellen, und den Benzinverbrauch halte ich nicht nach. (als Porschefahrer bringt das nur Frust)
  • Konematik
    Vespa 50 special
    • July 9, 2010 at 12:01
    wie weit kommt ihr eig, wenn ihr den Benzinhahn auf Reserve schaltet?
    hab ne Speziale N 50
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 9, 2010 at 12:40
    So ca 400 Meter, denn die XL2 hat keine Reserveschaltung, die kennt nur auf oder zu. Benzinhahn vergessen zu öffnen 400 Meter.
  • Pierre Lavendel
    • July 9, 2010 at 12:45
    Original T5 :
    Leistungsmessung von 2009 am Hinterrad: 10,5 PS
    3,5 l auf der Autobahn bei konstanter Geschwindigkeit
    4,5 l im Stadtverkehr mit Stop and go
    5,5 l bei Rumgeheize im Taunus mit Gasgriff am Anschlag.
    Rekord: 2,7 l bei konstant 80 km/h (Digitaltacho) auf der Autobahn ohne Gegenwind ohne Steigung mit 20 kg Gepäck bei 26 °C
