  3. Vespa Elektrik
Spannungsregler in V50
  • Pekingente
  • July 10, 2010 at 23:24
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    Hallo Leute!
    kann mir jemand von euch sagen, ob Folgendes möglich ist:
    Die Ausgangsspannung (ja etwa 70V) einer selbstregelnden Lichtanlage an einen 12V Gleichrichter (z.b. von PK) anzuschließen, und somit aus den 6V (bei Selbstregelung) eine 12V Anlage (geregelt über Spannungsregler) zu machen?
    Danke für eure Antworten!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • July 11, 2010 at 08:01
    das wird nicht hinhauen. Die abgegebene Leistung bei 6V-Anlage ist nicht ausreichend. Sonst bräuchte man keine Züngrundplatte für 12V-Anlage herzustellen, wenn nur ein Spannungsregler den Unterschied ausmachen könnte.
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 11, 2010 at 10:29
    die 70 Volt die Du da misst, sind Mist. Die brechen sofort zusammen, sobald Du einen Verbraucher anhängst. Die Spannung alleine sagt noch gar nichts, erst Volt x Watt gibt die Leistung.
  • muhssin
    Worms
    • July 12, 2010 at 17:16
    @kasanova,
    bitte halte mich nicht für Klugscheißer, aber die Formel lautet: Volt x Amper = Watt bzw. P=U x I
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 13, 2010 at 07:34
    Hast ja Recht, aber das ändert nichta an der Aussage. Ist halt verdammt warm hier, und der Kopf hat nicht genug Kühlung.
  • muhssin
    Worms
    • July 13, 2010 at 11:49
    oh ja, die Hitze macht mich fertig :-4 :-4
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • V50 tipps für 12 zündung
    • vespa102
    • September 8, 2017 at 11:28
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
  • Vespa V50
