Abdeckung drauf oder weniger
  • inne
  • May 7, 2008 at 10:43
  • inne
    DE
    PK50 XL2
    Aloa
    Habt ihr auf Euren Böcken die Plastik-Motorabdeckung welche sich über den Alukörper legt drauf ?
    ich jetzt nicht mehr und finde es deutlich besser da viel mehr Bewegungsfreiheit beim spontanen schrauben oder Fehlersuche.
    Aber warum ist die wohl werksmässig verbaut? Hitzeabwehr?
    VG
    Inne
  • Restaurations
    • May 7, 2008 at 10:45
    Welche meinst du?
    Die Abdeckung oben am Zylinder ist für den Kühlluftstrom sehr wichtig - immer drauf machen!
    Die XL2 hat aber noch diese Abdeckung unten so über das Schaltsegment - das ist nur ein Schmutzabweiser und nicht so wichtig.
    Biete nix mehr an...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 7, 2008 at 10:53
    Er meint die bei Xl2 verbaute Abdeckung des Motorblocks in Fahrtrichtung rechts. Die kannste unten lassen, sieht übel hässlich aus das Ding, ich denke es war als Schmutzschutz gedacht.
    ESC # 582
  • inne
    DE
    PK50 XL2
    • May 7, 2008 at 11:04
    genau.
    ich meine die Abdeckung durch die die Kerze auch kommt.
  • RuckZuck
    PK 50 XL
    • May 7, 2008 at 11:08
    Genau DIE is zum Kühlen sau wichtig :P
    Mach doch einfach mal ein BILD...sonst gibts hier diskusionen....
  • Restaurations
    • May 7, 2008 at 11:09
    --ö--
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 7, 2008 at 11:11
    Die mit dem Loch für die Zündkerze heißt Zylinderabdeckung und die darfst du auf keinen Fall runter lassen, weil die dafür sorgt, dass dein Zylinder mit Luft umströmt und gekühlt wird! Sonst gibts nen Kolbenfresser :thumbdown:
    ESC # 582
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 7, 2008 at 11:15
    Hi, die über dem Zylinderkopf, wenn Du im Sommer mal 15 Min. Vollgas fährst, und dann der Kolben wegen der fehlenden Kühlung festgeht, weißt Du warum. Oder hast Du schon mal eine Firma gesehen welche Teile verbaut die Zeit und Geld kosten und unnötig sind? Und die Verkleidung unten am Motor, die ist zur Senkung der Geräuschentwicklung, ist Bestandteil der ABE und dürfte eigentlich nicht entfernt werden. Aber wer kennt sich denn heute noch da aus.
    klaus
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • May 7, 2008 at 11:21
    klaus
    na du klaus... :thumbup:
    edith meint: jeder ist seiner vespa`s schinder....
  • inne
    DE
    PK50 XL2
    • May 7, 2008 at 11:55
    huhu;-)
    ok ok ich baue die wieder drauf ! :pump:
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • May 7, 2008 at 13:14
    Also wenn du die unter der Lüfterradabdeckung meinst dann lass sie weg!
    LG
    Mark
  • inne
    DE
    PK50 XL2
    • May 7, 2008 at 15:35
    nein, ich meine die, welche den Alukopf abdeckt. Wenn ich die rechte Backe öffne, ist die Kerze darin versteckt. Diese wird durch eine Öffnung in dem Plastikgedöns durchgesteckt.
    Eine Schraube der Abdeckung ist auf der anderen Seite angebracht.
  • mulin
    50n special
    • May 7, 2008 at 15:47
    Die muss drauf, aber die eine Schraube auf der anderen Seite kannst du getrost weglassen. ich habe noch keine Vespa gesehen, wo die wieder reingedreht wurde, wenn sie einmal draußen war!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 7, 2008 at 16:12
    Alukopf = Zylinder und schon ist alles klar :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Paichi
    Augsburg
    • May 7, 2008 at 17:17
    Irgendwie willst es net verstehen, oder? :) Hier nochmal mit BILD
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007552_003.jpg]
    Das Teil MUSS drauf, weil es wie oben schon mehrmals gesagt eben die kühlende Luft vom Polrad zum Zylinder leitet! Ohne dem Teil fahrst du früher oder später nen Klemmer --> unschön!
    Also ab und rauf damit :)
    Gruß,
    Paichi
Zitat speichern
