PX80 Lusso leckt im Bereich der Motorgehäuse / Hinterrad-Aufhängung / Bremse
  • schnackmuc
  • August 1, 2010 at 16:25
  • schnackmuc
    81673 München
    P80X Lusso 1991
    Servus Leute,
    ich bin einmal mehr auf Eure Erfahrung angewiesen. Bitte verzeiht mir ab jetzt eine technisch unsaubere Beschreibung meines Problems ;)
    Meine PX80 Lusso verliert von einem Tag auf den anderen Flüssigkeit mit schmieriger Konsistenz (riecht nicht nach Sprit ist aber auch nicht rein ölig). Leider habe ich das erst heute durch Zufall bemerkt. Ich habe versucht das Leck zu finden und konnte ein Loch im Bereich der Hinterradaufhängung entdecken - siehe Bild im Anhang.
    Sollte hier eine Schraube drin sein oder sollte hier gar kein Loch sein?????
    Wer eine Idee hat kann mir hier unendlich helfen!!
    Vielen Dank im voraus und nen schicken Gruß aus Munich-City
    David
      • 206.07 kB
      • 170.18 kB
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 1, 2010 at 16:27
    Das Loch gehört da hin. Da sitzt von innen das Lager.
    Wenn an der Stelle am Hinterrad Öl austritt, ist's der dahinterliegende Simmerring.
  • schnackmuc
    81673 München
    P80X Lusso 1991
    • August 1, 2010 at 16:33
    WOW, das is mal ne schnelle Antwort!!!! Vielen Dank dafür!!!
    "dahinterliegend" ???
    Das hört sich nach recht viel Arbeit an. Kannst Du mir sagen wie aufwendig das ist?? Nach welcher Anleitung kann ich hier gehen??
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 1, 2010 at 17:17
    Mach doch mal einfach die Trommel ab...
  • carlo1402
    Frankfurt am Main
    PX200, T5
    • August 1, 2010 at 19:06
    Bei der 200er gibt es Lussos bei denen der Dichtring von Außen zugänglich ist. Ob das bei der PX80 auch so ist weiß ich nicht. Vielleicht hast du Glück, dann kann der Motor zu bleiben zum wechseln.
    [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] runtermachen und nachschauen.
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • August 1, 2010 at 19:51
    wenns ein innenliegender Simmerring ist, heissts entweder Motor spalten oder Umbau auf außenliegenden Simmering.
    Wie das geht, wurde im Forum schon beschrieben. Ist nicht kompliziert und der Motor kann zusammen bleiben.
    Übrigens: Wenn die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab ist, sollte sich, bei einem innenliegenden Simmerring, dahinter ein Staubschutzring mit Filzauflage befinden (das ist nicht der Simmerring).
    Ein undichter Simmerring würde mir sagen, dass spätestens jetzt die Zeit für eine Motorrevision reif ist.
    Axel
    Einmal editiert, zuletzt von Axel (August 1, 2010 at 19:57)
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • August 1, 2010 at 20:01
    Wenn ein außen liegender Simmerring verbaut wird, dann muß das Loch zugemacht werden.
    Es würde sonst nach der Reparatur wieder Öl rauskommen. :D
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 2, 2010 at 07:43
    So, und weil alle so viel kluges und richtiges geschrieben haben, gebe ich meinen Senf auch noch dazu:
    Lecken ist von unten nach oben! Bei Dir tropft es.
    Übrigens kenne ich mich damit aus! :D
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 2, 2010 at 08:11
    Das hatte ich gar nicht bedacht, aber Du hast natürlich mal wieder Recht.
    Wie gesagt, es gibt halt Themen, bei denen Du Dich auch auskennst.
    :-9 Ich verharre jetzt hier und warte auf den Eingriff der Moderatoren...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 2, 2010 at 09:27
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 2, 2010 at 11:12
    Einer der Mods hat sich gerade schwerstens verschluckt und seinen Kaffee über den Monitor gehustet X(:D
    @ Carlo1402: die Lussos, die einen außenliegenden Simmerring haben (ich hab´ eine davon) haben dann aber nicht die Ölbohrung.
    Diese muss, wie bereits geschrieben, bei Umbau auf außenliegenden Simmerring verschlossen werden.
  • carlo1402
    Frankfurt am Main
    PX200, T5
    • August 4, 2010 at 12:24
    Likedeeler: Hab' auch ne PX200 mit außenliegenden SR. Find es eigentlich seltsam dass dieser irgendwann nach innen "verlegt" wurde.
    Dass da ein Umbau von innen nach außen möglich ist hab' ich gar nicht gewusst. War allerdings auch (bisher) bei keinem meiner Roller im Eimer, deswegen hab ich mich mit dem Thema nur entfernt auseinandergesetzt.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 5, 2010 at 10:06
    Bei Piaggio ist einiges seltsam....
  • carlo1402
    Frankfurt am Main
    PX200, T5
    • August 5, 2010 at 11:43
    Ha. Das kannste laut sagen.
    (OT: Da fällt mir spontan ein dass die Jungs in Pontedera irgendwann entschieden haben die Stehbolzen für die Vergaserbefestigung wegzulassen und stattdessen eine Schraube direkt ins Motorgehäuse geschraubt wird.)
  • schnackmuc
    81673 München
    P80X Lusso 1991
    • August 27, 2010 at 10:16
    Hallo Leute, ich bin's nun endlich noch einmal.
    Hab das Thema irgendwie erstmal verdrängt - Wetter war hier (München) eh zu nass zum cruisen.
    So, nun aber zurück zur Problematik:
    Nach Euren Hinweisen und einem Gespräch mit einer hier ansässigen Fachwerkstatt (Rollerzentrale) ist bei meinem Modell der Ring innen und ein Öffnen des Motors wird nötig sein. Da die Möhre beim Vorbesitzer seeeehr lange still stand, beschreiben sie dies als eine Art Standschaden.
    Der Hinweis mit der nötigen Motorrevision passt da denke ich auch ins Bild.
    Mir wurde gesagt, wenn ich das machen liesse, muss ich mit ca. 500-700 EUR rechnen.
    Das ist mir eigentlich ein wenig zu viel Bares - das war vor 1,5 Jahren mein Einstandpreis in unser Vergnügen.
    Leider verfüge ich nicht über genug Schrauber-Erfahrung, Spezailwerkzeug und auch nicht über einen Motor-Bock. Das bedeutet ich habe hier eine heisse Anfrage an Schrauber im Raum München, die mir hier zur Hand gehen könnten.
    Also hier mein Hilferuf: wer hat nix Besseres vor und sogar ein wenig Lust mir hier zu helfen????
    Würde mich riesig freuen, wenn da was klappt.
    Entsprechende Dankbarkeit ist garantiert ! ! ! ! !
    Soweit - so (un)gut!
    Gruß aus Munich-City.
    David
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
  • Vespa Bremse
