  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Gemisch bei Alpenüberquerung
  • dunklberger
  • August 21, 2010 at 21:09
  • dunklberger
    50 Spezial
    Hi Leute,
    mach ab Montag mit 5 Kumpels mit unsere Vespen ne Alpentour über Rosenheim, Mittenwald, St.Moritz, Sterzing und wieder Rosenheim. Schlappe 900 km.
    Da viele Pässe zu überqueren sind, wollte ich nun wissen wie ihr das Gemisch einstellen würdet? Eher mager oder eher fett?
    Vielen Dank für Eure Antworten :thumbup:
    Dunklberger
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 21, 2010 at 21:10
    was Gemisch einstellen
    1:50 und gut is
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • prometheus0815
    • August 22, 2010 at 01:29
    Falls Du die Abdüsung des Vergasers meinst: Nimm Dir ein paar Düsen unter- und oberhalb der "Normal"-Bedüsung mit. Dann kannst Du je nach Höhenlage ein wenig anpassen, wenn Du merkst, dass die Leistung signifikant nachlässt und der Motor zu mager oder zu fett läuft.
    Das Benzin-Öl-Gemisch muss, da kann ich gandisgarage nur zustimmen, stets 1:50 betragen.
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • August 22, 2010 at 01:30
    ich würds dann eher fett einstellen da ja bei höhen auf nem pass dünne luft ist und demnach auch wenig sauerstoff vorhanden....
    oder einfach so lassen
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 22, 2010 at 10:12
    ehrlichgesagt würde ich so fahren wie sie ist, scheiss doch auf andere düsen etc, oder willst bei jeden 100 Höhenmetern stehnbeleiben und neu eindüsen???????
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Paichi
    Augsburg
    • August 22, 2010 at 11:23
    Garkein Problem mit den Höhenmetern. Du wirst zwar merken, dass se auf den Pässen nichtmehr 100% Leistung hat, aber neu einstellen musst du da garnix.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 22, 2010 at 11:25
    eben
    wenn es danach geht dürfte meine überhaupt nicht gehn da ich ja 650m ü.d.M. wohne :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • August 22, 2010 at 11:29
    Also ich bin gestern von meiner Alpenüberquerung zurück gekommen, bin mit ner ori PK und nem 75er DR rüber. Hatte auch alle möglichen Düsen dabei, aber hab se nie gebraucht. Klar ab 2000 Höhenmetern merkt man dass da n bisschen weniger Zug kommt, aber schlimm is es nicht.
    Stell se am besten vorher richtig gut ein, dann geht das auch da oben!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 22, 2010 at 11:31
    Während wir den Großglockner rauf sind haben wie auf dem Weg auch ziemlich viel Leistung verloren. Aber ist doch egal. Des wär mir da auch wirklich zu blöd noch rumzudüsen. So a schmarrn.
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 23, 2010 at 13:00
    he dunkelberger,
    bist du a rosenheimer?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
