Cosa 125: Warnlicht leuchtet seit Entlüftung der Bremse
  • schnawiezel
  • September 9, 2010 at 13:27
  • schnawiezel
    300gts super
    das rote warnlicht der Cosa 125 leuchtet seit der gestrigen Entlüftung der Bremse.
    Die Bremse funkt. einwandfrei aber das Licht .
    Hat jemand eine Idee?
    :-7
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • September 9, 2010 at 15:30
    Hallo schnawiezel,
    wenn du das rote Bremswarnlicht meinst hast du einfach nicht genug Bremsflüssigkeit nachgeschüttet. Oder vielleicht die Entlüftungsschraube(n) nicht wieder richtig zu gemacht und es sifft jetzt dort raus?
    Gruß, Klaus
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • September 9, 2010 at 17:24
    und falls doch genug Flüssigkeit drin ist hat es evtl. den Schwimmer verklemmt
    Cosakompendium reloaded
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • September 10, 2010 at 09:06
    Hallo speedguru,
    wo ist denn da ein Schwimmer? Gibt es verschiedene Ausgleichsbehälter bei den unterschiedlichen Cosa-Versionen?
    Allerdings erinnere ich mich, dass bei mir die Lampe mal brannte weil der Faltengummi verquetscht eingesetzt war.
    Oder vielleicht sind auch die elektrischen Anschlüsse am Hauptbremszylinder beim Fußpedal für sowas verantwortlich...
    Gruß, Klaus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 10, 2010 at 09:48
    Hallo, ich denke mal das Du, bei Deinen umfangreichen Kenntnissen, besser die Finger von solch sensiebelen Teile wie die Bremse lassen solltest. Fahr in eine Werkstatt und lass das nen Fachmann machen.
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 10, 2010 at 17:20
    der Schwimmer ist im Ausgleichsbehälter
    der elektrische Anschluss am Fußpedal ist nur für das Bremslicht
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • September 10, 2010 at 20:21
    ...nur mal so....Du hast die zu nachfüllende Bremsflüssigkeit nicht in den schwarzen Gummibalg gefüllt, sondern diesen vorher entfernt ???
    • September 10, 2010 at 21:45
    dreh einfach die birne im tacho raus, dann leuchtet auch nix mehr rot! :-9:+3
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • September 11, 2010 at 09:04
    Hallo schnawiezel,
    speedguru hat wie gewöhnlich recht. Im Bremsflüssigkeitsbehälter ist wohl immer ein Schwimmer drin und der elektrische Anschuss ist auch direkt an diesem und nicht am Fußpedal, wo nur der elektrische Anschluss für das Bremslicht sitzt.
    Sollte dieser Anschluss am Bremsflüssigkeitsbehälter spinnen (korrodiert sein) wird es aufwändiger. Dann muss der Benzintank raus und das ist heftig Arbeit - fand ich.
    Gruß, Klaus
      • 65.57 kB
      • 400 × 611
  • schnawiezel
    300gts super
    • September 11, 2010 at 20:08
    Hallo Leute ich bedanke mich für eure konstr. Beiträge
    Ich habe den komischen Faltenschlauch nicht rausgenommen, es war immer genug Bremsfl. drin
    Wo genau ist der Schwimmer Tank rauszunehmen ist nun keine Schwierigkeit mehr ich habe den Benzinschlauch verlängert
    Ist total hirnig vom werk aus so einen kurzen Schlauch einzubauen , damit niemand den Tank rausbringt
  • schnawiezel
    300gts super
    • September 11, 2010 at 21:40
    Habe den Schlauch neu in den Bremsflbeh gegeben Hat geklappt
    Vielen Herzlichen Dank
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • September 11, 2010 at 22:41
    Hallo schnawiezel,
    den Sinn und Zweck dieses "Faltenschlauchs" habe ich auch noch nicht so richtig kapiert. Irgendwie ist damit ein Druckausgleich möglich aber nicht in jeder Kurve schwappt die Bremsflüssigkeit aus dem unteren Teil des Ausgleichsbehälters raus ...
    Ob das nicht einfacher und "narrensicherer" gegangen wäre bleibt mal dahingestellt. Aber man muss ihn eben zum Nachfüllen der Bremsflüssigkeit rausnehmen und viele glauben man könnte dort direkt einfüllen.
    Ob es hirnig ist einen kurzen Benzinschlauch zu haben wirst du vermutlich noch erfahren. Allgemein wird in den Foren dazu geraten den Benzinschlauch über das Maß ab Werk noch weiter zu kürzen, so weit wie es eben geht. Sinn der Selbstkasteiung ist es die Spritversorgung des kleinen Zweitakttriebwerks so gut wie möglich sicher zu stellen.
    Die originale Konfiguration mit Fallstromvergaser sieht nun mal vor dass das Benzin völlig selbstständig, nur ein wenig durch den Unterdruck, den der Zweitakter selbst erzeugt, unterstützt, in den Motor fällt. Je länger der Benzinschlauch ist umso größer werden die Druckverluste durch Reibung im Schlauch und umso schneller ruckelt dir die Maschine wenn der Tank langsam leer wird.
    Außerdem läufst du Gefahr dass der längere Benzinschlauch leichter im Gehäuse abgeknickt wird und dann bleibt das Motörchen einfach so stehen.
    Gruß, Klaus
  • Mr.Cosa
    PX 200 GS
    • September 12, 2010 at 08:27
    Da das Gefälle bei der Cosa sehr gering, ja sogar schon grenzwertig ist, wirst du mit dem längerern Benzinschlauch nicht lang freude haben. Wenn der Tank zu 2 drittel leer ist, ist bei der Cosa schicht im schacht ... leider.
    Gruss Tom
    Mr. Cosa fährt PX, sonst ändert sich nix.
  • speedguru
    Ostbayern
    • September 12, 2010 at 09:03
    Benzinschlauch mit Standardlänge und einer Schnellkupplung knapp hinter dem Tank ist ne feine Sache ;)
  • Vespa Cosa
  • Vespa Bremse
