Primavera Et3 O-Tuning
  • gandisgarage
  • October 26, 2010 at 14:51
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    So meine lieben Liebenden
    hab ja in den Winterprojekten meine Autunno drin :love:
    Nun gehts um folgendes
    Motor ist ein V50S also mit anderem Getriebe als bei den Special oder V50N etc
    Ja und weil das S getriebe im 3. und 4. Gang länger is fällt somit die 2.54 ÜS der Primavera flach weil der 4 gang dann unendlich wär :whistling:
    Dann hat mir der Chup verraten dass man dem Zylinder durch ein Wenig :whistling: O-Tuning auf die Sprünge helfen kann
    Steuerzeiten sind dannwie folgt 190/130
    Nur wie das mit der KuWe gehen soll dass ich 200° bekomme weiss ich noch nicht, ansonsten kann ich ja den Drehskibär nach unten ein wenig aufmachen, mal schauen wie das dann loift
    Auspuff is momentan noch eine verranzte Banane hätte aber noch einen Simonini 180° herumfliegen eventuell mach ich da so nen anti Poser wenn der Platz dafür reicht :D
    Die Roise wird ja ein wenig näher am Asphalt liegen
    Also ich bin für eure Meinungen zum O-Zuning offen sowei für Tipps wie ich die KuWe bearbeiten soll, desweiteren werd ich dann jemanden brauchen der mir den Zylinder dann oben ein wenig abdrehen kann
    So heir mal ein paar Fotos vom Lackkleid
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • October 26, 2010 at 17:49
    Erst mal extrem geiles "Lackkleid"!!!
    Zum Zylinder abdrehen hab ich ne gute Adresse. Ruf se einfach mal an. Aber der Pola kann das doch auch, oder?? Zum Thema O-Tuning kann dier der Kabaschoko was sagen, glaub ich. Schick ihm im GSF einfach mal ne PN.
    Grüße Basti
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • prometheus0815
    • October 26, 2010 at 18:18
    Ohne die O-Tuning-Anleitung gelesen zu haben, ergibt das nicht viel Sinn. Aber vermutlich kennt Gandi die schon.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 26, 2010 at 18:22
    die anleitung is aber für LF aber einiges kann auch auf die SF übertragen werden
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • prometheus0815
    • October 26, 2010 at 18:54
    Ja, klar muss man die Anleitung übertragen, aber da die grundsätzliche Funktionsweise der Motoren ähnlich ist, sollte das durchaus möglich sein.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 26, 2010 at 19:01
    Ja schon klar
    Werd morgen nach der Arbeit mal die Ori Steuerzeiten messen gehn
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • October 26, 2010 at 19:03
    hey gandi,
    wie hast du das mit dem Lack gemacht?...Du bist ja Lackierer aber ist es auch möglich so etwas selbst ohne große Hilfsmittel zu machen?
    Weils sieht echt richtig geil aus :)
    Gruß Arndt
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 26, 2010 at 19:11
    @ arni das war ohne grosse hilfsmittel, lackiert wurde da nur mit Brunox
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Arni
    HH
    • October 26, 2010 at 19:16
    Brunox ?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 26, 2010 at 19:30
    :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • October 26, 2010 at 19:58
    Die O-Tuning Geschichte ist nicht so wild. Nachmessen wie weit man den Zylinder anheben muss damit die ÜS im UT voll offen sind, dann die untergelegte Menge oben abdrehen. Zum Schluss noch bissl am Auslass rumfräsen (bis zur gewünschten Zeit)...somit ist der Zylinder fertig. Achja, QK nicht übersehen --> Messen und anpassen.
    Abdrehen könnt ich theoretisch auch in der Arbeit. Kann aber bis zu 2 Wochen dauern da die mechanische Abteilung im Dauerstreß ist.
    Also wenns wär...
    Gruß Mo
  • Arni
    HH
    • October 26, 2010 at 20:12
    das heißt du hast einfach mit unterschiedlichen, farbigen Grundierungsprays den Rahmen in den jetzigen Zustand versetzt? Hast du dann i- wie Klarlack drüber oder so?
    Gruß Arndt
  • prometheus0815
    • October 26, 2010 at 20:20
    Im winterprojekte-topic hat gandi beschrieben, wie er's angestellt hat.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 26, 2010 at 20:23
    @ mo auf das angebot komm ich noch zurück
    @ arni mein lack würde abgeflammt wie beim burnbug :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 27, 2010 at 18:47
    so heute mal auf die schnelle die Steurzeiten gemessen
    Auslass 160°
    ÜS 120.8°
    Also schön ausbaufähig
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • October 27, 2010 at 19:00
    Um wie viel lässt sich der Zyl höherlegen? Leg das mal unter und messe die neuen Zeiten.
    Gruß Mo
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 27, 2010 at 19:18
    :whistling:
    :-1
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    2 Mal editiert, zuletzt von gandisgarage (October 27, 2010 at 19:45)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 29, 2010 at 18:39
    :whistling:
    4mm Dichtung kommt rein jetzt is nur die frage ob Auslass 180 oder 190°
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 29, 2010 at 20:09
    willste wirklich auf 190/130 gehen ???
    kann mir nicht vorstellen das der ET3 Zylinder mit diesen Stuerzeiten noch vernünftig läuft
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 29, 2010 at 20:25
    ich weiss es noch nicht, bin froh wenn ich mal die Einlasszeit auf 130° hab
    Gefahren wird vorerst mit dem 19er Gaser und Banane, bin aber für Vorschläge offen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • Vespa Tuning
  • Vespa Primavera
  • gulf
Zitat speichern
