Meine 1. Serie - im Jahresschlaf!
  • Arni
  • November 6, 2010 at 21:04
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • January 19, 2011 at 19:43
    • #261
    Also hier sind jetzt Bilder vom gereinigten Gaser (welche HD sollte ich zu Beginn mal versuchen bei nem 75ccm DR und nem 16.16 mit Oripuff)
    Dann noch Bilder von der fertigen Zündung jubel jubeljubel
    Und zu guter letzt noch Bilder von der wirklich sehr fertigen [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ... also es sieht ziemlich schlimm aus aber es fühlt sich auch extrem an. Ziemlich tief :(
    Dackeldog: wie viel würdest du fürs "abdrehen" haben wollen?
    Gruß Arni
      • 286.09 kB
      • 283.62 kB
      • 252.18 kB
      • 260.16 kB
      • 267.71 kB
      • 252.75 kB
      • 269.05 kB
      • 269.71 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Arni (January 19, 2011 at 22:36)
  • Arni
    HH
    • January 20, 2011 at 10:53
    • #262
    Mein Dämpfer ist zu lang? Wie kann das sein bzw. was kann ich dagegen tun?
      • 256.66 kB
      • 201.12 kB
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 20, 2011 at 11:01
    • #263
    Die Feder sollte sich doch ein wenig einfedern lassen per Hand.
    Also ich würde versuchen sie nach oben zu drücken es ist ja nur ca.1cm was da fehlt.
  • Arni
    HH
    • January 20, 2011 at 11:09
    • #264
    ...ist das gut für den dämpfer wenn er dauerhaft dämpft bzw. gestaucht ist?
    Oder auch für die Schwinge?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 20, 2011 at 11:24
    • #265
    Keine Ahnung, gut bestimmt nicht,aber er ist ja sowieso immer ein wenig unter Spanung.
    Deshalb sollte das eigentllich kein problem sein glaube ich.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 20, 2011 at 11:39
    • #266
    wenn ich die unscharfen bilder richtig deuten kann würd ich mal die richtige einbaureihenfolge zur fehlerbehebung vorschlagen.
    reihenfolge befestigung oben:
    dämpfer -> gummischeibe -> gabel -> gummischeibe -> große scheibe -> federring -> mutter
    wenn der dämpfer dann oben an der halterung angeht musste halt mit der flex bissl platz machen, die neuen dämpfer bauen einfach bissl breiter als der ori.
    auf jeden fall sollte dann unten genug platz sein.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Arni
    HH
    • January 20, 2011 at 13:08
    • #267
    Halllo pola,
    da hast du vermutlich recht. Ich habe verbaut: Dämpfer, Gummi, große scheibe, gummi, gabel, gummi, große scheißbe, federring, mutter
    mh...mal sehn was ich da jetzt machn soll weil eigentlich will ich an der O-Lack Erstseriengabel nicht rumschneiden....mal sehn
    ich werd das mal so versuchen wie vespa_racer es vorgeschlagen hat.
    NOCH EINE FRAGE:
    wie entgratet man einen neuen Zylinder? Mit Schleifpapier an die Kanten? Wenn ja welche Stärke und wie lang schleifen?
    gruß
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • January 20, 2011 at 13:09
    • #268
    genau das habe ich mit yss gemeint, überhaupt nicht passgenau. Aber was nicht passt wird passend gemacht!
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Arni
    HH
    • January 20, 2011 at 13:15
    • #269
    ja aber das wird bei carbone oder anderen dämpfern ja das gleiche sein. Die sind ja vom Durchmesser alle relativ breit.
    würdet ihr denn an der Gabel da was dran machen oder lieber versuchen die schwinge da rein zu zwängen ?
    gruß
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 20, 2011 at 13:21
    • #270
    meine meinung kennste, scheiß auf gammel-olack-erstseriengabel. interessiert doch keinen ob da oben jetzt ne kerbe drin ist oder nicht...
    aber musst du wissen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • January 20, 2011 at 14:14
    • #271
    ist auch meine meinung, wenn du schon so auf original stehst dann hättest du auch einen original piaggio dämpfer verbauen müssen der auch gepasst hätte. bzw einen nachbaudämpfer der zumindest original aussieht.
  • Arni
    HH
    • January 20, 2011 at 14:28
    • #272
    ja klar aber so hätt ich jetzt noch die möglichkeit alles auf original umzurüsten...
    wers mir überlegen und demnächst davon berichten :P...
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • January 20, 2011 at 17:02
    • #273
    der carbone oder rms dämpfer.. passt ohne irgendwas flexen zu müssen.. war zumindest bei meiner spezial so..
  • Arni
    HH
    • January 20, 2011 at 17:19
    • #274
    hat jemand ein Bild wie viel da ca. rausmüsste?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 20, 2011 at 18:39
    • #275
    Edding nehmen und anzeichen :-1
    so schwer kann das ja wohl nicht sein oder, manchmal versteh ich dich echt nicht, absolut keinen Plan aber ne Erstserie haben
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Arni
    HH
    • January 20, 2011 at 19:15
    • #276
    jo kerl jetzt komm mal wieder runter. verbring halt nicht mein ganzes leben mit dem Vespazeug. Hab noch ein paar wichtigere Sachen zu tun...
    außerdem ist es doch nur praktisch wenn das schon jemand gemacht hat. ich fordere hier ja nichts sondern frage nur danach
    Einmal editiert, zuletzt von Arni (January 20, 2011 at 19:22)
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    • January 21, 2011 at 12:07
    • #277
    wie manche Leute immer gleich aufgehen können ist echt lustig (oder total bescheuert?!)
    Verfolge dein Thema schon länger, ist echt ein schönes Teil aber lass den Dämpfer draußen und bau einen
    originalen ein!! Passt doch sonst gar nicht mit der schönen alten Vespa zusammen!!!
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 21, 2011 at 13:29
    • #278
    Ist doch seine Entscheidung ob er ein schwammiges oder sportliches Fahrwerk haben will ;)
  • vespafreak17
    • January 21, 2011 at 14:08
    • #279
    das ist doch gerade das schöne wenn man schwammig mit 45 kmh durch die Gegend schaukelt :-7
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • January 21, 2011 at 15:12
    • #280
    es ist aber ein dr75 verbaut also reicht 45kmh nicht ganz ;)
