Servus zusammen!
Ein kleines problem, wenn man es so nennen kann, beschäftigt mich.
Habe im unterem Drehzahl bereich immer ein kurzes 4 takten...sobald ich mehr gas gebe is dann wider Gut.
Mir scheint das problem im ND-bereich zu sein.
Habe schon mal von der originalen 55-160 auf die magerere 45-140 abgedüset....und es schien mir das dass 4 takten jetzt weniger lang hält.
jetzt habe ich mir ne noch magerere ND bestellt ( 50-160 ) und werde die dann mal probieren.
Was mir sorgen macht ist das ich dann irgendwan zu mager sein könnte.... ![]()
Habe mir viele Set-up von anderen angekuckt....aber meistens wird die ND original belassen oder eher fetter gewählt.
Ich wurde auch mal auf die FuDi hingewiesen....die könne mir die "Steuerzeiten" verändert haben.
Mit Steurzeiten kenne ich mich nix aus...aber bei mir is nur ne aludichtung drin. die is ja zimlich dünn.
Könnte höchsten die Dichtung weglassen und nur dichtmasse nehmen.....
aber das ist glaub keine gute idee....
Mein set-up:
VNB mit 177er DR
24er Si (nicht ovaliseirt)
HD 114
ND 45-140 ( 3,11 )
Auspuff Original.
LG ![]()
