@ seb.d. das kannst du dann in deinem Fichtenmoped testen (Kettensäge)
		Vertragen Blechroller neues E10 Benzin ?
			Tach zusammen, apropos Fichtenmopped  . Ich habe gestern bei Stihl angefragt, ob meine Kettensäge mit E10 betrieben werden darf. Mir wurde prompt geantwortet... . Ich habe gestern bei Stihl angefragt, ob meine Kettensäge mit E10 betrieben werden darf. Mir wurde prompt geantwortet...Sehr geehrter Herr ......, vielen Dank für Ihre Anfrage zum E 10
 Kraftstoff.Der E 10 Kraftstoff kann für STIHL Motorsägen und Geräte
 verwendet werden.STIHL empfiehlt den Einsatz von STIHL MotoMix. STIHL
 MotoMix ist ein vorgemischter Kraftstoff (1:50) für STIHL 2-Takt, 2-Mix und
 4-Mix Motoren. Mit neuer Benzinformel und dem Premium-Öl STIHL HP Ultra sorgt
 MotoMix für einen dauerhaft sauberen Motor bei hervorragenden
 Schmiereigenschaften und deutlich weniger gesundheitsschädlichen Abgasen als mit
 Normalkraftstoff.Bei selbst hergestelltem Kraftstoffgemisch ist
 folgendes zu beachten:
 Handelsübliches Zweitakt-Motoröl anderer Hersteller
 muss der Klassifikation "TC" entsprechen. Zur Mischung soll Markenbenzin mit
 einer Mindestoktanzahl von 90 ROZ verwendet werden. Kraftstoff und Motorenöl
 minderer Qualität können zu Schäden am Triebwerk führen. Mischungsverhältnis bei
 STIHL Zweitakt-Motoröl 1:50 = 1 Teil Öl und 50 Teile Benzin Mischungsverhältnis
 bei Ölen anderer Hersteller:1:25 = 1 Teil Öl und 25 Teile Benzin
 (Zweitakt-Motoröl der Klassifikation \"TC\" ).Des Weiteren sollte der
 angesetzte Kraftstoff innerhalb von 4-6 Wochen aufgebraucht werden.Mit
 freundlichen GrüßenSTIHL
 Kundenservice
 also der satz verwundert mich jetzt.
			Stihl ist eben der Meinung, daß ihr eigenes, bzw. selbst vertriebenes 2-Takt-Öl das bessere ist und empfiehlt deshalb bei Verwendung von anderen Ölen die Mischung auf 1:25 zu steigern. Im Endeffekt ist das Stihl-Öl aber auch nur von Castrol. Ich meine es nennt sich Racing 2T.
			Inzwischen wird überall schon diskutiert. Viele Leute machen sich da Gedanken. Sogar im Bravo-Forum wird diskutiert. Obwohl es da um ein Auto geht, dass ab 2007 gebaut wurde.
 Nur gut das ich nen Diesel fahr. Da muß ich mir da erstmal keine Gedanken machen.Kann man die Vespa evtl. auf Diesel umrüsten?
			Ausprobieren....
 Ich fahre auch Diesel, allerdings mit Pflanzenöl... Die Kettensäge wird so unhandlich wenn da ein Dieselmotor dran hängt...
			Hab mal meinen Prof zu dem Thema befragt:
 Wie schon erwähnt, greift Ethanol Polymere und Alu an. In welchem kritischen Ausmaß, bleibt abzuwarten.
 Die Verbrennung an sich müsste eher besser verlaufen, da dies der enthaltene Sauerstoff unterstützt.Ansonsten vermute ich mal, dass die Änderungen in Leistung und Verbrauch so marginal sind, dass das wohl nicht auffällt. Daher würde ich Rolo zustimmen und jetzt nicht nen großen Aufstand machen, da ja min. bis 2013 noch das "alte" Super E5 angeboten werden muss.
 Bis dahin wird sich dann schon zeigen, ob es Probleme gibt. Der eine oder andere wirds ja sicher ausprobieren
			Mein RC fährt ja auch mit Ethanol und nem Tröpfchen Rhizinus. Das soll man den Motor immer schön leer fahren und dann paar Tröfchen Öl in Vergaser und Zylinder tröpfeln. Ich denk das es uns als Gemischfahrer nicht ganz so arg trifft. Da überall wo Benzin hinkommt auch Öl bei ist.
			Ethanol ist aber ein viel kleineres Molelkül als Pentan.
 Zudem besitzt es keine Schmierwirkung. Deshalb benötigt man -theoretisch- mehr Öl als vorher.
 Naja, das mit dem Sauerstoff kann stimmen, aber wieso sollte das Alkonol statt zu CO2 zu Wasser zerfallen? So heiß wirds bei uns nicht.Heute stand schon an der Zapfsäule, dass es bald E10 gibt.
			ZitatInzwischen wird überall schon diskutiert. Viele Leute machen sich da Gedanken. Sogar im Bravo-Forum wird diskutiert. Obwohl es da um ein Auto geht, dass ab 2007 gebaut wurde.
 Nur gut das ich nen Diesel fahr. Da muß ich mir da erstmal keine Gedanken machen.Kann man die Vespa evtl. auf Diesel umrüsten? Beim diesel ist schon lange 7% Biodiesel beigemischt... Beimischungspflicht. Viele Tankstellenketten Schreiben das nochnichma drauf.
			Leicht OT, aber trotzdem interessant: Ich hab heute mit einem Pannenhelfer gesprochen. Der erzählte mir, dass der aktuell mit Biodiesel versetzte Diesel wegen der pflanzlichen Inhalte bei meinem Avensis gerne zu einer Verstopfung der Hub-Saug Steuerventile der Einspritzpumpe führt. In weiterer Folge werden diese Ventile undicht. Jetzt kommts: Er rät mir, bei jedem 2. Tank einen Schuss 2-Taktöl zum Diesel dazuzugeben. Dadurch bleibt das Ventil besser geschmiert. Ich hab gelacht und meinte, 'super, das habe ich immer wegen der Vespa vorrätig'.
			Gibts dafür ne Erklärung?
 Denn man hat ja schon genug zu tun, um das Pflanzenöl dünn zu bekommen, so dass man es immer noch Tanken kann. Und wenn man die beiden mal vergleicht, ist reiner Diesel immer noch dünnflüssiger als Gemisch zw. Biodiesel und Normalem.
 Deshalb sollte hier eben die Schmierwirkung gerade zunehmen.
			Ich glaube es geht hier drum, dass die pflanzlichen Bestandteile aus dem Sprit "ausfällen" und sich dann ablagern. Durch das zusätzliche Öl soll diese Ablagerung wohl verhindert werden. Tritt lt. dem Pannenhelfer meistens im Winter auf.
			Ihr verwechselt da was. Biodiesel ist kein Pflanzenöl, sondern Rapsmethylester (RME). Man kann in vielen Dieselmotoren auch "echtes" Pflanzenöl fahren, muss dann aber entweder durch Beimischung mineralischen Diesels oder durch Vorwärmen des Öls (elektrisch und/oder durch Kühlwasser-Wärmetauscher) dafür sorgen, dass sich die Einspritzpumpe an dem dickflüssigen Zeug nicht verschluckt.
			RME ist weniger flüssig als Fossiles Diesel. Hatte es letztens in Chemie in der Hand. Also beides und genau das sollten wir vergleichen.
 Das mit dem verharzen der Ventile klingt schon eher logisch. Aber wie soll man denn mit Öl Harz lösen?
			Mal neSaudumme Frage; Kann man nicht ala Berta-Benz  seinen Sprit in Reinform aus der Apotheke holen? seinen Sprit in Reinform aus der Apotheke holen? P.S; ich weiss das es kein normal-Benzin in der apotheke gibt
			Die Probleme in den Einspritzpumpen ALLER Hersteller tauchen aber aktuell bei nur 7% Beimischung schon auf. Mein Auto ist Bj. 2004m daher potentiell gefährdet. Da es nur 3 Hersteller von Einspritzpumpen gibt (Denso, Bosch und noch einer), sind die Autohersteller da sehr abhängig.
			falls Du bei Deinem 2004 KFZ Probleme befürchtest, kannst Du ja jede 2. Tankfüllung 1% 2 Taktöl in den Tank schütten. 2Taktöl wirkt "Benzinstabilisierend". Sollte halt kein
 Vollsynthetisches Öl sein.ciao
			Ok, aber Bezinstabilisierung wird wohl sein Diesel am wenigsten brauchen?
 Bei Bezin, welches mit Ethanol verdünnt wurde, könnte man den Tip mit dem Öl noch verstehen, aber nicht beim RME.
			...ich meinte in erster Linie zwar den Benziner, aber beim Diesel ist der Tipp mit dem 2Taktöl schon lange im Einsatz zur zusätzlichen Schmierung der Dieseleinspritzpumpen.
 Aber wieder zurück zum Vespa 2Takter............
