  3. Vespa Elektrik
5 Kabel Zündung an 3 Kabel Kabelbaum Anklemmen was kommt wo hin?
  • Stoxnet
  • January 4, 2011 at 21:06
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • March 27, 2017 at 16:07
    • #21
    Na 15V is doch Okay da muss ja noch der Spannungsregler dran :/ der macht da dann 12V draus. PS es kommt auch auf dein Messgerät an da der AC Anteil ja die Messung verfälscht. Mach mal auf 15V dann den Regler und dann messen.
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • March 31, 2017 at 15:07
    • #22
    Mal doof gefragt: Ich war bis zu diesem Thread der Meinung, dass eine ZGP immer auch zum Polrad passen muss. Zumindest wurde mir das hier irgendwo mal gesagt. Nun wirkt es in diesem Thread aber so, dass man irgendwie jede ZGP verbauen kann.
    Ist das richtig? Denn dann wäre ein Umbau der Zündung ja total einfach zu bewerkstelligen!
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
    • March 31, 2017 at 22:15
    • #23
    Es paßt auch nicht jedes Polrad zu jeder ZGP. Kontaktzündungen haben, aber eben nur meist, ein Polrad das nicht für elektronische ZGP´s geeignet ist und umgekehrt. Es gibt aber auch Polräder die bei beidem gehen.
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • April 4, 2017 at 14:45
    • #24
    Einfach gesagt du kannst jeder Polrad mit 5 Magneten und Pickup "Markierung" (wie nennt man das?) für eine 5 Spulen Zgp vergewaltigen. Es geht hier nur um die Kabelausführungen die Leider in gefühlten 100 Varianten am Markt ist.
    • April 4, 2017 at 17:33
    • #25
    die polräder, die auf der innenseite 2 überlappende magnete haben, sind alle für die ducati elektronik zündung geeignet.
    ich bin mir zunehmend sicherer, dass ich chinesisch rede. ach übrigens: mach halt was du willst. sandfurz, du kommst auf meine cardoc2001 liste.
  • Sandfurz
    V50 special ´80
    • April 5, 2017 at 12:17
    • #26
    Was ist das denn?
    • April 5, 2017 at 20:18
    • #27
    Würde ich auch gerne wissen wollen .... aber nicht , dass Du mich auch da rauf setzt.
  • Vespa Zündung
  • Kabelbaum
