ETS-Banane - Nachbau
  • 125vnb6
  • March 1, 2011 at 07:27
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    Seit kurzem gibt es die ETS-Banane wieder im Nachbau, habe euch mal ein Foto reingestellt im eingebauten Zustand.
    Sie ist für den Preis (zw. €100-115) qualitativ ganz gut gemacht (bei dem Kit fehlen lediglich die 2 M8 Schrauben zum befestigen des Krümmers mit der Banane).
    Halteblech für Motortraverse ist dabei, natürlich auch ein paar Lagerspuren aber deutlich bessere Verarbeitung als beim Sito.
    Ein wenig Spielerei ist das Befestigen des Auspuffkrümmers am Zylinder, da passen die Bohrungen nicht ganz und gehöhren ein wenig nachgearbeitet.
    Wer das Ganze noch ein wenig exlusiver haben möchte mit mehr Durchzug, Basti aus dem GSF (mrp-raceing) hat dem Ganzen einen 30mm Edelstahlkrümmer verpasst und eine Kleinserie gefertigt (20 Stk. sind leider momentan schon vergriffen) zum Preis von €65 zuzüglich Versand, allerdings ist eine Zweitserie momentan fraglich
    Vom Platz her ist bei der Reifenwahl auch einiges möglich.
    Nach dem ersten Testlauf gibts mehr Anhaltspunkte bezüglich Lautstärke und Leistung.
    Ach für die, die immer Nummern brauchen: orig. war am Auspuff das Piaggio-Logo und die Zahlenkombi 1681 eingeschlagen
    lg
    Andreas
    2 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (March 1, 2011 at 10:48)
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • March 1, 2011 at 08:52
    Sers,
    ich hätte gerne einen passenden Krümmer für Kurzhub, um das ganze mal mit meinerm PK XL2 HP4 Motor zu testen.
    Würde mich echt interessieren, ob die ETS-Banane was bringt.
    Ist ja reizvoll, da man dann eine Banane an einer PK XL verbauen könnte, ohne das Blech unter der linken Seitenbacke zu schneiden, so wie bei einer V50 Banane.
  • 125vnb6
    • March 1, 2011 at 09:36
    Na frag mal bei Basti an ob er Dir einen schweißt, war leider bei der Erstserie der Langhubkrümmer anscheinend Nr. 21 und eine Zweitserie steht momentan leider nicht an. Sollte die kommen dann schau ich auch ob ich eine ergattere.
    Ansonsten wirklich solides Teil um den Preis...kann man eigentlich nicht meckern (..und auch die Rollerzentrale verlangt reg. €99,00)
  • schwarzerflitzer
    PK XL2 retro-style PK 50 HP4 Replika
    • April 11, 2011 at 12:02
    Laut SIP und GSF soll die Repro-Banane auch auf die Kurzhub-Zylinder passen!!!
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • April 11, 2011 at 14:38
    Wo steht das?
    Bitte Links angeben!
    Wäre ja geil!
    EDIT sagt:
    Also nur ne Distanzscheide zwischen Traverse und Puffhalterung und das Ding passt????
    Einmal editiert, zuletzt von opferkind (April 11, 2011 at 14:44)
  • schwarzerflitzer
    • April 13, 2011 at 12:15
    Ich habe hier noch einen interessanten Link dazu gefunden:
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • April 13, 2011 at 21:22
    Das würde heissen, der ets nachbau würde ohne probleme passen.
    Jetzt bin ich verwirrt....
  • schwarzerflitzer
    • April 13, 2011 at 22:56
    Richtig. Vorausgesetzt die Repro-Banane hat Langlöcher. Und das hat mir ein Techniker bei SIP telefonisch bestätigt.
    Ich denke ich werde mir die Banane beim SIP bestellen sobald mein Butget es zulässt! Schließlich haben die mir zugesichert dass ich sie wieder zurückschicken kann wenn sie nicht passt...
  • 125vnb6
    • August 27, 2011 at 10:23
    ...nicht ganz was Neues aber doch intressant (Pk-Racer hat es auch schon mal erwähnt und im GSF-ETS-Topic war es auch ein Thema)
    Habe heute auch mal meine ETS - Nachbau- Banane angeschliffen und siehe da die Piaggio Nr. kam zum Vorschein (wurde zugespachtelt und überlackiert)
    Nummer liegt mittig, ca. 7cm von der rechten Schweißnath auf einer Länge von 3,5cm verborgen
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 27, 2011 at 10:55
    aus rechtlichen gründen musste das wohl weg
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • 125vnb6
    • August 27, 2011 at 11:20
    Trotzdem schön, wenn es aus anderen Gründen wieder zum Vorschein kommt ;)
  • Ulmi
    • August 27, 2011 at 11:25
    richtig, nur mit vorteilen verbunden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • October 30, 2014 at 11:08
    habe seit gestern den ETS Topf bei mir liegen, konnte da keine Nummer sehen.
    Ist das aktuell auch noch so mit den Nummern? bzw: sieht man die im Neuszustand gar nicht nicht mal im Ansatz?
    Danke
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 30, 2014 at 11:16
    sieht man nicht, ist zugespachtel.
    befindet sich leicht rechts der mitte auf der seite, die man später auch am roller sieht.
    ESC # 582
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • October 30, 2014 at 11:21
    ok, 125vnb6 hatte ja die Position schon vermessen, daran hatte ich mich gestern noch grob erinnert..
    aber gesehen hatte ich nix... dann werde ich wohl heute mal schleifen.
    Danke
    Wieviele Nummer größer nimmt man (mit der Banane )die HD wenn man sonst alles original hat? (pk125s 19.19 HD78)
    habe 83/85/87er hier rumliegen
    Einmal editiert, zuletzt von Fahrdynamiker (October 30, 2014 at 16:15)
    • October 30, 2014 at 14:38
    2-4 Nummern größer würde ich mal probieren. Fahre auf meiner PK mit 125er XL1-Motor+130er Polini Race mit 20er Vergaser + ETS-Banane eine 88er HD.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • November 2, 2014 at 07:33
    Hellstes Licht und eine Lupe lassen die Nummer unter dem Spachtel erahnen. Hab da zumindest zwei von bei denen es so ist.
    Schöne Grüße
    Peter
    We Are the Mods!
  • ezio_auditore
    • November 2, 2014 at 10:55
    Musstet ihr eigentlich schnibbel am Rahmen um dem Krümmen zu fahren ? Hab eine PK50 Umgebaut auf 125 und wollte mir auch die Ori ETS Banane mit dem 30er Krümme verbauen, wollte aber nichts ausschneiden.
    Danke im voraus.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    • November 3, 2014 at 11:45
    @ezio_auditore
    Die passt (als einzige) ohne jedwede Schnippeleien am Rahmen. Reserverad muss aber ab und wenn eine Batterie (im Reserveradhalter bei einer Elestart) vorhanden ist, muss die auch versetzt werden.
