Auspuff schleift am Reifen
  • Luigi-Power
  • March 9, 2011 at 17:03
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    Moin Leute ich hab da ein Problem.
    Mein Auspuff (Polini Schnecke) schleift am Reifen. Wo ich ihn druntergebaut habe, war zwar wenig Platz zwischen Auspuff und Reifen doch immerhin war er da ^^ und nun ist anscheinend keiner mehr da 8|
    Man sieht deutliche abnutztungspuren am reifen. ich hab halt schiss das der irgendwann mal platz deswegen steht sie seid gestern (da habe ich es erst gemerkt :pinch: )
    :-2 Danke
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Setup: 75ccm Polini Sport, Polini Schnecke, 20er DellOrto
    Ich verkaufe: -_-
    Ich suche: Reifen 3.50, Spiegel, Blinker- und Rücklichtkitter
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 9, 2011 at 17:07
    :-2 Danke
    Pk? da ist sehr wenig platz, kannst aber bisserl nach aussen drehen und dann erst an der schwinge festschrauben. 5mm sollten auf jeden fall bleiben!
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • March 9, 2011 at 17:15
    ich hab gehört man kann das blech wegflexen ?!
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
    • March 9, 2011 at 17:19
    Schleift der Auspuff seitlich oder auf der Lauffläche vom Reifen ?
    Seitlich würd ich sagen die Felge ist falschrum aufgebaut , an der Lauffläche : krümmer verbogen . Stell mal Fotos rein ...
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • March 9, 2011 at 17:21
    kp muss mal schaun :D
    okay morgen dann
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • March 11, 2011 at 15:27
    ich hoffe das erklärt einiges hier ein paar bilder
      • 148.84 kB
      • 147.19 kB
      • 154.08 kB
      • 149 kB
      • 291.99 kB
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
    • March 11, 2011 at 15:46
    am zylinder die rechte auspuffhalteschaube lockern, den krümmer nach oben drehen, schraube wieder festziehen, fertig.
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • March 14, 2011 at 16:45
    also ich müsste nichts am blech rumflexen ??
    was habtn ihr am krümmer für ne mutter ?? ne normale oder selbstsicher.
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • March 14, 2011 at 17:29
    aber der schleift ja nich nur am reifen auch ein bisschen am blech
    :wacko:
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • March 14, 2011 at 20:51
    Wenn die Motoreinheit beim Fahren einfedert, schleift der Puff an der Karosse. Dadurch drückt es den Puff gegen den Reifen- da sich der Reifen nunmal beim Fahren dreht, schleift es. ergo Platz schaffen, ich hab 1cm rausgeschnitten und fertig. Drehen und Ziehen funktionierte nicht.
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • schnebastian
    Stuttgart - Süd
    Pk 50 XL2 Bj. '92
    • March 14, 2011 at 20:54
    Schau Dir das Video mal an...Vielleicht hilft es Dir!
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • March 15, 2011 at 17:46
    ja so hatte ich mir das auch vorgestellt :sleeping:
    der kanal ist der hammer !!!! es müsste mehr davon geben 2-) 2-)
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
  • schnebastian
    Stuttgart - Süd
    Pk 50 XL2 Bj. '92
    • March 15, 2011 at 18:40
    Der Frank ist echt hilfreich...
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 16, 2011 at 12:18
    ich kanns nicht genau erkennen, aber du hast schon den pk polini, oder? der, der den krümmer eingedrückt hat?
    und sitzt dein motor mittig???
    irgendwas stimmt da nicht, der passt so hin, ohne rumzuschnipseln wenn alles i.o. ist .....
    • March 16, 2011 at 13:05
    Oha, das ist die kritische Stelle an der Feder. Ich habe den Halter der Feder einfach ein wenig umgebogen, so daß das ganze Zeug höher hängt. Es ist zwar nicht viel Platz, aber es reicht!
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • March 16, 2011 at 17:32
    der richtige auspuff ist es und alles noch ori.
    ja ich werde vll ein wenig blech wegflexen und nen neuen batteriehalter fertige ich mir grade an
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • March 16, 2011 at 17:52
    Also ich habe heute meine neue Schnecke montiert.
    Ich habe aber einen 3.50-10 Reifen moniert und da schleift trotzdem nichts allerdings habe ich langlöcher gemacht zur sicherheit, wäre aber fast nicht nötig gewesen.
    Ich hab das Blech ein wenig gebogen, wäre aber auch nicht zwingend nötig gewesen bei mir....
      • 145.88 kB
      • 146.9 kB
  • Luigi-Power
    Hasloch, Wertheim
    Vespa Pk50 Xl2 FL
    • March 16, 2011 at 18:31
    ja gut meine ist halt etwas kleiner also die vespa :/ denk ich
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Ich verkaufe: -_-
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • March 16, 2011 at 20:32
    Sollte eigentlich nicht so sein ^^
    Naja ist ja nicht jeder gleich, meiner hat eine DGM nummer.
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 16, 2011 at 21:07
    des problem hatte ich bei meiner ersten vespa auch gehabt.
    ich hab damals den krümmer beim anschrauben ganz nach oben gedrückt und des blech an der entprechenden stelle mitem kunststoffhammer cr.1,5-2cm nach aussen gedengelt und bei dem batteriehalter längere schrauben verwendet und mir nen par distanzen dahinter geklemmt. beim anschrauben an der schwinge hab ich ne große unterlegscheibe genommen und den pott ein wenig nach aussen gedreht und angezogen.
    hatt danach super gehallten und hat keine probleme mehr dammit.
    hatte übrigens ne pk xl2
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Vespa Reifen
  • Vespa Auspuff
