Vespa PK 50 springt nicht an
  • waxx
  • March 9, 2011 at 20:02
  • waxx
    PK 50 XL2, PX200E
    habe soeben eine Vespa PK 50 erstanden. Das gute Stück ist soweit in gutem Zustand allerdings springt der Motor nicht an. Was könnte das sein?
    Fakten:
    - Licht leuchtet beim Kicken
    - Benzin ist drin
    - Zündkerze funkt wenn man sie an den Rahmen hält
    - trotz Startpilot keine Zündung
    Was kann ich tun? Woran könnte es liegen?
    Vielen Dank schon mal!
    Grüße Alex
    • March 9, 2011 at 20:09
    - Benzin ist drin
    - das das Licht geht spielt für die Zündung keine Rolle da es getrennte Spulen und Kreisläufe sind
    - Erstmal hoffe ich das es Gemisch ist. Zweitens ist die Frage ob es auch im Motor ankommt.
    - Ist der Funke start genug und kommt mittig in der Kerze?
    - Wo sprühst du den Startpilot hin?
  • MachoMan
    PX
    Zündkerze bei den Startversuchen auch feucht? (Benzinzufuhr)
    Welche Farbe hat der Funken? (Zündung ok?)
    Sprüst du einen Widerstand beim Kicken? (Kompression)
    Edith sieht dass ich zu langsam war und schlägt vor einfach ne neue Kerze zu probieren.... :whistling:
  • waxx
    PK 50 XL2, PX200E
    • March 9, 2011 at 20:18
    Danke für beide Antworten!
    - Funke ist hell weiss und man hört ihn deutlich
    - Gemisch ist drin und kommt auch an
    - Wiederstand ist da
    Grüße
  • waxx
    PK 50 XL2, PX200E
    Startpilot kommt in den Luftfilter
    • March 9, 2011 at 20:20
    Wenn du Glück hast ist nur der Vergaser total verdreckt und zu. Mach ihn raus und reinige ihn wirklich gründlich oder laß ihn professionell Ultraschallreinigen.
  • waxx
    PK 50 XL2, PX200E
    • March 9, 2011 at 20:51
    oki :) und wenn ich pech habe :(
    • March 9, 2011 at 20:57
    Liegts daran nicht.
  • waxx
    PK 50 XL2, PX200E
    • March 9, 2011 at 21:14
    :D OK!
    Danke für deine Antworten...ich bau das Ding mal aus und reinige...
  • Hörni
    Mannheim
    pk 50 xl baujahr 87 4-gang Handschaltung
    • March 10, 2011 at 19:56
    Kann es sein das du es einfach zu oft mit offenem Benzinhan probiert hast sie sie deshalb einfach abgesoffen ist?
    hast du es mit kicken oder schieben versucht? (schieben wirkt manchmal wunder)
    hast du den choke benutzt?
  • Project
    • March 10, 2011 at 20:35
    Er ist ja bereits auf dem richtigen Weg. Damit die Kleine läuft sind halt zwei Dinge wichtig:
    1. Zündfunke ist da
    2. Gemisch kommt an
    Jedoch sind bei beiden Punkten noch viele Variablen. Beim Zündfunken stellen sich ggf. die Fragen: ist der Zündfunke ausreichend und stark genug, stimmt der Zündzeitpunkt oder ist der ggf. verstellt. Wie sieht es mit dem Abstand der Elektrode aus usw. usw. ggf. einfach mal eine neue Zündkerze verwenden und den Zündzeitpunkt überprüfen, usw. usw.
    Beim Gemisch stellen sich ggf. die Fragen: kommt ausreichend Gemisch an od. gar zu viel (def. Schwimmernadel), wie sieht es mit den Düsen sind die frei oder wie von Rassmo vermutet total verdreck. Ist der Luftfilter frei oder auch verdreckt, stimmt die Vergasergrundeinstellung, wie alt ist das Gemisch (ggf. gegen neues Austauschen) usw. usw.
    Schieben ist auch ein gute Idee und kann zum Erfolg führen. Wenn der Gaser nun sauber ist, dann kann eine Sache ausgeschlossen werden. Warten wir's ab.... :gamer:
  • waxx
    PK 50 XL2, PX200E
    • March 10, 2011 at 20:37
    Ein neues Zündkerzchen brachte den Erfolg! Jetzt schnurrt sie wieder :)
    Vielen Dank für eure hilfe!
    Kennt jemand einen guten Shop für Teile, der nicht total überteuert ist und ein umfassendes Angebot hat?
    Grüße
  • Project
    • March 10, 2011 at 20:41
    Es gibt diverse Online-Shops und Scooterläden ggf. auch in Deiner Nähe. Ansonsten guckst Du hier vespa shops
    viele themen findest du auch über die suchfunktion oben rechts :-2
    schön, dass sie wieder läuft :+2
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
