Vespa PK 50 springt nicht an
  • Hallo,
    habe soeben eine Vespa PK 50 erstanden. Das gute Stück ist soweit in gutem Zustand allerdings springt der Motor nicht an. Was könnte das sein?
    Fakten:
    - Licht leuchtet beim Kicken
    - Benzin ist drin
    - Zündkerze funkt wenn man sie an den Rahmen hält
    - trotz Startpilot keine Zündung
    Was kann ich tun? Woran könnte es liegen?
    Vielen Dank schon mal!
    Grüße Alex
  • - Licht leuchtet beim Kicken
    - Benzin ist drin
    - das das Licht geht spielt für die Zündung keine Rolle da es getrennte Spulen und Kreisläufe sind
    - Erstmal hoffe ich das es Gemisch ist. Zweitens ist die Frage ob es auch im Motor ankommt.
    - Ist der Funke start genug und kommt mittig in der Kerze?
    - Wo sprühst du den Startpilot hin?
  • Zündkerze bei den Startversuchen auch feucht? (Benzinzufuhr)
    Welche Farbe hat der Funken? (Zündung ok?)
    Sprüst du einen Widerstand beim Kicken? (Kompression)
    Edith sieht dass ich zu langsam war und schlägt vor einfach ne neue Kerze zu probieren.... :whistling:
  • Danke für beide Antworten!
    - Funke ist hell weiss und man hört ihn deutlich
    - Gemisch ist drin und kommt auch an
    - Wiederstand ist da
    Grüße
  • Kann es sein das du es einfach zu oft mit offenem Benzinhan probiert hast sie sie deshalb einfach abgesoffen ist?
    hast du es mit kicken oder schieben versucht? (schieben wirkt manchmal wunder)
    hast du den choke benutzt?
  • Er ist ja bereits auf dem richtigen Weg. Damit die Kleine läuft sind halt zwei Dinge wichtig:
    1. Zündfunke ist da
    2. Gemisch kommt an
    Jedoch sind bei beiden Punkten noch viele Variablen. Beim Zündfunken stellen sich ggf. die Fragen: ist der Zündfunke ausreichend und stark genug, stimmt der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] oder ist der ggf. verstellt. Wie sieht es mit dem Abstand der Elektrode aus usw. usw. ggf. einfach mal eine neue Zündkerze verwenden und den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] überprüfen, usw. usw.
    Beim Gemisch stellen sich ggf. die Fragen: kommt ausreichend Gemisch an od. gar zu viel (def. Schwimmernadel), wie sieht es mit den Düsen sind die frei oder wie von Rassmo vermutet total verdreck. Ist der Luftfilter frei oder auch verdreckt, stimmt die Vergasergrundeinstellung, wie alt ist das Gemisch (ggf. gegen neues Austauschen) usw. usw.
    Schieben ist auch ein gute Idee und kann zum Erfolg führen. Wenn der Gaser nun sauber ist, dann kann eine Sache ausgeschlossen werden. Warten wir's ab.... :gamer:
  • Ein neues Zündkerzchen brachte den Erfolg! Jetzt schnurrt sie wieder :)
    Vielen Dank für eure hilfe!
    Kennt jemand einen guten Shop für Teile, der nicht total überteuert ist und ein umfassendes Angebot hat?
    Grüße
  • Es gibt diverse Online-Shops und Scooterläden ggf. auch in Deiner Nähe. Ansonsten guckst Du hier vespa shops
    viele themen findest du auch über die suchfunktion oben rechts :-2
    schön, dass sie wieder läuft :+2
