vergaser und luftfilter
  • zandovic 75
  • May 19, 2008 at 09:52
  • zandovic 75
    düsseldorf
    px 80 lusso
    hallo ich habe ne frage wie baue ich den vergaser raus und luftfilter? und ist es schwer weil ich noch ein laie bin in diesem gebiet
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 19, 2008 at 10:21
    hi
    der Lufi ist mit 2 schlitzschrauben am vergaser befestigt , wen der herrunten ist sind noch 2 Muttern (sind normalerweise mattschwarz) mit schlüsselweite 11 zum aufschrauben dann geht der Vergaser raus
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • zandovic 75
    düsseldorf
    px 80 lusso
    • May 19, 2008 at 10:25
    und woran erkenne ich daß sie dreckig sind weil alles blitze blank und sauber aussieht wenn ich die haúbe abmache
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 19, 2008 at 11:12
    wenn es nicht mehr ordentlich läuft ist es dreckig :)
    Einfach mal ab und zu pro forma reinigen kann nicht schaden. Beim Einbauen aber ne neue Dichtung nehmen, dann sollte es klappen.
    Als Laie direkt die Empfehlung dir ein Handbich (z.B. von Schneider) zu kaufen, das hilft ungemein !
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • zandovic 75
    düsseldorf
    px 80 lusso
    • May 19, 2008 at 12:00
    ich habe nur zwei orginale handbücher dazubekommen also bedienungshefte von dem roller reicht das?
  • Vechs
    • May 19, 2008 at 12:12
    öhm nö, die sind nicht gerade sehr hilfreich :) Schau mal nach dem Buch das ist wirklich gut
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • zandovic 75
    düsseldorf
    px 80 lusso
    • May 19, 2008 at 12:56
    wo bekomme ich das denn wenn ich fragen darf
  • zandovic 75
    düsseldorf
    px 80 lusso
    • May 19, 2008 at 13:04
    so habe den luftfilter gesäubert aber da ich laie bin wie sieht der vergaser denn aus wenn ich fragen darf weil dort unter dem luftfilter noch soviele schrauben sind
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • May 19, 2008 at 13:09
    Hallo
    Erstmal Willkommen im Forum.
    Es gibt hier eine Menge antworten, auf fast alle Fragen. Da wir nicht alles doppelt beantworten wollen, gibt es eine Erweiterte Suchfunktion. Das erleichtert die sache ungemein. Kannst ja mal ausprobieren.
    Zurück zu deiner Frage, da werden sie geholfen.
    der si vergaser
    grüße von der küste
    holger
    Einmal editiert, zuletzt von vespa-chirurg (May 19, 2008 at 13:29)
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 19, 2008 at 13:26
    Und da der Topiceröffner bereits um 09:52 ein Vergaser- und Luftfiltertopic eröffnet hat, führe ich diese jetzt zusammen :cursing:
    @ zandovic 75: stell doch weiter Fragen zu Deinem Problem in bereits vorhandenen Topics. Das macht das Ganze übersichtlicher.
    Ach ja: der silbere Klotz mit den vielen Schrauben unter dem Luftfilter ist der Vergaser! Guck Dir mal den Link vom Chirurgen an...
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 19, 2008 at 13:35
    Hallo
    Um deine Frage zu beantworten, welches Buch, da kann ich dir dieses ans Herz legen. auch Vespabibel genannt.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Vergaserproblem ?!
    • DaJu
    • July 8, 2017 at 21:11
  • Empfehlung / Erfahrung Sip Road 2.0 und Vergaser
    • baertronics
    • May 29, 2017 at 17:32
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Malossi Luftfilter den Filtereinsatz
    • Jörg B.
    • March 5, 2017 at 21:35
  • pk50xl vergaser problem
    • seppl13
    • February 19, 2017 at 18:34
  • Vespa Vergaser
  • Luftfilter
