Woran erkenne ich, wieviel ccm ein Polini Zylinder hat?
  • chrispy
  • March 18, 2011 at 20:52
  • chrispy
    Güglingen
    px 125
    Hallo Ihr,
    zunächst möchte ich als Neuer hier mal alle grüßen!
    Hab mir einen alten Traum erfüllt und mir `ne Px 125 gekauft (EZ `81).
    Leider bin ich jetzt (zu)viel am schrauben und am Macken beheben, was mich nervt, weil ich die PX eigentlich als Alltagsgefährt :-7 gebrauchen will.
    Es waren schon einige Tuningteile verbaut (Zylinder, Auspuff, 24er Vergaser), als ich den Roller gekauft hab.
    Der Verkäufer sagte, dass ein 166 ccm Satz verbaut ist. Jetzt hab ich aber bei den mitgekauften Ersatzteilen `ne Polini Verpackung gefunden. Aber einen 166er Polini gibt es doch nicht, oder?
    Daher die Frage: Wie erkenne ich, was für ein Zylinder verbaut ist (ccm und Hersteller)?
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
    Gruß Chris
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • March 18, 2011 at 21:00
    wenn ich mich nicht irre sollte das doch unter dem zylinder kopf stehen ...schau mal dort nach
    166 ccm gibt es nur den von mallosi sonst mir keiner bekannt
    polini were dann der 177 ccm
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • chrispy
    Güglingen
    px 125
    • March 18, 2011 at 21:26
    ....da hab ich schon mit der Taschenlampe rumgefunzelt, aber so im eingebauten Zustand nix gesehen. Muss ich wohl mal ausbauen.
    Danke für die schnelle Antwort!
    • March 18, 2011 at 21:30
    Am einfachsten, wenn du am Zylinderfuß (evtl. vom Polrad verdeckt) nachsiehst - bei Polini müsste dort "PM" (Polini Motori) eingegossen sein, bei Malossi "Brevetatto". Ansonsten halt Zylinderkopf ab und Aufschrift an der Unterseite ablesen. Oder Bohrungsdurchmesser messen - Polini 63 mm, Malossi 61 mm. Oder Kamera auf die Laufbahn des Zylinders richten und Foto hier veröffentlichen, anhand der Kanäle kann man das auch erkennen.
  • chrispy
    Güglingen
    px 125
    • March 18, 2011 at 21:37
    Ok, dann schraub ich morgen mal ein bißchen und dann schau`n wir mal.
    Danke, schönen Abend noch!
  • chrispy
    Güglingen
    px 125
    • March 19, 2011 at 15:03
    Hallo Ihr!
    So, da bin ich wieder. Um den oben besprochenen Zylinder hab ich mich zwar noch nicht gekümmert, habe aber ein neues Problem.
    Weil sich die Zündung volkommen verstellt hat, hatte ich das Lüfterrad runter und gesehen, dass die Nut an der Kurbelwelle übelst ausgeschlagen war. Also hab ich in den einschlägigen Foren nach Lösungen gesucht und beschlossen, das ganze mit Kaltmetall zu flicken. Dachte mir aber eigentlich schon, dass das nicht hält. Habe aber alles schön verschliffen (mit Ventilschleifpaste angeglichen), damit der Keil keine Last abkriegt und der Konus satt sitzt. Hat drei Tage gehalten, dann hat sich die Zündung wieder verstellt weil Polrad verrutscht und Nut ausgebröselt.
    Irgendwie glaub ich so langsam, dass der Kerl der mir den Roller verkaift hat ganz froh ist, dass er den los hat X( .
    Der hat mir auch erzählt, dass wohl das Lüfterrad ein leichteres als original ist. Dazu hab ich dann gelesen, dass man das eventuell nicht richtig festziehen kann, weil Gewinde an Kurbelwelle zu kurz. Na toll!
    Das Gewinde für den Abzieher am Lüfterrad ist auch versaut. Daher hat das Lüfterrad wohl auch lauter ausgebrochene Ecken (kriegt man ja sonst nicht mehr runter).
    Da das mit der Nut so nicht geht, und ich keinen Bock hab (und auch nicht die Zeit!) die ganze Zeit an dem Roller rumzuschrauben denke ich, dass es besser wäre, den Roller einmal motortechnisch zu richten, oder richten zu lassen. Also neue Kurbelwelle, neue Lager, neues Lüfterrad, usw.
    Hier gibt`s wohl nicht jemand, der aus meiner Ecke kommt und sich mit sowas auskennt, bzw. ein bißchen Hilfestellung vor Ort geben kann?
    Bin auch schraubermäßig ganz gut drauf, weiß grad nur echt nicht, wo ich anfangen soll :-4 !
    Gruß Chris
  • chrispy
    Güglingen
    px 125
    • March 19, 2011 at 19:54
    So, jetzt noch mal....
    habe beschlossen euch nicht weiter voll zu jammern und den Motor ausgebaut und auseinander genommen.
    Leider war weder ne Fuß- noch `ne Kopfdichtung verbaut. Der Zylinder ist ein Polini, Durchmesser 63 mm. Ist das ein 177 ccm?
    Vergaser ist ein SI 24 - 24 E. Passt das zusammen (mit dem Zylinder)?
    Muss ich beim Neukauf der Kurbelwelle und dem Lüfterrad was beachten? Welche Teile würdet Ihr empfehlen? (und welchen Shop / Laden?)
    Was sollte ich auf jeden Fall noch wechseln, wenn ich nun mal so weit bin?
    Soll halt nachher schon ein bißchen was gehen, sollte aber auch haltbar sein.
    Habe noch ein paar Bilder beigefügt:
    Wie bekomm ich die Kupplung von der Kurbelwelle runter? Sieht das auf den anderen Bildern immer so aus, oder hat da schon mal jemand rumgefeilt (oder so)?
    Danke für eure Hilfe im Voraus! Hoffe ich geh euch nicht zu sehr auf`n Keks mit meiner Fragerei.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 19, 2011 at 21:10
    Das sieht danach aus als hätte mal jemand versucht die Überströmer und Einlässe zu bearbeiten...
    Mach mal ein Photo von der Drehschieberfläche, wäre interessant zu wissen wieviel davon noch übrig ist.
    Als neue Kurbelwelle kannst du besser eine gebrauchte kaufen, die neuen ausm Laden sind qualitativ nicht so der hit oder sehr teuer.
    Jetzt solltest du dir erstmal gedanken darüber machen was du willst.
    Willst du nur den Motor schnell flicken oder gleich vernünftig tunen?
    Da der Motor eh schon offen ist solltest du über Lagerwechsel nachdenken, bei dem Rest des Motors ist anscheinend geschlampt wurden, dann wird es da nicht besser aussehen.
    Simmerringe auch wechseln, ebenso Schaltkreuz.
    Wenn du Lust und Zeit hast kannst du die Überströmer und den Einlass weiter bearbeiten oder nur sauber verunden.
    Wie schaut der Zylinder und Kopf aus? ist da was gefräst?
    Du solltest die Steuerzeiten messen und anpassen, dass macht viel aus.
    Dann wäre die Frage ob du eine Cosakupplung haben willst. Die ist etwas stabiler und lässt sich besser dosieren als die PX.
    Wieviele Zähne hat die Kupplung jetzt? (20-23)
    Ich denke mit dem Setup kannst du locker ne 22er rein setzen. Die 23er passt nur bei Änderung des Primär.
    Und bloss nicht denken die Fragen nerven, wir haben alle mal klein angefangen :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 19, 2011 at 21:57
    das ganze ist definitif haltbar und alltagstauglich , vorrausgesetzt man beachtet einige dinge
    tausche die originalen polini Ringe gegen GS Ringe versehe den Kolben mit Schmierbohrungen und Öltaschen , dann noch mit dem Getriebe inkl Primär der 200er PX , Malle Kopf bearbeitet von Gravedigger ausm GSF + Sip Road oder Pep2 ,24er SI vergaser , damit haste ein absolut alltagstauglichen Roller miot dem du auch mal locker nen LKW überholen kannst , saubere vergaserabstimmung und Zündungseinstellung vorrausgesetzt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • chrispy
    Güglingen
    px 125
    • March 19, 2011 at 22:48
    Hi,
    danke für die Tipps!
    Bin grad auf Materialsuche. Was man da alles braucht :S ! Hier Werkzeug, da Werkzeug......da kostet ja das Werkzeug mehr als alles andere!!!
    Also ich will jetzt mal die Kurbelwelle rausmachen und die Lager, Dichtringe und Dichtungen wechseln. Welche Werkzeuge brauch ich dafür? Also spezielle Sachen (Schraubenschlüssel hab ich `n paar...). Aber Schlagdorne, Abzieher.......usw, da kan man ja ein Vermögen ausgeben!
    Oder soll ich alle Lager richten? Aber wie krieg ich die alle raus und rein?
    Und wo krieg ich `ne gebrauchte gute Kurbelwelle her?
    Fragen über Fragen........... :?:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 19, 2011 at 22:59
    also spezielles Werkzeug brauchst jetzt für die arbeiten nicht ausser vielleicht den kronenmutterschlüssel für die Kupplung , der rest Lager und KW kannst auch mit handelsüblichen werzeug bewerkstelligen
    lager gehören ne nacht in das Tiefkühlfach ,wärend das Motorgehäuse ins Backrohr bei gut 70 gehört dann geht das Lager fast von alleine rein --> nicht zu empfehlen bei empfindlichen Frauen :D
  • chicoduro
    USTER zürich
    • March 20, 2011 at 14:39
    der war guuuuutttttt :D
    mal kurz ne nebenfrage zur px 200 getriebe ¿¿ was ist den der unterschied zwieschen dem von px 125er und derpx 200er ?? sind die nicht gleich
  • chrispy
    Güglingen
    px 125
    • March 20, 2011 at 18:48
    Ich denke die Drehschieberfläche kann ich erst knipsen, wenn ich die KuWe raushab, oder?
    Dazu muss ich aber erst mal die Kupplung runterkriegen. Wie geht das???
    Lager und Simmeringe...OK, mach ich!.........Schaltkreuz auch!.....Bilder vom Kopf und Zylinder kommen noch......
    Steuerzeiten messen....aha.....anpassen.....soso 8| ???
    Zähne Kupplung weiß mich nicht, da Kupplung noch immer nicht raus.
    Primär........das ist wohl das Hauptzahnrad des Getriebes, oder?
    So und jetzt kommts noch schlimmer:
    .....bis auf das mit dem LKW versteh ich fast gar nix!....Sind Öltaschen ungefähr das gleiche wie Maultaschen???
    Schande über mich ?( !!!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 20, 2011 at 20:02
    200er getriebe ist länger übersetzt
    Die Bohrungen und die Öltaschen dienen an den neuralgioshcne bereichen (Stehbolzen ) für zusätzliche Kühlung /Schmierung zu sorgen
    da der Polini kopf gerne zu undichtheit neigt greift man gerne zum MalossiKopf und lässt ihn vom Herrn Gravedigger so bearbeiten das er fürn Polini passt
    Sip Road oder Pep2
    sind beides OriginalAuspuff ähnliche aber optimierte Tourenpötte
  • Vechs
    • March 20, 2011 at 21:20
    Also für die Lager brauchst du kein Einziehwerkzeug. Ein paar Hartholzstücke, Gummihammer, 32er Nuss und die alten Lager reichen um die Lager vernünftig einzubringen.
    Was viel hilft ist wie erwähnt Lager Kühlen und Block erhitzen. Macht im Summe 100 Grad unterschied und bringt den entscheidenen Vorteil.
    Im Baumarkt gibt es zusätzlich Kältespray und nen Heißluftfön, falls die empfindliche Frau keine Motorenteile im Backofen haben will. Kann ich zwar nicht nachvollziehen weil die nächsten 3 Pizzen den unvergesslichen 2Takt GESCHMACK haben, aber naja Weiber halt :D
    Es gibt sehr gute Anleitungen für eine Motorrevision. Ich persönlich finde das Video von PXTom sehr gut und kann auch die Sorglospakete von dem empfehlen. Gute Qualität und wirklich alles dabei was du brauchst, denn nichts ist ärgerlicher als ein Warten auf dringend benötigte Ersatzteile.
    Weitere Anleitungen zum Motor zerlegen gibt es Haufenweise. Für die Erklärung was denn so ein Zylinder Blueprint, Steuerzeiten und Einlasszeit ist, kann ich dir die Anleitung von Freakmoped ans Herz legen. Die ist wirklich hilfreich.
    Jetzt solltest du dir Gedanken machen ob du die Kiste nur schnell revidieren willst oder ob du nen langen Nachmittag (ohne Vorbereitung) investierst und die Kiste auch optimierst. Mit den Komponenten würde ich dir schon raten etwas zu optimieren, da du sonst viel Leistung verschenkst.
    Spezialwerkzeuge:
    Da du eine PX Kupplung hast wirst du einen Kronenmutterschlüssel benötigen. Die Cosakupplung wäre für dein Vorhaben die bessere Wahl und hat eine Quetschmutter mit normalem Werkzeug anziehbar.
    Du brauchst ein neues Polrad wegen den Ausbrüchen und einen Polradabzieher. Zum Einstellen der Zündung ist das mehrfache Abziehen des Polrades umumgänglich und der kostet auch nicht die Welt.
    Optional:
    Eine [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] Blitzpistole gibt es bei jedem Autoladen für ca. 20€ zu kaufen, fürs richtige Einstellen der Zündung ein Muss.
    Einen Drehmomentschlüssel zu besitzen ist auch kein Fehler. Messbereich für die PX ist 7-110Nm. Meist hat man dann einen kleinen von 5-50Nm und einen vom 30-150 Nm.
    Einen Kupplungshalter erleichtert dir das festhalten der Kupplung beim lösen und anziehen. Kostet weniger als eine verdrehte Kurbelwelle wenn du das Polrad blockierst :)
    Der Rest ist mit normalem Standartwerkzeug machbar. Schau mal in die Userkarte, eventuell sind ja Leute in deiner Gegend die mit Werkzeug oder Hilfe zur Verfügung stehen.
    Grüße
    Vechs
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • prometheus0815
    • March 21, 2011 at 00:18
    Dein Fehler. Der Keil hält überhaupt nichts! Er dient nur dazu, das Polrad in einer definierten Position aufsetzen zu können. Polradmutter mit 60-65 Nm mit Drehmomentschlüssel anziehen, dann rutscht da nix und der Keil wird nicht für Dinge missbraucht, für die er nicht konstruiert ist.
    Generell: Anzugsmomente-Tabelle ausdrucken und in die Werkstatt nageln! Für alles, was dort verzeichnet ist, Drehmomentschlüssel benutzen!
  • chrispy
    Güglingen
    px 125
    • March 21, 2011 at 20:02
    Hallöchen,
    ist schon klar, dass ser Keil nichts halten soll, daher hab ich auch den Polradkonus und die Kurbelwelle mit Ventilschleifpaste aufeinander eingeschliffen. Damit es eben auf`m Konus klemmt und nicht auf dem Keil. Hat sich dann aber eben doch wieder 2-3 mm verschoben. War auch mir 65 Nm angezogen, mirt Drehmomentschlüssel.
    Ich weiß nur nicht, ob da überhaupt das Gewinde auf der Kurbelwelle lang genug ist (leichteres Lüfterrad laut Vorbesitzter irgendwie abgedreht, oder so).
    Auf jeden Fall hat es nicht gehalten (trotz Schleiferei). Ist jetzt aber eh egal. Jetzt kommt halt Neu.
    Gruß und Danke für die Tipps! :thumbup:
  • chrispy
    Güglingen
    px 125
    • March 23, 2011 at 21:35
    Hallo Leute,
    anbei noch ein paar Bilder vom Motor / Zylinder / Vergaser:
    Am Zylinder wurde wohl noch nichts gemacht, oder?
    Wie bekomm ich dieses Lager am besten raus?
    Änderung Überströmer. Langt das, wenn ich die noch sauber ebenschleife und ggf. noch ein bißchen besser anpasse?
    Innenansicht Zylinder, Polini, 63 mm Durchmesser. Ist das ein 177er?
    Diesen Überstand an Motorgehäuse anpassen? Mit was? Flex und Dremel?
    Am Vergaser wurde wohl schon was gemacht, oder?
    Dann bin ich gerade dabei das "Sorglos Paket" zusammenzustellen.
    PX 125, passt! (Bj. 1981)
    PX Kupplung, passt!
    Schaltkreuz gekröpft, passt!
    Simmerring Kurbelwelle Kupplungsseitig gummiert oder Metall?????? Was meint Ihr? Oder muss ich erst auseinandernehmen (Hab noch keinen Kronenschlüssel für Kupplung)?
    Simmerring [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] innenliegend oder außenliegend? (wenn außenliegend: 27mm oder 30mm?)????
    Welche Zündkerze????
    Muss ich beim Bestellen von Kurbelwelle und Polrad etwas spezielles beachten?
    Danke für eure Hilfe schon im Voraus!
  • chrispy
    Güglingen
    px 125
    • April 4, 2011 at 21:15
    Hi,
    so, bin fertig und die Vespa läuft dank eurer Hilfe wieder :thumbup: !!!!
    Habe `ne neue Kurbelwelle reingebaut und etwas bearbeitet, 24er SI ordentlich ovalisiert, Einlass und Vergaserwanne angepasst, neues leichteres Polrad, neue Lager, neue Dichtungen, Polini bearbeitet (an Überströmern und Kanäle bißchen die Kanten genommen), am Gehäuse Überströmer angepasst und poliert, Zündung und Vergaser sauber eingestellt und Kolben mit Öltaschen und Schmierbohrungen versehen.......Jetzt geht Sie echt gut!
    Getriebe und Kupplung hab ich mal gelassen, also ist so bei 105 Km/h Schluss. Sie läuft aber dafür auch bergauf gute 80 - 90. Ach ja, hab noch den Originalauspuff drauf....die Renntröte die ich noch hab ist mir ein bißchen zu auffällig.
    Habt Ihr `ne ungefähre Ahnung wieviel PS die jetzt haben könnte?
    Danke nochmal für eure Hilfe!!!
    Gruß Chris
    PS: Meint Ihr das geht alles durch den TÜV?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 5, 2011 at 10:09
    wird sich so wie bei einer originalen 200er einpendeln , meine hatte zu ihrer hochphase 11,5PS
    jetzt sieht das ganze so aus :huh:
    der hats hinter sich
  • Vespa Zylinder
  • Polini
