Drehmomentschlüssel: Ja oder Nein
  • lmlstardeluxe
  • March 28, 2011 at 18:31
  • lmlstardeluxe
    lml star deluxe 125
    Ich muss nun demnächst den Zylinderkopf wieder anschrauben und wollte mal klarstellen ob dafür ein Drehmomentschlüssel ein Muss ist oder nicht.Die Muttern an die Stehbolzen anschrauben mit welcher Kraft und braucht es dazu einen Drehmomentschlüssel.?
    Dankedanke.
    p.luke jubel
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 28, 2011 at 18:34
    ich würde sagen wenn du so fragst, JA
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 28, 2011 at 18:43
    Ein altgedienter Mechaniker macht das so, der hat den Drehmoment im Arm, aber Du solltest dir einen Schlüssel zulegen oder leihen. Das Drehmoment am Zylinderkopf soll zwischen 17 und 23 Nm liegen. Aufpassen viele Schlüssel können so kleine Momente nicht einstellen.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • March 29, 2011 at 10:55
    Moin
    So lange ich den Anzugswert kenne, benutze ich Grundsätzlich einen Drehmomentschlüssel. Nicht weil ich sonst zu wenig Drehmoment gebe, sondern nicht zu viel.
    Und auf einen Riss im Motorgehäuse, hab ich echt keine Lust zu.
    Und so teuer sind die auch nicht mehr. Siehe hier:
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 29, 2011 at 11:15
    Von den billigen kann ich nur abraten. Er macht knack...ja natürlich aber seit ihr euch da sicher, dass er beim eingestellten Drehmoment knackt? Auf die Skalen kann man sich nicht verlassen. Viele Firmen handhaben das mit Geräten wo man täglich seinen Drehmomentschlüssel auf das gewünschte Moment "abdrückt".
    Ich seh das unkritisch. Die Schrauben werden einfach gut angezogen von mir. Kurz vor ab eben.
    Gruß Mo
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • March 29, 2011 at 12:29
    Volle Zustimmung.
    Je genauer diese Drehmomentschlüssel arbeiten, desto tiefer muß man in die Tasche greifen. Aber immer noch besser als wie gar keinen.
    Und das mit dem "ne halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören" ist beim Kollegen schonmal in die Hose gegangen.
    Und dann saß die abgerissene Zündkerze im Zylinderkopf fest........... die steckt da heute noch drin.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 29, 2011 at 15:30
    Selbst das ist nicht weiter schlimm. Ne abgerissene Schraube stellt doch kein Problem da. Entfernen, wie auch immer....Helicoil!
    Gruß Mo
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • March 29, 2011 at 16:04
    Moin
    Ist kein Problem? Also die Zündkerze steckt immer noch drin. Das fängt damit an, Zylinderkopf im Schraubstock einspannen? Könnte sich verziehen?
    Schonmal eine Schraube ausgebohrt? Eventuell einen Linksausdreher benutzen, aber das klappt leider auch nicht immer.
    Also ich bleibe bei meinem Drehmomentschlüssel benutzen.
    Grüße Holger
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 29, 2011 at 16:12
    Es gibt etliche Möglichkeiten. Linksausdreher ist nur einer davon. Man kann Muttern oder sonstige Gegenstände aufschweißen...aufbohren, natürlich. Einpannen musst man nicht unbedingt im Schraubstock... Körner methode...Erwärmen. Wenn sich das Teil marginal verzieht lässt es sich auch leicht in Heimarbeit nachplanen.
    Natürlich ists besser wenn nichts abreisst :D Ich hab dennoch keinen Drehmomentschlüssel und werd mir auch in nächster Zeit keinen Zulegen.
    Gruß Mo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 29, 2011 at 16:13
    Hast Du ne Ahnung, ich hab mich an einer Schraube bei ner ET2 versucht, die Schraube war so hart, da hat meine Handbormaschine schon richtig gestöhnt. und wenn die Schraube dann noch in ALU sitzt, wandert der Bohrer mal gerne in das ALU denn das ist leichter zu bohren. Nein einProblem ist das nicht, aber ne sch... Arbeit die ich nur ungern mache.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • March 29, 2011 at 16:22
    Ich stimme da eher Kasanova zu: Das hat man "normalerweise" im Gefühl. In meinen nunmehr über 30 Jahren Schraubererfahrung habe ich noch nie einen Zylinder mit einem Drehmomentschlüssel angezogen.
    Wer sich unsicher ist und die Investition in einen teuren Drehmomentschlüssel scheut, der kann auch mit dem Motor zum Händler gehen und dort für nen Zwickel in die Kaffeekasse die Schrauben "fachmännisch" anziehen lassen.
    HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 29, 2011 at 16:48
    ich mach das auch nach gefühl...
    ich hab genau einen zylinderkopf mit einem drehmomentschlüssel angezogen... und der hat solange gesaut, bis ich ihn händisch zugemacht hab! seitdem saut da nix mehr!
    allerdings hab ich auch schon manches mal probleme mit abgerissenen schrauben ... :whistling:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 29, 2011 at 20:57
    Jap, hab ich zufällig...zerlegen und wiederaufbereiten ist meine Arbeit. Ich fühl mich jetzt einfach mal nicht persönlich angegriffen.... :-8
    Gruß Mo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 30, 2011 at 08:47
    Das sollst Du auch nicht. Denn es liegt mir fern andere herunter zu machen oder gar zu beleidigen. Aber das sitzt in mir so drinn, Ich hab mal Büromaschinenmechaniker gelernt, und mein (unser) Chef kam mal gerne in die Werkstatt und auch noch mit Kunden um mal eben sein Können zu demonstrieren. Die Schrauben an den Maschinen beginnen bei 1,8 mm und ich glaube die dicksten waren gerade mal 6mm. So dabei ging dann auch einiges zu Bruch, und ich, der arme Stift, das Wort "Auszubildender" war noch nicht erfunden und "Lehrling" war hochdeutsch, durfte dann die Schrauben ausbohren. Unter die Ständerbohrmaschine ginen die Teile natürlich nicht und die Handbohrmaschine musste ran. So eine 3mm Schraube in einem Graugussteil raus zu bohren, der reinste Horror. Frag mich nicht nach der Menge der Bohrer oder Gewindebohrer die dabei ihr Leben lassen mussten. Daraus resultiert meine Phobie gegen ausbohren. :-7 :-7
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 30, 2011 at 10:53
    Also ich denke dass selbst die billigen Drehmomentschlüssel besser sind als garkeiner. Zumindest stimmt die Tendenz zwischen 20 und 30 Nm. dies kann man als Hobbyschrauber nicht immer einschätzen. da ich auch mehrere Steckschlüssel habe und deren Länge immer variiert ist es nicht möglich einen Reproduzierbaren Anzugswert mit mehreren Schlüsseln zu bekommen. Benutz ich aber zum festziehen immer den Drehmomentschlüssel hab ich y) immer die gleiche Länge und b) einen Anhaltswert.
    Mein Drehmomentschlüssel hat mich schlappe 40€ gekostet und wurde in der Werkstatt mit nem geeichten überprüft. Die Abweichungen von 40-120 Nm waren jeweils gerade mal 2 Nm. Das ist verkraftbar.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 68iger
    • March 30, 2011 at 11:26
    Wohl jeder dreht die Schrauben zu fest zu. Das resultiert dann in ausgerissenen Gewinden, z.B. im (Alu)Motorblock. Drehmomentschlüssel bringt's schon, alleine schon wegen dem grossen Hebel beim anziehen ;)
    Gruss, Wolfgang
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • March 30, 2011 at 13:52
    ist doch die gleich frage wie
    mit kondom oder ohne
    reicht ein billiges oder soll es eher ein teureres sein?
    die antwort sollte pauschal ja sein wenn man schon danach fragt und sich unsicher ist
    HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 30, 2011 at 14:11
    klatschen-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Automatix
    • March 30, 2011 at 15:14
    mit dem kleinen Unterschied, dass mit Drehmomentschlüssel der Hebel grösser wird! :thumbup:
  • SMarco
    Nürnberg
    • March 30, 2011 at 15:17
    nicht die länge - sondern der umfang
    der steigt ja dann ega ob bei einem billigen oder teuren
