Darkys PK, Daily Driver aka Mülli die Müllvespa
  • dark_vespa
  • April 1, 2011 at 14:15
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 13, 2013 at 19:53
    • #141
    es ist abend......
    biste schon daheim oder schiebste noch? :D
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 13, 2013 at 19:55
    • #142
    schon lang zuhause ohne schiebung ;)
    ESC # 582
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 13, 2013 at 20:01
    • #143
    klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)
    Mein PK Projekt
    • February 13, 2013 at 20:04
    • #144
    2-) ..Regnet wohl nicht ;)
    Darky, hast sie jetzt besiegt?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 15, 2013 at 09:07
    • #145
    Ich bin mir nicht sicher, gerade eben is die Mühle wieder direkt beim Ankommen vor der Arbeit aus- und nicht mehr angegangen. :-1
    Straßen nass, leichter Schneefall
    Tankinhalt irgendwo zwischen 1/2 und 1/4, mal schauen wie es in der Mittagspause is, Sprit stand aber im Schlauch, wenn ichs richtig gesehen hab. :+1
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 15, 2013 at 12:17
    • #146
    so grad wieder große schiebung, jetzt bin ich mir sicher den grund gefunden zu haben - kein sprit im zylinder!
    aber die ursache is mir ein rätsel, der schlauch steht randvoll, sieb war beim letzten ausbau frei.
    offensichtlich hat der benzinstand im tank auch was damit zu tun, zu wenig druck?
    ESC # 582
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 15, 2013 at 12:29
    • #147
    schwimmernadel und schwimmerstand checken
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 15, 2013 at 12:31
    • #148
    seh aber nicht wie das zusammenpasst, nach 20 min schiebung hat er dann wieder 2 mal kurz gezuckt..
    ESC # 582
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 15, 2013 at 12:43
    • #149
    Hast doch genug Zeugs zuhause, also alles tauschen was von der Spritpistole bis zum Zylinder geht.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 15, 2013 at 12:47
    • #150
    werd malmit dem vergaser anfangen, leider steht die kiste jetzt erst mal beim kfz meister, wegen kostenvoranschlag lackreparatur..
    edit sagt: ich tippe stark drauf, dass eine volltankung das problem beheben würde..
    ESC # 582
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 15, 2013 at 12:54
    • #151
    mach mal eine spritleitung mit gröserem innendurchmesser drauf.
    ein ähnliches problem hatte ich mal mit meiner pk ich hatte die alte brüchige leitung getauscht die neue war kürzer und hatte das selbe innenmas is aber nicht mehr richtig gelaufen.
    sobald der tank halb leer war und ich über 80 gefahren bin is sie aus gegangen.
    jetz hab ich eine leitung drauf die nur noch mit schellen dicht bleibt aber keine probleme mehr macht.
    Mein PK Projekt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 15, 2013 at 12:58
    • #152
    wenns nur die schwimmerkammer leersaugen würde - ok, aber selbst nach 5 min stehen, läuft da noch nicht genug nach..
    ESC # 582
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • #153
    Wie ist denn der Innendurchmesser von dem Schlauch?
    We Are the Mods!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 15, 2013 at 13:01
    • #154
    keine Ahnung, aber die Theorie mag ich irgendwie nicht glauben, hab den vorhin mal abgezogen (nachdem die Möhre aus- und nicht mehr angegangen is)
    und da war happy Springbrunnen angesagt
    ESC # 582
  • seb.d.
    Dauergast
    • #155
    is im benzinhan das lange entlüftungsrörchen frei
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 15, 2013 at 13:02
    • #156
    dan is wohl dein gaser in sack
    Mein PK Projekt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 15, 2013 at 13:05
    • #157
    frei wie Oscar Pistorius, ach ne, halt! andersrum :D
    ja is frei, tankdeckel hatte ich auch unten.
    die karre fuhr ja exakt mit all diesen teilen fast 2 wochen ohne probleme.
    hab die auch schon in den reservebereich gefahren
    i don't get it..
    Edit sagt hab noch 2 nagelneu 19er gaser rumliegen, werd mal einen von denen testen
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 15, 2013 at 13:11
    • #158
    oder ich kauf den, der sieht noch tip top aus
    :D
    ESC # 582
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 15, 2013 at 13:14
    • #159
    sieht doch ast rin aus das ding
    Mein PK Projekt
  • Ulmi
    • February 16, 2013 at 18:07
    • #160
    der gaser soll laut gsf astrein sein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
