Abstimmung für Vollgasbetrieb
  • Roman Esco
  • May 20, 2008 at 13:58
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 21, 2008 at 23:37
    • #21
    G-Form
    ohoh ned gut hoffentlich sind dir nicht eben die rausgesprungen :thumbdown:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 21, 2008 at 23:41
    • #22
    Ich gucks mir morgen früh an.
    Dank dor für die Hilfe :thumbup:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 22, 2008 at 09:17
    • #23
    Pins und Clips noch alle richtig drin.
    Ich mache gleich ein paar Bilder
  • mulin
    50n special
    • May 22, 2008 at 09:24
    • #24
    hast du nicht ein Kompressionsmessgerät? Sollte dann so min 9 Bar anzeigen. Wenn nicht, dann stimmt was mit dem Zylinder nicht! Haben sich vielleicht die Kolbenringe verabschiedet?? mach mal Bilder von Kolben, Ringen, Zylinderlaufbahn!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 22, 2008 at 09:26
    • #25
    hier die Bilder
      • 145.01 kB
      • 1,280 × 960
      • 193.55 kB
      • 1,280 × 960
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 22, 2008 at 09:31
    • #26
    was tun?
    Habe noch nen Polini 112 hier
    Einbauen oder Block wechseln?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 22, 2008 at 09:37
    • #27
    Hats dir da die Ringe abgeschliffen oder haben die sich nur im Kolben verklemmt?
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 22, 2008 at 09:45
    • #28
    sehen verklemmt aus.
    Auf der anderen Seite kommen die dafür umso weiter raus und drückten an den Enden auf die Zylinderwand (da sind am Kolben ja auch starke Spuren der Verwüstung)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 22, 2008 at 11:58
    • #29
    So, Polini 112 ist drin und läuft
    Ma schaun wie lange :S
  • mulin
    50n special
    • May 22, 2008 at 14:19
    • #30
    Ich muss sagen, ich wäre vorsichtig! Da du immernoch nicht weißt, woher die plötzliche thermische Belastung und der damit verbundenen Reiber kamen, ist es nicht ausgeschlossen, dass das wieder auftritt!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 22, 2008 at 18:44
    • #31
    was soll ich denn machen?
    Hätte als ggrösste Düse ne 94 da
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 22, 2008 at 18:49
    • #32
    hab ne 94er Düse schon bei meinem 102er mit 19.19Vergaser + Ramair
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • FloFu
    Vespa PK50S
    • May 22, 2008 at 19:45
    • #33
    Moin
    Also mir wurde hier mal gesagt das der 19/19er für den 112er vielleicht zu klein sei und hab den auch gleich gegen nen 20/20er getauscht.
    Man darf ja nicht vergessen das der 112er noch weniger Fleisch hat als nen 102er und somit schneller heiß werden kann.
    Also ich hab ne 92er HD drin und Kerze ist Rehbraun.
    Mfg Flo
    • May 22, 2008 at 19:52
    • #34
    dein lüra ist aber schon in ordnung, oder? der zylinder ist auch nicht verdreckt? wassn für ner kerze drin? ngk 8er oder bosch 3er?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 22, 2008 at 20:25
    • #35
    Hmm, was könnte denn am Lüra falsch sein?
    Das Lüra hab ich erst seit vorgestern drin
    Es fehlt ein Schaufelchen, das [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] fukntioniert ohne weitere Auffälligkeiten
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 22, 2008 at 20:39)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 23, 2008 at 09:04
    • #36
    HD 94 ist jetzt drin und das erstverbaute Lüra mit den geraderen Schaufeln.
    Könntest in der Tat Recht damit haben, dass das Lüra mit ein Faktor ist der hier mit einzubeziehen ist.
    Vielleicht ist die Kühlleistung der kleinen Öhrchen schlechter als die der geraderen Schaufeln
    MIt dem erstverbauten bin ca. 70km ohne Probleme gefahren.
    Mit dem mit den kleinen Öhrchen nur ca. 10 :(
    Ich fahr heute nach Hamburg
    Wünscht mir Glück
