PK 50 springt nicht an
  • MrFreshDave
  • April 25, 2011 at 21:49
  • 1
  • 2
  • 3
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    Hallo ich habe mir vor kurzem eine Vespa PK 50 zugelegt ich habe folgendes problem
    wenn man den kickstarter kickt dann will die vespa immer nach vorne also man kickt und drückt sie dadurch nach vorne.
    manchmal greift der kickstarter gleich und manchmal erst ein bischen weiter unten huh.png
    Spritt ist drin.
    entweder ein gang ist drin oder irg was anderes.
    • April 25, 2011 at 21:53
    Dann haste nen Gang eingelegt ....und villeicht ist die Kupplung runter ...Oelstand Korrekt ?
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 25, 2011 at 22:15
    also der vorgänger sagte er wär gefahren und dann konnte man irg nicht mehr richtig schalten und dann hat er sie für 3 jahre weg gestelt und jetzt ist sie in meinem besitz
    das mit dem gang kann gut sein und denn öl stand werd ich noch prüfen
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 26, 2011 at 00:20
    thahaha ;)
    Das problem kenn ich :) ich bin auch immer mit den gängen etwas konfus gewesen :O
    Aber ich glaube bei dir ist eher das problem das die kupplung nicht greift (beläge verschlissen, kupplung verstellt).
    Wenn der gemeint hat das er nicht gut schalten hat können könnte sein das die kupplung verstellt ist aber da du sagst das sie erst im letzten teil beim kicken erst richtig kompresion aufbaut würd ich einfach mal die kupplungsbeläge wechseln ;)
    Bei mir hats geholfen :D
    -VespaPop :+2
    -vespapop
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 26, 2011 at 21:08
    so ich hab jetzt mal das hinterrad ausgebaut und jetzt spürt man bei kicken entweder fast keinen wiederstrand oder nur sehr wenig und das rad dreht beim kicken mit ist das normal????unsure.png
    und beim kicken knarrt es immer so auch normal????
    sie springt immer noch nicht an der kupplungs zug zieht
    was könnte da jetzt nicht stimmen???
    • April 26, 2011 at 21:18
    Wieso hast du das Hinterrad ausgebaut?
    Um dein Problem zu lösen solltest du erst einmal den Leerlauf suchen. Dazu schaltest du solange bis du den Roller, ohne die Kupplung zu ziehen, schieben kannst ohne das sich das Polrad mitbewegt. Wenn du nun kickst sollte sich das Polrad drehen und der Kolben Kompression aufbauen. Die Kupplung würde ich erst einmal nicht als defekt anschauen da ansonsten das Rad keine kraftschlüssige Verbindung zum Motor hätte.
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 26, 2011 at 21:45
    ok danke werd ich dann mal gucken^^
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 27, 2011 at 17:47
    ok ich hab das problem mit dem leerlauf jetzt geklärt also ich kann jetzt auf leerlauf schalten aber wenn ich jetzt kicke springt sie trotzdem noch nicht an was könnte es jetzt sein???^^
    Danke im vorraus Dave
    • April 27, 2011 at 17:49
    Jetzt kannst du drangehen Zündfunke, Kompression, Spritfluß etc. zu testen. Dabei hilft dir dein Freund die SuFu.
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 27, 2011 at 17:57
    ok danke werd ich machen^^
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 27, 2011 at 18:42
    ich hab noch mal ne frage wie es sich eig anhören sollte wenn man im leerlauf den kicker betätigt da es bei mir nur so krrr krrrr krrrr macht also knirscht und fast kein wiederstand da ist ?????
    auch kein zündfunke wenn man die kerze gegen metal hällt und an kickt blink.png
    THX Im vorraus dave
    • April 27, 2011 at 18:45
    Dreht sich das Polrad? Schraub mal die Kerze raus und versuch festzustellen ob sich der Kolben bewegt wenn du den Kicker runterdrückst.
  • vespapop
    • April 27, 2011 at 18:47
    dieses krrrr ist die kompresion. und wenn du die kerze ausbaust und den stecker rauf tust, dann kickst du die vespa an und hälst die kerze an die lüfterradabdeckung :)
    wenn das nicht so ist, wie du wohl geschrieben hat, dann könnten mehrere faktoren ausschlaggebend sein.
    ist die kerze neu? der pickup noch gut?
    -vespapop
    • April 27, 2011 at 18:57
    Also bei mir ist die Kompression kein knirschendes Geräusch sondern eher ein Blubbern.
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 27, 2011 at 19:01
    ok ich werd mal schauen was ich machen kann danke euch allen^^
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 27, 2011 at 19:02
    nein das polrad dreht sich nich mit
    • April 27, 2011 at 19:06
    Wahrscheinlich Kupplung.
    Kannst du das Polrad von Hand drehen so das sich der Kolben mitbewegt?
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 27, 2011 at 21:31
    ja man kann das polrad von hand drehen und der kolben bewegt sich auch
    • April 27, 2011 at 21:38
    Dann dürfte es an der Kupplung liegen. Entweder der Zug zu stark gespannt oder was wahrscheinlicher ist die Beläge ab. Häng den Zug mal aus und schau ob es dann geht dann weißt du zumindest das es am Zug nicht liegt.
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 27, 2011 at 22:25
    so hab jetzt mal des hinterrad weggeschraubt und wollte mal wissen wo sich eig die kupplungs beläge befinden da ich nur so nen buch habe für px und cosa
    und welche kupplungsbeläge soll ich nehmen ????
    • 1
    • 2
    • 3
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
