[Foren-News] VespaOnline mit optimierter Seite für Smartphones
  • Turbo an/ aus? beides versucht keine verbesserung/verschlechterung
    Mobildarstellung an/ aus? beides versucht keine verbesserung/verschlechterung
    Guck mal in die Einstellungen.
    Hast Du ein Update auf 9.7 gemacht? Meines Wissens geht das nicht. Normalerweise müsstest Du jetzt 2 Opera-Browser haben. Einmal 9.7 und einmal 10.0.
    Der 10.0er läuft eigentlich wesentlich besser als der 9.7er.
    jo hab jetzt beide browser am HD2. 9.7 (war von anfang an drauf) und 10.0. nur lässt sich 10.0 irgendwie nicht als standartbrowser festlegen :-1
    ich war mal so frei und hab da drin rumgekrizelt arne.
    Du kannst das im Profil ein und ausschalten.
    ist ausgeschalten. läuft jetzt wesentlich schneller. :wacko:
    gruß dom
  • Danke lieber Mod.
    Schön das man die mobile Version abschalten kann. Die Klötzchengrafik und die fehlenden Buttons sind sicher für Handys ganz witzig aber auf einem Pad macht die Sache nicht so richtig Spaß. Und ich hatte schon gedacht der Filius ist die Miesere schuld, aber wer lesen kann ist halt klar im Vorteil.
    Grüße aus Meerbusch.
    Niveau sieht von unten aus wie Arroganz.
  • ich habe eine ganz einfache, kurze bitte an dich mono :D
    Würdest du bitte die genaure beschreibung von den foren, bei der smartphone version weglassen.
    Also nur "smallframe" ohne die aufzählung.
    Einfach nur die überschriften lassen. Das würde das ganze übersichtlicher machen, weil das weiß eh schon jeder wo was ist ;)
    -vespapop
  • mich wundert immer das wenn ich ne antwort hier schreibe dann bist du offline.
    Und max. 5 min später bist du on und antwortest schon :D
    Und wenn ich schon am meckern bin (:D), mir fehlt der "abonnements pop-up". Bei der pc version steht ja immer wenn einer bei einem abonnement geantwortet hat zb. "Abonnemets (1)" in fett.
    Könntest du das in der smartphone version einbrigen? Vll einfach das "abonnements" weglassen und nur die zahl in klammer lassen.
    Nur so eine idee. ;)
    -vespapop
    Die Beschreibung der Foren wird nun nicht mehr angezeigt. Mir gefällt es sehr gut. Meinungen sind erwünscht.
  • gefällt :thumbup:
    nur könnte man jetzt noch entweder die schriftgröße oder den zeilenabstand ein wenig vergrößern, dann tippt sichs wieder leichter.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • hab die letzten Seiten nicht genau verfolgt aber in der mobilen Version fehlt mir bisher der letzte Beitrag, damit ich sehe ob da was neues ist (uhrzeit)
    oder macht esdann ladetechnisch wieder keinen Unterschied von mobil zu PC !?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    Oben in der Leite ist doch dern Link "ungelesene Beiträge".
    Meinst du den Shortcut in der Fredübersicht, mit der du zum letzten Beitrag springen kannst?
  • gefällt :thumbup:
    Markus
    Meinst Du den Zeilenabstand auf der Startseite zwischen den Foren? Oder wo?
  • ja genau.
    durch den text der jetzt verschwunden ist hatte man noch relativ viel "tatschfläche", jetzt muss man richtig zielen... zumindest im hochformatmodus.
    sieht auf jeden fall cleaner und besser aus, aber ein wenig mehr platz zum tatschen bräucht ich schon mit meinen großen tatscherchen auf dem kleinen tatschscreen :-3 :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Hey mono ich muss wieder mal meckern :D
    Irgendwie kann ich nicht zitieren weil wenn ich auf das symbol klicke lädt die seite einfach neu ohne den zitier graffel ;) ich hab ein nokia e71 und surf mit dem opera mini 6...
    Und noch was zu den smileys. ich kann die smileys sehr wohl machen wenn ich nur die ganzen "codes" auswendig wüsste :D wäre es nicht toll wenn unten so eine liste ist mit bildchen und code?
    -vespapop
    Ich verschieb das jetzt nochmal in den thread zu dem Thema. Bitte solange dadrübenrein bis drüben geschlossen wird.
