[Foren-News] VespaOnline mit optimierter Seite für Smartphones
  • mono
  • May 2, 2011 at 15:00
  • Monster
    • May 6, 2011 at 19:37
    • #81
    Zitat von Likedeeler
    Turbo an/ aus? beides versucht keine verbesserung/verschlechterung
    Mobildarstellung an/ aus? beides versucht keine verbesserung/verschlechterung
    Guck mal in die Einstellungen.
    Hast Du ein Update auf 9.7 gemacht? Meines Wissens geht das nicht. Normalerweise müsstest Du jetzt 2 Opera-Browser haben. Einmal 9.7 und einmal 10.0.
    Der 10.0er läuft eigentlich wesentlich besser als der 9.7er.
    jo hab jetzt beide browser am HD2. 9.7 (war von anfang an drauf) und 10.0. nur lässt sich 10.0 irgendwie nicht als standartbrowser festlegen :-1
    ich war mal so frei und hab da drin rumgekrizelt arne.
    Zitat von mono
    Du kannst das im Profil ein und ausschalten.
    ist ausgeschalten. läuft jetzt wesentlich schneller. :wacko:
    gruß dom
  • Vespator
    Meerbusch
    PX 200 My, Cosa 2 GS 200
    • May 6, 2011 at 20:15
    • #82
    Danke lieber Mod.
    Schön das man die mobile Version abschalten kann. Die Klötzchengrafik und die fehlenden Buttons sind sicher für Handys ganz witzig aber auf einem Pad macht die Sache nicht so richtig Spaß. Und ich hatte schon gedacht der Filius ist die Miesere schuld, aber wer lesen kann ist halt klar im Vorteil.
    Grüße aus Meerbusch.
    Niveau sieht von unten aus wie Arroganz.
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • May 8, 2011 at 23:13
    • #83
    ich habe eine ganz einfache, kurze bitte an dich mono :D
    Würdest du bitte die genaure beschreibung von den foren, bei der smartphone version weglassen.
    Also nur "smallframe" ohne die aufzählung.
    Einfach nur die überschriften lassen. Das würde das ganze übersichtlicher machen, weil das weiß eh schon jeder wo was ist ;)
    -vespapop
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 8, 2011 at 23:16
    • #84
    Sehr gute Idee. Ich schau mal was ich die Tage schaffe. Die Woche ist ziemlich voll.
    - William Butler Yeats
  • vespapop
    • May 8, 2011 at 23:24
    • #85
    mich wundert immer das wenn ich ne antwort hier schreibe dann bist du offline.
    Und max. 5 min später bist du on und antwortest schon :D
    Und wenn ich schon am meckern bin (:D), mir fehlt der "abonnements pop-up". Bei der pc version steht ja immer wenn einer bei einem abonnement geantwortet hat zb. "Abonnemets (1)" in fett.
    Könntest du das in der smartphone version einbrigen? Vll einfach das "abonnements" weglassen und nur die zahl in klammer lassen.
    Nur so eine idee. ;)
    -vespapop
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 8, 2011 at 23:31
    • #86
    1. Ist kein Fehler. Ich bekomme eine E-Mail und antworte in der Regel sofort. Dann bin ich wieder weg ;)
    2. Siehe erstes Posting. Ist ein offener Punkt.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 11, 2011 at 11:15
    • #87
    Die Beschreibung der Foren wird nun nicht mehr angezeigt. Mir gefällt es sehr gut. Meinungen sind erwünscht.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 11, 2011 at 11:34
    • #88
    gefällt :thumbup:
    nur könnte man jetzt noch entweder die schriftgröße oder den zeilenabstand ein wenig vergrößern, dann tippt sichs wieder leichter.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 11, 2011 at 14:01
    • #89
    hab die letzten Seiten nicht genau verfolgt aber in der mobilen Version fehlt mir bisher der letzte Beitrag, damit ich sehe ob da was neues ist (uhrzeit)
    oder macht esdann ladetechnisch wieder keinen Unterschied von mobil zu PC !?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 11, 2011 at 17:58
    • #90
    Oben in der Leite ist doch dern Link "ungelesene Beiträge".
    • May 11, 2011 at 19:26
    • #91
    Meinst du den Shortcut in der Fredübersicht, mit der du zum letzten Beitrag springen kannst?
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 11, 2011 at 19:38
    • #92
    Zitat von pola
    gefällt :thumbup:
    Markus
    Meinst Du den Zeilenabstand auf der Startseite zwischen den Foren? Oder wo?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 11, 2011 at 19:53
    • #93
    ja genau.
    durch den text der jetzt verschwunden ist hatte man noch relativ viel "tatschfläche", jetzt muss man richtig zielen... zumindest im hochformatmodus.
    sieht auf jeden fall cleaner und besser aus, aber ein wenig mehr platz zum tatschen bräucht ich schon mit meinen großen tatscherchen auf dem kleinen tatschscreen :-3 :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 11, 2011 at 20:00
    • #94
    Bin dran ;)
  • Vechs
    • May 11, 2011 at 20:02
    • #95
    genau den :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 11, 2011 at 20:04
    • #96
    Zitat von Vechs
    genau den :)
    Der ist doch vorhanden.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 11, 2011 at 20:50
    • #97
    Schrift ist nun etwas grösser.
  • vespapop
    • May 13, 2011 at 13:21
    • #98
    Hey mono ich muss wieder mal meckern :D
    Irgendwie kann ich nicht zitieren weil wenn ich auf das symbol klicke lädt die seite einfach neu ohne den zitier graffel ;) ich hab ein nokia e71 und surf mit dem opera mini 6...
    Und noch was zu den smileys. ich kann die smileys sehr wohl machen wenn ich nur die ganzen "codes" auswendig wüsste :D wäre es nicht toll wenn unten so eine liste ist mit bildchen und code?
    -vespapop
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 13, 2011 at 13:24
    • #99
    :+4
    ne.. doch lieber richtig...
    :+5
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 13, 2011 at 13:27
    • #100
    Ich verschieb das jetzt nochmal in den thread zu dem Thema. Bitte solange dadrübenrein bis drüben geschlossen wird.
