HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
  • kann den acc ned löschn
  • May 27, 2011 at 16:17
  • Gast
    • January 13, 2022 at 17:39
    • #161
    Zitat von RASAWAY.de
    15w40 oder 10w40 ist völlig sorgenfrei nutzbar
    Ich hab da andere Erfahrungen gemacht... 10W40 und die Kupplung rutschte... dann alles mit Bremsenreiniger ganz sauber gemacht und das richtige SAE30 Öl rein und alles war gut.
    16-16 im Durchschnitt leider nicht wirklich gut
    Ich hab bei meiner 50 Special den SHA 16-16 und hatte noch nie Probleme!
    Aus meiner Sicht ein ziemlich unproblematischer Vergaser.
    Fahre in mit dem HP4 Zylinder und einem Polini righthand und kitzle ihm bei Rückenwind und Heimweh runde 80km/h laut Tacho raus.
  • Vespuccio Pino
    Vespa 50 Special
    • January 27, 2022 at 23:39
    • #162
    Frage bzw. Hilfe
    Mein Setup :
    Polini Sport 75ccm
    Mazzuchelli rennwelle mit längerer einlasszeit
    19 dellorto vergaser mit 80 HD
    Polini rennkupplung
    Nun Zündung Einstellung wieviel grad vor OT ????
    Zündung Original unterbrecher
    Wäre echt dankbar auf Hilfe und Tipps
    Ich kann zwar viel aber nicht alles 🙈🙈🙈😂👍🏻🤗 :-4
    • January 28, 2022 at 01:58
    • #163
    Thema
    hallo Leute ich eröffne hiermit das Thema rund um die 75er Zylinder, falls wieder jemand (was jeden tag mind. 2 mal vorkommt) nach einem unauffälligen Setup fragt, bitte einfach hierauf verweisen.
    so, jeder , der ein taugliches setup weis , schreibt es kurz hier rein wie man bei gandi sieht, bitte wiederholt nicht immer wieder das selbe Setup,
    viel spass
    Suche - Vespa Forum - VespaOnline
    • January 28, 2022 at 06:42
    • #164
    Sicher? 8o
    Ich habe Dich in das Sammeltopic verschoben. Bitte wie von tonitest angeraten mal die Suche etwas füttern. Die Frage war bereits vor mehr als 30 Jahren brandaktuell.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 28, 2022 at 12:26
    • #165
    Habe ich im Sammeltopic nicht gefunden! Aber diese Frage wurde auch vor 30 Jahren noch nicht gestellt ^^ !
    Originale Übersetzung: " Mein Roller fährt laut Porsche 911 Tacho 143 km/h =O, jetzt geht mir langsam die Düse :tues !"... "Welche OT -Zündzeitpunkt muss ich jetzt einstellen, damit ich den "911" auf der Geraden stehen lassen kann und der Roller nicht so vibriert :wacko: !?"
    8o
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 30, 2022 at 07:43
    • #166
    Frage bzw. Hilfe
    Mein Setup :
    Polini Sport 75ccm
    Polini rennkupplung
    Heiß das nicht "ich kann zwar vieles nicht richtig, aber einiges gar nicht so gut."?
    Zündung auf 17°
    Auf lange Sicht gesehen wirst du bei einem getunten Motor aber mit einer kontaktlosen Zündung mehr Freude haben.
  • Krrassus
    Vespa PK 50 XL
    • May 8, 2022 at 23:10
    • #167
    Fahre eine PK 50 XL mit einem 75ccm Polini Race.
    Habe jetzt von einem Freund das 19.19 SHB Dellorto Vergaser Set bekommen.
    Baue das Set demnächst ein.
    Welche Tipps habt ihr für mich mit der bedüsung?
    LG
    Marco
    • May 8, 2022 at 23:38
    • #168
    Dazu steht doch mehr als reichlich in diesem Topic, du musst Dir schon selber die Mühe machen, es auch zu lesen.
    Und hier kannst Du auch mal schauen:
    Smallframe-Setup
  • Krrassus
    Vespa PK 50 XL
    • May 10, 2022 at 19:11
    • #169
    Ich habe mir heute den -DELLORTO 3-Loch, 19/19mm SHB- mal angeschaut und musste feststellen das dieser ein anderen Choke mechanismus hat. Mein 16.15 hat den Choke mit einer "Wippe". der 19er hat diese wippe aber nicht.
    Kann ich bzw würde es auch funktionieren wenn ich mein Choke Seilzug dort einhängen würde ?
    LG
    • May 10, 2022 at 21:45
    • #170
    LG
    Kurzer Hinweis: es reicht, wenn Du Deine Frage in einem Topic stellst , mehrfach Posts der gleichen Frage sind nicht gerne gesehen, da sie nur zur Verwirrung, mehrfach Arbeit/Antwort und unterschiedlichen Informationsständen führen.
    Deine Frage habe ich in Deinem separaten Thread beantwortet.
    Und nochmal zur Widerholung: der 19er Gaser beim 75er Setup ist überflüssig und rausgeschmissenes Geld. Kauf Dir dafür lieber einen vernünftigen 75er (DR F1 bspw. Statt RMS oder Olympia) .
    Und ich zitiere mich nochmals:
  • RevoIverheld
    PX PK
    • May 11, 2022 at 11:56
    • #171
    Der dr f1 ist echt super. Eventuell ist der Polini Racing noch besser. Bei den Zylindern kann man auch über einen 19er nachdenken.
    Muss man aber nicht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 11, 2022 at 12:26
    • #172
    Was ist ein Dellorto 3-Loch ?
    • May 11, 2022 at 12:29
    • #173
    Der hat halt 3 Löcher für die drei Düsen: HD, ND, CD.
    Mensch, Fantine , da hätte ich von Dir aber mehr Wissen... äh :-2 :-2 Phantasie...😂 erwartet...
    lmao lmao :-2
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 11, 2022 at 12:45
    • #174
    Ich geh jetzt ganz tief in mich und versuche solch dumme Fragen künftig zu unterlassen :-2
  • Krrassus
    Vespa PK 50 XL
    • May 13, 2022 at 21:11
    • #175
    Sooo bin am verzweifeln...
    habe den 19er vergaser nun eingebaut.
    Verbaut ist ein 75er Polini Race
    19/19mm Dellorto
    HD 70
    NB 42
    CD 60
    folgendes Problem...
    im Stand rast die Drehzahl nach oben sobald ich den Choke schließe
    öffne ich ihn wieder geht die drehzahl nach unten.
    beim fahren zieht er gut durch und mit der endgeschwindigkeit von ca 67khm bin ich auch zufrieden allerdings ist es so wenn ich aus dem gas rausgehe ist ein deutliche "Motorbremse" vorhanden was vorher nicht so war. und wenn ich danbn wieder ans gas gehe dann dauert es ca 1 sekunde bis er wieder kommt als ob er sich verschluckt oder so.
    Kerze habe ich mir angeschaut sah braun aus also eigentlich ganz gut.
    Danke für eure hilfe.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • May 13, 2022 at 22:06
    • #176
    Nebenluft. Filzring neu und auch gefettet?
    Ach ja, ich finde das zu mager.
  • Krrassus
    Vespa PK 50 XL
    • May 13, 2022 at 22:24
    • #177
    Filzring ist neu ja , gefettet hab ich es nicht
    Aber kann mir nicht vorstellen daß er da nebenluft zieht, das ist alles neu vom Vergaser bis zum ansaugstutzen
    Und der Vergaser sitzt auch richtig gut auf dem filzring
    Wie kann es sein das er mit Choke nicht hoch dreht und dann ohne Choke dreht wie wild hoch
  • DXR85
    • May 13, 2022 at 22:58
    • #178
    Filzring gehört gefettet. Ohne Choke zu mager wegen Nebenluft bei z. B nicht gefettetem Filzring, deshalb Hochdrehen. Mit Choke Gemisch fetter deshalb kein Hochdrehen. Assoziationskette Ende.
    • May 14, 2022 at 09:38
    • #179
    Ich füge noch den Zündzeitpunkt hinzu. Hast Du denn nichts davor nachgelesen? :wacko:
  • Krrassus
    Vespa PK 50 XL
    • May 14, 2022 at 10:53
    • #180
    Zündzeitpunkt kann ich leider nicht feststellen dafür fehlen mir die Geräte
  • Vespa Tuning
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
  • 75 DR
  • 75 Polini
  • 75 Malossi
  • 75 Olympia
