Einbau Werkzeugfach
  • simon84
  • June 11, 2011 at 22:51
  • simon84
    PK 50 XL 2
    Hi,
    wie gehoert bei meiner XL2 das Werkzeugfach korrekt eingebaut?
    Das Fach selber rastet sehr gut in der Karosserie ein und der Deckel rastet auch gut im Fach ein.
    Wofuer sind die Klammern und die Federn genau da?
    Viele Gruesse,
    Simon
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 11, 2011 at 23:48
    ESC # 582
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 11, 2011 at 23:53
    es wird reingesteckt und gut ist. du kannst es aber auch festkleben damit es besonders gut hält, ist nur etwas scheisse wenn du mal an den vergaser musst, aber da gibt es auch so "wartungsklappen" die man sich ganz einfach selber basteln kann :+6:-4
    wo liegt dein problem ?
    • June 12, 2011 at 00:18
    Hä ? Stell mal Bilder ein ... Du meinst das Staufach im Beinschild ? ????????
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 12, 2011 at 01:44
  • simon84
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2011 at 12:06
    nein ich meine schon das werkzeugfach unter der sitzbank.
    wofuer sind diese 2 teile:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 12, 2011 at 12:16
    Die Frage ist einfach, für andere Rollermodelle, nicht gesehen, da steht nicht XL2. Da ist nur der Kasten, wenn original, aussen noch mit Schaumgummi beklebt, zur Schalldämmung.
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • June 12, 2011 at 12:19
    :thumbup:
    -vespapop
  • simon84
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2011 at 12:20
    Dann ist bei SIP die "Passt auf" Liste nicht aktuell ?
    In die Falle bin ich dann wohl bei mehr als einem Artikel geraten.
  • juny79
    Hausdrache
    • June 12, 2011 at 12:42
    den link zu der feder, den du eingfügt hast, die war im werkzeugfach der v50, damit man da den fahrzeugbrief hinterklemmen konnte, zumindest hat mir das der legende nach ein italiener mal erzählt :D
    macht man heut eher weniger, denn wenn dir jemand den roller samt papieren klaut - eher doof für dich :-4
    ansonsten, was dir hier einige vermitteln wollen, is das fach eher wurschd, ich für meinn teil fahr seit jeher ganz ohne :-3
    ich hab keine ahnung, wie sich das mit dem fach bei der xl(2) verhält, hab ich keine, aber die listen bei SIP haben öfter mal einen fehler versteckt, da solltest du dich nie 100% drauf verlassen. auch ein nettes gimmick im shop wenns um dämpfer geht: "passt auf PK(I)" :whistling:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Vespa PK 50 XL2
