Vespa verhält sich komisch in hoher Drehzahl
  • V50Spezial
  • May 25, 2008 at 16:41
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    wenn ich mit meiner Vespa etwa 10 Km vollgas fahre spür ich manchmal wie es etwas kurz abbremst, ein klemmer schliesse ich aus, denn ich hab alles richtig eingestellt (Zündung abgeblitzt, Vergaser richtig abgedüst).. Nun denk ich, dass es an der alten Kontaktzündung hängt, die bei hoher Drehzahl überfordert wird.
    Wenn jemand genaueres wüsste wäre es nett es hier rein zu schreiben.
    MfG
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • May 25, 2008 at 17:17
    Was hast du denn für Komponenten am Motor verbaut?
    Die Drehzahl, die ein Standard 50 ccm Zylinder erreicht, sollte der Kontaktzündung keine Probleme bereiten.
  • Geli
    nähe Lindau
    50R, VNB, Sprint
    • May 26, 2008 at 15:35
    hi,
    das selbe Problem hatte ich auch neulich.
    War dann allerdings weg als ich den Unterbrecher neu eingestellt hatte.
    Kann dir allerdings nicht sagen ob es an dem gelegen hat od an was anderem. ?(
    Aber ein Versuch isses wert.... wenns des nicht war kannst dus wenigstens ausschließen :D
    lg,
    geli
    http://www.vespassione-shop.de *get dressed*
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 26, 2008 at 15:43
    wirst du nach deinem leistungstieft auch wieder schneller? könnte auch sein das einfach nicht genügend benzin nachfließt..
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Geli
    nähe Lindau
    50R, VNB, Sprint
    • May 26, 2008 at 16:25
    bei mir war das so als ob sie schiebt und bremst aber nur bei Vollgas und voller Drehzahl.
    @ V50Spezial: Ist das nur einmal kurz und sie fährt wieder normal oder dauernd?
    lg,
    geli
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • May 27, 2008 at 10:32
    Danke für Eure Antworten,
    Geli: nein das ist nach etwa 5 minuten fahrt, wenn ich auf ner geraden strecke vollgas fahre, es könnte sein, dass nicht genügend benzin nachfliesst aber würde mich wundern, da der benzinzufluss eig; sehr gut ist und benzinfilter, + tank neu sind.
    Also mein Setup:
    75 Polini 6 ÜS
    19.19(HD 82) Dellorto auf Membran+ Lippenwelle
    Einlass und überströmer gefrässt ; 3.00 Primär
  • FrieSoo
    • May 27, 2008 at 18:37
    Servus,
    dann kanns sein das du in jeder Minute in der du Vollgas fährst nen kleines Spritdefizit(wird mehr verbraucht als nachläuft) hast was dann nach 5 min zum stottern führt und so ein zusätzlicher Benzinfilter und/oder nen zu langer Benzinschlauch reicht da eventuell schon. Gehst du wenn es passiert gleich vom Gas oder kriegt er sich ohne Gaswegnahme wieder ein?
    - viell. auch ma die Tankentlüftung freimachen
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • May 27, 2008 at 19:43
    Nene ich ging am anfang nicht vom gas, es bremste ganz kurz (vielleicht 1 sekunde lang) und dann geht es weiter und es wiederholt sich ständig.
    Benzinfilter hab ihc nicht und der Benzinschlauch ist auch nur "so lang wie nötig" also denk ich nicht dass es daran liegt.
    MfG
    • May 27, 2008 at 23:47
    lag bei mir an "kerze im arsch"
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • May 28, 2008 at 22:52
    genau das gleiche problem ist bei mir heute auch eingetreten. hab dann auch die zündkerze angeschaut. macht noch schöne funken. setup hab ich so ähnlich wie du(75 polini 19/19er vergaser). vllt kannst du mal schreiben wenn du weißt woran des liegt. sollte ich vllt ne größere hauptdüse nehmen, fahr ez ne 72 aber des kerzenbild ist richtig schön braun.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • May 31, 2008 at 13:48
    Hi milan,
    du fährst mit ner 72 HD?? ich hab zurzeit ne 82 drinne und kerze ist auch schön braun, ich habe die ursache noch nicht gefunden aber sobald ich weiss woran es liegt poste ich es hier.
    Mfg
