COSA I - wie Batterie anklemmen?
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine Cosa I gekauft, in der keine Batterie verbaut ist.
    Nun habe ich eine neue Batterie gekauft und möchte diese anschliessen - in meinem Handbuch habe ich leider nichts für mich brauchbares gefunden und frage deshalb hier (habe auch die Suche schon benutzt, leider ohne Erfolg).
    Anbei ein paar Bilder der Situation - es gibt da einen Stecker mit drei Anschlüssen - ich suche eigentlich die Stelle, an der ich Plus- und Minuspol der Batterie anklemmen muss.
    Wäre für Hinweise dankbar.
    Beste Grüße
    rastapopoulos
    [Blockierte Grafik: http://moonoffice.de/vespa/cosa1.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://moonoffice.de/vespa/cosa2.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://moonoffice.de/vespa/cosa3.JPG]
  • Hallo rastapopoulos,
    deine Cosa hatte wohl noch nie eine Batterie und du wirst sie erst auf Batterie umbauen müssen. Leider kann ich dir nicht sagen was du da alles tun musst. Vermutlich weiß "speedguru" da recht gut Bescheid. Schreib ihn doch einfach mal mit einer PN an.
    Allerdings stellt sich die Frage welchen Nutzen dir eine nachträglich eingebaute Batterie bringen könnte. Wenn du sie komplett umbauen willst auf E-Start, batterie-betriebene Blinker, Hupe über Batterie etc wird das ziemlich aufwendig und teuer - ich schätze mir wäre es das nicht wert. Aber das musst du selbst entscheiden.
    Gruß, Klaus
  • Hallo Klaus,
    ist das amtlich?
    Woran erkennst Du, dass die Cosa keine Batterie hat? Ich habe jetzt eine gekauft... ?(
    Was tun? Ich dachte, man sollte nicht ohne Batterie fahren, da das den Regler zerstören würde. Bin gerade etwas überfragt. E-Starter hat sie keinen - habe zumindest keinen Knopf dafür gefunden. Aber was war denn an diesem dreipoligen Stecker angeschlossen? Fragen über Fragen... gibt es in Gießen jemanden, der sich auskennt? Ich möchte gerne TÜV haben - leider funktionert ein Blinker hinten nicht und die Hupe auch nicht.
    Wäre super, wenn jemand weiterhelfen könnte - sonst bliebe nur der Wieder-Verkauf - sie soll ja nicht rumstehen, sondern fahren.
    Grüße
    rastapopoulos
  • Wenn sie keinen Elestart hat, hat sie auch keine Batterie.
    Nur bei Elestartmodellen, bzw. bei PX ALT und Konsorten ist auch ohne Elestart eine Batterie vorhanden.
    Über den Sinn, eher gesagt Unsinn, nachträglich eine Batterie zu verbauen , lasse ich mich nicht aus.
    Da du den Roller wohl erst kurz besitzt kommt bei mir die Frage auf (ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen) ,ob du die Hupe bei laufendem Motor betätigt hast oder bei stehendem.
    Hast du dir schonmal die Blinkerbirne angeschaut, bzw. getauscht?
  • Blinkerrelais kann nicht sein - es sei denn jeder Blinker hätte sein eigenes ;)
    Blinker vorne gehen ja, und hinten links auch - nur rechts hinten funktioniert nicht.
    Die Hupe habe ich selbstverständlich bei laufendem Motor getestet, da ich ja weiss, dass keine Batterie drin ist - also mein IQ ist schon höher als der eines Weißbrotes...
    Kann jemand eine definitive, offizielle, amtliche Aussage treffen, ob meine Cosa I 200 jemals eine Batterie hatte - also ob sie ab Werk ohne Batterie geliefert wurde?
    Danke und Gruß
    rastapopoulos
    rastapopoulos
    Fahr mal runter und sei nicht gleich angepisst, schliesslich wollen wir helfen . :-8
    Schau mal anhand deiner Seriennummer welches Modell du genau hast .
    regards Modjo
    Meine Vespa ölt nicht, Sie markiert Ihr Revier !
  • Hallo Modjo,
    bin ja gar nicht angepisst - alles ok.
    Danke für den Link - da werde ich morgen mal nachsehen.
    Naja, dann hätte ich wohl wahrscheinlich eine neue Batterie zu verkaufen...
    Melde mich mit neuen Ergebnissen.
    Danke für die Hilfe,
    Gruß und schönen Abend,
    rastapopoulos
  • Hallo zusammen,
    hier das Ergebnis, was mich leider auch nicht viel weiter bringt:
    You have a 1988-1990 Vespa Cosa 200 CL
    Erstzulassung ist 14.03.1990
    Seriennummer lautet VSR1T000xxxx
    Hat noch jemand einen Hinweis?
    Danke und schönes Wochenende,
    rastapopoulos
    Einmal editiert, zuletzt von rastapopoulos (June 24, 2011 at 10:39)
  • Batterie wird sowieso überbewertet :D habe auch keine. Fährt trotzdem :-7
  • Hallo kasanova,
    danke für die Tabelle.
    Es kann nur Kennziffer 510 sein - die Cosa hat 9kW also 12PS und VSR1T...... und wohl keinen E-Starter.
    In den Papieren steht leider nichts - keine Kennziffer gefunden.
    Gruß rastapopoulos
