V 50 N springt nicht an wenn sie warm ist
  • Talka
  • May 25, 2008 at 18:41
  • Talka
    ober ursel
    Moin
    Habe mir ne 50 N zugelegt und wenn ich ne zeit fahre springt sie nicht mehr an . erst wieder wenn sie wieder etwas bgekühlt ist .
    Was kann es sein !
    2 Mal editiert, zuletzt von Talka (May 25, 2008 at 21:35)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 25, 2008 at 18:50
    Ah, endlich mal jemand aus dem Kreis Recklinghausen !!!
    :thumbup:
    Schreib mal bitte etwas zum Kerzenbild und zum sonstigen Fahrverhalten.
    Wäre auch interessant zu erfahren, wie Kolben und Zylinder aussehen.
  • Talka
    ober ursel
    • May 25, 2008 at 19:40
    Schön einer aus Marl wird langsam interesant ! 8o
    Fahren tut sie gut keine beanstandungen. zieht gut durch und geht auch beim schalten und an der Ampel nicht aus.
    Es ist ein 75 ccm satz drauf. auf hatte ich den Motor noch nicht . Hatte nur den Gaszug erneuert und den Vergaser gereinigt.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 28, 2008 at 16:22
    Dumme Frage: Mal ne neue Zündkerze ausprobiert?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • May 28, 2008 at 17:50
    Es ist bei jedem Zweitakter so, dass er nur sehr schwer anspringt wenn er heiß ist.
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 28, 2008 at 20:45
    dann darf sie vielleicht auch mal zwei Kicks verlangen,aber dass man sie erst abkühlen lassen muss ist auf jeden Fall nicht normal! Würd mal in Richtung Zündung suchen
  • Lan2711
    Hammerbach
    V50 Special 1978
    • June 1, 2008 at 22:03
    gibts dazu was neues? hab bei meiner v50 special das gleiche problem..
    • June 1, 2008 at 22:49
    Hatte ich auch mal bei mir (PK XL 2) war das Zündmodul kaputt , da war laut Boschdienst die Wicklung intern kaputt da dieses bauteil im Fahrbetrieb warm wird und sich minimal Thermisch ausgedehnt hat und somit die Funktion nicht mehr gewährleistet sei .
  • AugsburgV50
    Augsburg
    V50 Spezial und 4 Ape
    • June 1, 2008 at 23:01
    Servus,
    ich hab das Problem auch gehabt. Versuch mal folgendes:
    mach so ca. 30 Sekunden oder ca. 500 Meter vor du die Vespa ausschaltest den Benzinhahn zu.
    Dann mach sie aus und versuch nochmal ob sie anspringt.
    WICHTIG: Beim erneuten anschmeißen: KEIN Choke und Benzinhahn zu lassen, bis sie läuft.
    Bei mir hat es funktioniert.
    Viel Erfolg
    Mathias
    • June 2, 2008 at 00:48
    Was soll das denn bringen AugsburgV50 ?
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • June 2, 2008 at 08:33
    Denke mal, er meint damit, dass der Vergaser nicht ganz voll ist, und das Gemisch nicht überfettet.
    Kann aber auch sein, dass der Kondensator mal erneuert werden muss.
    Daniel
  • JU.S
    Bamberg
    Vespa V50 N Spezial (Baujahr 79)/PK 50 XL 2 (Baujahr 91)/ PK 50 XL 2 (Baujahr 92)
    • June 2, 2008 at 15:43
    Denke auch dass die Variante mitm Benzinhahn funktionieren müsste
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
