Muss das Radlager vorne geschmiert werden?
  • uLuxx
  • June 23, 2011 at 18:57
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    Hi,
    ich baue mir grad ne neue Gabel auf.
    Habe jetzt die Teile 6-9 und die Achse drinnen (s. Bild), und frage mich, ob, und wenn ja, wie die beiden Lager dort geschmiert werden. Hinten beim Tachoritzel hab ich bisschen Fett rein, aber die Lager sind verkapselt, da wird also nichts reinkommen...
    Also? Wie läuft das da?
    VG, uLuxx
    Standing by for coordinates
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • June 23, 2011 at 22:08
    Unten an der Gabel ist ein Nippel da drückst du mit einer Fettpresse Fett rein.
    Oder wenn sie ausgebaut ist mit den Finger schön einfetten :+7
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 23, 2011 at 22:21
    wenn die lager gekapselt sind ist dort genügend fett vorerst drinn, also dabei belassen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • June 24, 2011 at 08:49
    der schmiernippel ist für die beiden schwingenlager, nicht für die radlager
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 24, 2011 at 17:51
    chup hat vollkomen recht, ich meinte andere Lager
    @ Ulmer: Danke für den Tipp weiter oben.
    Die müssen also nie geschmiert werden... :huh:
  • prometheus0815
    • June 25, 2011 at 00:43
    Falls es sich um gekapselte Lager handelt, stimmt das.
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 26, 2011 at 14:00
    Naja, sind halt in so Plastik drinnen...wenn sie nicht gekapselt wären, wie schmiert man die dann? Man kommt ja nicht hin...
  • RedRooster
    PK 50 XL und Vespa 50 HP4 und V50N Bj.66
    • June 26, 2011 at 17:27
    Ich hab ein ähnliches Problem, mein Radl vorne quietscht und schleift ab höherer Geschwindigkeit seit neuestem. Wenn ich das richtig raus lese, dann handelt es sich im wartungsfreie Kugel- oder Wälzlager und die muss und kann man nicht schmieren. Ich frag mich jetzt, wo her das Geräusch dann kommt, bleibt ja nur Bremse oder Tachoantrieb. Leider kann ich es nicht richtig hören unterm Helm. Wenn ich Bremse ist das Geräusch weg hab ich das Gefühl, aber es hört sich wiederrum nicht nach Bremse an :-4
    "Mit Geiz kommen wir hier nicht weiter"
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 26, 2011 at 17:47
    Natürlich kommst Du hin, wenn das geschmiert werden soll oder muss, muss man vor dem Einbau eins oder beide Platikteile raushebeln, gehr ganz leicht.
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 26, 2011 at 18:00
    Musst schon ganz zitieren...
    Ich meine, ich habe zB ungekapselte Lager, wenn ich hinten das Tachoritzel drauf hab etc, dann komme ich nicht mehr an die Lager hin, ich muss also alles auseinander bauen, um die zu schmieren, das ist meine Frage ;)
  • prometheus0815
    • June 27, 2011 at 10:43
    Im Falle offener Lager Achskörper aufmachen, mordsviel Fett reinquetschen, passt. Nachschmieren bei der nächsten großen Revision.
    Kasonova, gekapselte Lager haben eine Lebensdauer-Fettfüllung, d.h. sie müssen nicht nachgeschmiert werden. Also Plastikteile drauflassen, einbauen und vergessen. ;)
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 27, 2011 at 11:02
    Angenommen, ich hab das Plastik leicht beschädigt beim Einbau(leicht engedrückt), gilt die Aussage weiterhin? Oder verflüchtigt sich das Fett irgendwann?
  • prometheus0815
    • June 27, 2011 at 11:15
    Keine Ahnung, wie warm die Lager werden und welchen Schmelzpunkt gerade dieses Fett hat. Wird das Fett flüssig, kann es in Deinem Fall natürlich evtl. rauslaufen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 27, 2011 at 12:18
    Kasonova, gekapselte Lager haben eine Lebensdauer-Fettfüllung, d.h. sie müssen nicht nachgeschmiert werden. Also Plastikteile drauflassen, einbauen und vergessen. ;)[/quote]
    Hab ich je was anderes behauptet? Wenn man sie schmieren möchte, DANN kann man den Ring entfernen.
  • prometheus0815
    • June 27, 2011 at 13:08
    Dann war das hier
    zumindest missverständlich formuliert. ;)
