PK 50 und 75ccm Zylinder ?
  • Der Mano :)
  • June 26, 2011 at 23:17
  • Der Mano :)
    PK 50 (Rush)
    Servus Leute ,
    Wollte nur mal fragen, ob das klar geht wenn ich auf mein Roller der gerade 45ccm hat ,einen 75ccm Zylinder drauf hau ?:)
    Wie schaut es dann mit der Lautstärke aus wenn sie dann schneller läuft , weil jetzt ist sie schon einbisschen lauter ?
    Danke
    Manu
    • June 26, 2011 at 23:39
    Paar Dinge sind da schon zu beachten !
    1. Zylinder vorher entgraten
    2. Vergaserhauptdüse anpassen
    3. Zündkerze anpassen
    4. Kolben richtig rum verbauen
    benutz die Suchfunktion !!! Das Thema hat nen Bart wie Vatter Abraham !!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 27, 2011 at 01:24
    Dass dir bei dieser Formulierung überhaupt jemand antwortet...
    ESC # 582
    • June 27, 2011 at 09:22
    Ein Orginal 45ccm Zylinder? Die sind heutzutage echt selten. Die meisten haben auf 50ccm oder mehr aufgerüstet.
    Die Lautstärke ist subjektiv. Wenn dein Roller jetzt laut ist weil der Auspuff locker oder löchrig ist dann wird er mit 75ccm, richtiger Einstellung und neuen Auspuff eher leiser. Wenn du ihn dagegen mit einem neuen Roller vergleichst wird er weiterhin eher lauter sein.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 27, 2011 at 16:52
    lautstärke wird sich unwesentlich ändern. etwas dumpfer. mehr nicht.
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Motorrevision vor Umbau auf 75ccm Zylinder
    • Bikinizone
    • September 9, 2017 at 10:02
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
