Hallo Leute!
Hatte bei der Vespa meiner Freundin einen Reiber und habe nun folgende Teile getauscht:
- neuer Zylinder 75 ccm DR (neue Zylinder-Dichtung, neuer Kopf)
 - Von 19er Vergaser auf 16er Dellorto SHB 16.16 HD 67 orig. Luftfilter
 - Ansaugstutzen 16/15mm
 - Gußschutzkappe 16mm
 - Filzring 16mm
 - Ansaugstutzen Dichtung
Grundsätzlich läuft sie im Stand nun relativ gut. Auch wenn ich die Vespe 10min im Stand laufen habe bleibt die Drehzahl konstant. Nur wenn ich ein paar Meter fahre, so ca. 1km, dann Dreht sie immer von selbst hoch.
Einfangen kann ich Sie nur durch Kuppeln bzw. abstellen. Gaszug ist frei und klemmt nicht...
Kann das am Vergaser liegen? Wie gesagt, im Stand nach 10 Minuten Laufzeit bleibt die Drehzahl konstant...
Wäre über jede Antwort dankbar... Schmeiße schön langsam die Nerven weg...
LG Andi
