Vespa Special geht im Leerlauf aus.
  • Vespa82
  • July 3, 2011 at 15:23
  • Vespa82
    50 N Special
    habe folgendes Problem.
    Meine Vespa geht im Leerlauf aus, der Vergaser ist es nicht. Der Luftfilter der am Vergaser ist schaut nicht wirklich original aus, kann mir jemand sagen wie der von innen auszuschauen hat, es ist nur eine Art Gitterdämpfung drinnen.
    Meine Lichter vorne und hinten gehen auch nicht, kann es irgendwie damit zusammenhängen ?
    Danke im Voraus.
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • July 3, 2011 at 15:50
    Hallo Vespa82,
    ich hatte das gleiche Problem. Hab ewig an der Zündung rumgetüftel weil ich mir sicher war, dass ein plötzlich ausbleibender Zündfunke die Ursache ist. Habe meinen Vergaser 6 mal Ultraschall gereinigt ohne Erfolg.
    Vor ca. einer Woche habe ich dann einfach mal einen Vergaser eines Freundes ausprobiert und siehe da sie hält das Standgas einwandfrei. Es lag also wirklich am Vergaser, der zwar sauber erschien aber trotzdem i- was fehlerhaftes hatte.
    Ich würde nen neuen/ anderen garantiert funktionstüchtigen Vergaser einbauen.
    Gruß Arni
    • July 3, 2011 at 17:46
    würd nicht sofort nen neuen Vergaser kaufen !!
    Zuerst machste mal den Luftfilter runter und lässt sie ohne laufen , bleibt sie an ist der Luftfilter verstopft bzw zu stark verschmutzt, reinigen bringt wenig , besser neu
    wenn sie ausgeht ist der Motor dann warm oder kalt ?
    wenn sie ausgeht ist der Zündfunken dann noch vorhanden ?
    Mach mal den Tankdeckel runter und lass sie ohne laufen , im Tankdeckel ist ne kleine Belüftung wenn die zu sitzt bildet sich ein Vakuum im Tank und das Benzingemisch fließt nicht mehr nach ...
    Ist der Motor getunt oder Original ? 6 V oder 12 Volt ?
    Das prüfe erstmal dann sehen wir weiter...
  • prometheus0815
    • July 3, 2011 at 17:53
    Hä? :huh: Die Spezial hat als Luftfilter eine Blechdose mit ein bisschen Metallgitter drin. Warum soll man den nicht reinigen können? Abnehmen, öffnen, alle Teile mit Kaltreiniger oder Biodiesel auswaschen, Gitter dünn mit Motoröl benetzen und alles wieder einbauen, fertig.
    • July 3, 2011 at 18:23
    Bitte richtig lesen !
    Noch Original ?
  • prometheus0815
    • July 3, 2011 at 18:53
    Ja, danke, lesen kann ich.
    Vespa82 erwartet vermutlich irgendeinen Schaumstoffeinsatz oder so. "Gitter" klingt jedenfalls sehr original. Ohne Fotos werden wir es aber nie erfahren. ;)
    • July 3, 2011 at 19:43
    So sieht der Luftfilter aus und die Stahlwolle läßt sich natürlich reinigen.
  • kann den acc ned löschn
    • July 3, 2011 at 20:30
    und genau das ist aucvh original , einfach die rolle aufwickeln vllt. mit drockluft durchpusten und ich habs mit bremsenreiniger saubergemacht danach n bisschen öl drauf und wqeiter kanns gehen
    • July 3, 2011 at 22:33
    Wichtig das ihm geholfen wird , oder ?
    Ihr zieht Euch an kleinigkeiten hoch , ist ja schlimm...
  • prometheus0815
    • July 3, 2011 at 22:52
    Niemand zieht sich hier an irgendwas hoch. Deinem (nicht weiter begründeten) Rat wurde sachlich widersprochen, sonst nichts. Interessant allerdings Deine Reaktion darauf. :rolleyes:
    • July 3, 2011 at 23:49
    Ihr sollt ihm hier helfen und nicht andere kritisieren
  • prometheus0815
    • July 4, 2011 at 00:21
    Manchmal bedingt das eine leider das andere. Wenn Vespa82 einen Originalluftfilter hat, ist ihm mit einem Hinweis zur Reinigung besser geholfen als mit Deinem Rat zum Neukauf, den Du immer noch nicht begründet hast. Dir geht das aber scheinbar unheimlich nah.
