Bremse hinten quietscht PK-XL2
  • Heinrich52
  • July 8, 2011 at 22:03
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    Hi, die Überschrift sagt alles, was kann man machen? Beläge erneuern, Kupferpaste an den Exentern oder was meint Ihr?
    Gruß Heinz :pump:
    • July 8, 2011 at 22:12
    Ist es wirklich die Bremse? Und wenn ja, quitscht sie ständig oder nur beim Bremsen? Nur beim Bremsen würde auf Beläge hindeuten.
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • July 8, 2011 at 22:23
    Hallo Rassmo,
    ja, es passiert nur beim bremsen. Neulich habe ich die Kupplung erneuert und konnte die Beläge hinten prüfen, die waren in Ordnung.
    Gruß Heinz
    • July 8, 2011 at 22:29
    und wie alt sind die Beläge ? Über lange zeit werden die Beläge hart und dann quitscht die Bremse , hatte ich auch . Neue Beläge verbaut und die Trommel mit Schmirgelpapier rereinigt danach mit Bremsenreiniger gereinigt und fertig.
    Den Nocken der die Bremsbeläge auseinander drückt , sollteste leicht fetten...beim zusammenbau
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • July 8, 2011 at 22:56
    Hallo Cardoc, das denke ich auch, werde in der nächsten Woche mal die Beläge erneuern.
    Gruß Heinz
  • prometheus0815
    • July 9, 2011 at 01:58
    Mit Kupferpaste, nicht mit irgendeinem daher gelaufenen Mehrzweckfett! Sowohl die Lagerung in der Bremsgrundplatte wie auch die Auflageflächen der Beläge auf dem Nocken. Aber dünn!
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • July 9, 2011 at 06:52
    Und bei der gelegenheit auch gleich die beläge leicht mit schleifpapier anschleifen. Nur zwei, dreimal drüber gehen. Bei autos hilfts. :)
    • July 9, 2011 at 08:57
    Jep , Kupferpaste ist auch nicht ganz richtig . Hiermit :
    Ist hoch Hitzefest und schmiert nur dort wo es aufgetragen wird , verhindert quitschen .
  • prometheus0815
    • July 11, 2011 at 14:00
    Doch, Kupferpaste funktioniert ganz wunderbar an diesen Stellen.
    Hiermit :
    ... genau wie Kupferpaste :whistling:
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • July 13, 2011 at 07:45
    Hallo zusammen, kurzes Update, Beläge sind erneuert quietschen ist weg. Die Bremswirkung hinten ist jetzt wesentlich besser als zuvor. Werde mir beim nächsten Besuch meines Teileonkels mal die vorderen Beläge auch mitbringen.
    Gruß Heinz :+2
  • schwarzerflitzer
    PK XL2 retro-style PK 50 HP4 Replika
    • June 22, 2012 at 14:32
    Ich hänge mich eben kurz mit folgender Frage an:
    Seit ich die Beläge bei meiner HP4 gewechselt habe quietscht die Bremse bei Betätigung unheimlich. Habe nun den Krempel schon 4 x auseinander gehabt; ohne Erfolg...
    Ja, ich habe alles penibelst gesäubert und die Nocke, sowie die Zapfen mit Kupferpaste bestrichen!
    Allerdings hat der untere Belag am Zapfen etwas spiel und sitzt nicht so stramm wie der obere (Bremse nicht belastet). Ist das normal, oder habe ich einen defekten Satz Backen bekommen?
    Vor dem Wechsel der Beläge quitschte die Bremse nicht, obwohl sie leicht verölt war (undichter Simmerring).
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • June 22, 2012 at 15:14
    Hi schwarzerflitzer!
    Versuche mal die Anlaufkanten (schmale Seite) der Beläge 45° ab zu schrägen. Bei mir hat es geholfen und bis dato ist Ruhe.
    Ach ja, das die Beläge nicht quietschen wenn sie verölt sind ist klar..... :D
    Gruß Heinz
    Einmal editiert, zuletzt von Heinrich52 (June 22, 2012 at 15:21)
  • schwarzerflitzer
    • June 22, 2012 at 15:21
    Hey Heinz,
    also die Kanten habe ich schon angefaßt. Und außerdem quietscht eine verölte Bremse sehrwohl! Durch die Hitzeentwicklung "verglaßt" das Öl und die Beläge haben nur noch eine verminderte Reibung. Die dadurch entstehenden Schwingungen können verstärkt werden und als quietschen wahrgenommen werden... ;)
    • June 22, 2012 at 15:30
    Hat die Brenstrommel riefen ?
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    Hallo schwarzerflitzer!
    Ich kann Dir nur sagen was bei mir geholfen hat, da gebe ich auch keine Garantie. Andere haben mir erzählt die hätten ihre Bremstrommel ausdrehen lassen und danach war auch Ruhe. So macht jeder seine eigenen Erfahrungen.
    Gruß Heinz
  • schwarzerflitzer
    • June 22, 2012 at 16:46
    Nein!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Bremse
