PK50XL: Ölverlust an der Schaltklaue
  • piaggio50
  • July 13, 2011 at 12:14
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    hallo alle zusammen
    hatte die ganze zeit das problem mit dem ölverlust an der schaltklaue.
    heute ging ich an die arbeit habe den motor schon mal ausgebaut,und habe gemerkt das die schaltklaue längs und quer spiel hat.
    nun die frage ist das normal oder ist das gehäuse ausgeschlagen?wenn ja kann man den motor noch retten oder brauche ich erst gar niocht mehr weiter machen und kann ihn verschrotten???
    danke im vorraus
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 13, 2011 at 13:29
    Bitte schreib ausführliche Überschriften. "motor" ist einfach nicht aussagekräftig. Wenn jeder der ein Motorproblem hat den Thread mit "motor" betitelt .... -> Chaos ;)
    - William Butler Yeats
    • July 13, 2011 at 14:10
    der motor ist nicht mehr zu retten. ich biete dir 50 euro :)
    ist aufwendig, diese reparatur, der motor muss bis auf die letzte schraube zerlegt werden, die aufnahme der schaltwippe ausgebohrt werden und eine buchse eingesetzt werden. leider.
    Einmal editiert, zuletzt von mono (July 13, 2011 at 14:55)
  • Seitenstich
    Köln
    PK 50 XL
    • July 14, 2011 at 00:59
    Entweder / Oder:
    1. Nochmal versuchen mit einem O-Ring Uebergroesse alles abzudichten. (also von Innen und eventuell auch von Aussen zwischen Gehauese und Seilzugaufnahme). ca. 5,- Material
    2. Ein neues Gehaeuse besorgen und den Rest des Motors dort hinein pflanzen, ca. 250,-
    3. Eine Messingbuchse in die ausgeleierte Bohrung setzen lassen. Was das kostet keine Ahnung....
    4. Es tropfen lassen und regelmaessig das Getriebeoel ueberpruefen.
    1 - 3 heisst aber den Motor komplett zu spalten und wenn Du das nicht selber machst sondern in einer Werkstatt wirds richtig teuer..... :+5
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 03:06
    Ein leeres, aber intaktes gebrauchtes Fuffi-Motorgehäuse kostet nie im Leben 250 €. Eher so zwischen 50 und 80 €. Wegen der Kosten für's Ausbuchsen des alten Gehäuses schreib mal den kobold im GSF an.
  • Paichi
    Augsburg
    • July 14, 2011 at 12:01
    Ich hab mit den Übermaßringen ganz gute Erfahrungen gemacht. Ne ausgeschlagene Welle ist danach wieder wunderbar dicht gewesen.
    Beste Grüße
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • July 18, 2011 at 14:50
    Ja, ich stimme zu. Übermaßring habe ich auch gemacht.
    ..und wenn noch etwas tropft, "was ist schon eine Vespa die nicht tropft."
    gruß
  • Vespa PK 50
