V50 Spezial 4 Blinker Projekt: Wir nehmen Abschied von Trööt für dieses Jahr.
  • Modjo
  • July 16, 2011 at 12:33
  • VespaRacerV50S
    Girbelsrath
    V50 Special
    • July 18, 2011 at 21:16
    • #21
    Ich kann mich meinem vorredner nur anschließen!! habe bei meiner lackentfernung
    auch auf beizer gestezt und der o-lack soweit er in schuss ist ist eigentlich resistent gegen das zeug :D
    Gruß Jan.
  • prometheus0815
    • July 19, 2011 at 09:40
    • #22
    Zieh Dir mal das O-Lack-Topic im GSF rein, da sind unterschiedliche Lösungsmittel und ihre Anwendung zu finden. Und gönne Deinen Gehirnzellen eine anständige Atemschutzmaske!
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • July 19, 2011 at 17:13
    • #23
    bestes Topic ;)
  • Modjo
    Detmold
    PK 50 XL Automatic Elestart Bj. `89 / V50 Spezial 4 Blinker Bj. `81
    • July 19, 2011 at 20:28
    • #24
    Ja den Topic habe ich schon länger in den Favs..Danke :thumbup:
    Nu ist Abbeizer aus dem Baumarkt druf...mal sehen was rauskommt. Soll 1-3 h einwirken .
    Habe hier noch Abbeizer aus einem Fachgeschäft bekommen, der nur für Maler mit Gewerbe raus gegeben wird, den guckt man nur an da fällt die Farbe schon ab, aber der ist definitiv zu scharf und geht gleich aufs Blech .
    Mal sehen was passiert .
    regards Modjo
    Meine Vespa ölt nicht, Sie markiert Ihr Revier !
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • July 21, 2011 at 11:00
    • #25
    und?
    Roller noch da, oder hat er sich aufgelöst? :+7
  • Modjo
    Detmold
    • July 21, 2011 at 19:43
    • #26
    Zitat von opferkind
    und?
    Tja..Abbeizer Stiftung Warentest Sehr gut. Taugt nicht die Bohne das Zeug.
    Nach der ersten Einweichschicht folgte die zweite und nun bin ich auf Grundierung und Spachtel gestossen . Unter diesem ist aber auch nochmal ne Lackschicht .
    Ich kann gar nicht soviel kotzen wie ich möchte .
    Werde am Wochenende den Roller testen...sollte das dort auch der Fall sein hat sich die O-Lack Geschichte erledigt .
    Nur die Abdeckung waren 2 volle Tage einweichen und 3h Spachtel schieben .
      • 210.34 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 259
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • July 22, 2011 at 14:53
    • #27
    Also ich würde sagen:
    Scheiss auf O-Lack ==> ab zum Sandstrahlen! :-7
  • Arni
    HH
    • July 22, 2011 at 16:57
    • #28
    ja...in diesem Fall die richtige Variante...
    Aber immerhin kannst du später sagen ich hatte keine andere Wahl, der O-Lack war nicht mehr zu retten. Daher wirst du dich nicht in den Arsch beißen nach der Restauration ;)
  • Modjo
    Detmold
    • July 23, 2011 at 00:38
    • #29
    Soo weitere Bilder .
    Sie nimmt das Wort Olio wörtlich
    Ich sag meine Vespa ölt nicht, Sie markiert ihr Revier :-3
    Dämpferaufnahme sieht gut aus und der Unterboden sieht schlimmer aus als er ist .
    Und die Winterausführung stelle ich auch gleich vor . 2-)
    Edith fragt ob jemand weiß wie der bekloppte Fußbremshebel raus geht ???? ?(
    Ich habe mit dem Bremshebel schon mehr Positionen durch als mit meiner Frau :-3 kriege den da nicht raus .
      • 375.32 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 251
      • 91.78 kB
      • 719 × 1,200
      • 195
      • 249.4 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 200
      • 254.76 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 264
  • prometheus0815
    • July 23, 2011 at 00:51
    • #30
    Fußbremshebel: Trittgummi runterfriemeln, Zug am Motor lösen, um Luft zu haben, Schrauben lösen, aus dem Mitteltunnel ziehen, Bremslichtkabel lösen, dann rauskanten. Geht garantiert.
  • Modjo
    Detmold
    • July 25, 2011 at 10:39
    • #31
    Kacke mit ganzen Nüssen...ich kriegs einfach nicht raus.. :+4:+5wuetend-):-1
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 25, 2011 at 13:40
    • #32
    da verzweifeln die meisten daran, wobei eigentlich das menschliche gehirn in verbindung mit technischen verständis ( auch das einer frau reicht durchaus dazu aus, siehe juny) hinbekommen sollte
    bremszug und die 2 kabel sollten vorher ab, dann drückst du mit einem schraubenzieher die ich beschreib das jetzt mal mit halteeinheit für den zug nach unten, diese ist beweglich, wirst du aber selbst merken
    dann geht das ding auch raus, nicht rummwuchten, sonnst ruiniertst du dir das loch
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Modjo
    Detmold
    • July 28, 2011 at 22:14
    • #33
    So der Kackvogel von Bremshebel ist raus...danke Rollersau für den Tipp.
    Trööt is nun komplett nakich...
    Am Wochenende gehts an den Motor.
    Sagt mal taugt dieses Angebot was ? (mal abgesehen von dem Öl..das hätten se sich echt schneken können )
  • Parkett
    • July 29, 2011 at 01:03
    • #34
    Kaufs dir doch im GSF, würde ich gar nicht lange über Egay rummachen. ;)
  • Modjo
    Detmold
    • August 3, 2011 at 20:07
    • #35
    Arrrghh :+1
    Werkzeug nun komplett...Motor zerlegt...nun fliegt mir die Manschette vom Lenkgetriebe meines Autos um die Ohren .
    Immer dann wenn man es am wenigsten braucht .
    4 Wochen Pause :+5
  • der VespaPole
    Freiburg
    Pk 50 S
    • August 3, 2011 at 20:43
    • #36
    das tut weh..
    kopf hoch!
    hier ein nettes angebot!
    über gsf gibt 10% noch drauf!
    wolle keine werbung mache..
    und baut das wieder auf!
  • Modjo
    Detmold
    • August 3, 2011 at 22:57
    • #37
    Zitat von der VespaPole
    das tut weh..
    kopf hoch!
    Danke !
    Rollersau steht auch noch in der Warteschleife für Kolben Kopf und Zylinder .
    Klingt günstig...von welchem Hersteller sind die Lager ?
  • der VespaPole
    Freiburg
    Pk 50 S
    • August 4, 2011 at 05:24
    • #38
    weiß es leider nicht..frag nach bei denen nach.
    so teuer sind die orginal lager auch nicht.
    hauptsache kein rms...
  • Ulmi
    • August 5, 2011 at 18:45
    • #39
    qualitätslager vermute ich weniger, bei 40 euronen mit dichsatz,simmerringen,lager,öl und kleinkram muss auch noch etwas verdient werden
    reche für das selbige kit mit originalteilen und qualilagern an die 70-80 euronen ein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Modjo
    Detmold
    • August 10, 2011 at 21:17
    • #40
    Die Befürchtung habe ich auch..auch wenn der Hinweis nett gemeint ist werde ich wohl auf ein teureres Angebot zurück greifen mit Lagern wo mir der Hersteller bekannt ist .
    Argghhh...600 Euro Lenkgetriebe mit Einbau für meinen RAudi..bin schon die ganze Zeit am weinen .
    @Rollersau...Überweise dir Anfang des Monats gleich die Kohle für Kopf Zylinder und Kolben. Schick dir dann PN wenns raus ist .
    Soo nun aber Zustandsbericht und gleich Fragen dazu .
    In welche Richtung kloppe ich den Splint raus ? Ich weiß wohl das er konisch zuläuft bin mir aber unsicher in welche Richtung er schmaler wird .
    Das eine Zahnrad macht mir Sorgen. (2. Bild) oder muss das so sein ?
    Ist der Zustand der Schaltklaue noch ok ?
    Im letzten Bild (mit dem Pfeil) frage ich mich, ob ich die Hülse raus wemsen muss damit ich das Zahnrad rausbekomme ?
    Fragen über Fragen und wie immer Danke für eure Hilfe .
    regards Modjo
      • 97.54 kB
      • 613 × 1,024
      • 260
      • 115.38 kB
      • 1,024 × 613
      • 320
      • 103.78 kB
      • 719 × 1,200
      • 289
      • 201.08 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 285
      • 104.66 kB
      • 1,024 × 613
      • 256
      • 102.19 kB
      • 1,024 × 613
      • 245
      • 114.94 kB
      • 1,024 × 613
      • 246
      • 113.25 kB
      • 613 × 1,024
      • 258
      • 88.94 kB
      • 1,024 × 613
      • 301
      • 166.04 kB
      • 1,018 × 768
      • 269
  • Vespa Blinker
  • Vespa V50
