  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Benzinhahn: Was bedeuten die Stellungen?
  • Vesp@
  • July 18, 2011 at 15:07
  • Vesp@
    Waiblingen (Stuttgart)
    Pk80s
    Hab da mal eine Frage! Meine Vespa steht gerade zum Eintragen in einer Werkstatt! Und da läuft mein Benzin aus! Hatte den Tank ausgebaut wusste allerdings nicht mehr wie ich den Benzinhahn An/Aus/Reserve Dreh Teil Dings Bumms (weiß leider net wie man das Gestänge nennt) einbauen muss. Es gibte eine Seite die ist für Ein, Mitte ist für Reserve und die andere Seite bedeutet aus!?! Hab ich des so richtig im Kopf? Dann hoffe ich mal das ich das Benzinhangestänge Dings falsch eingebaut habt! Weil sie hat so viel verloren das es Nicht aus der Schwimmerkammer kommen kann!
    Gruß Markus
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • July 18, 2011 at 15:13
    Hast scheinbar falsch eingebaut. Links ist zu, oben ist offen und rechts Reserve.
  • Vesp@
    Pk80s
    • July 18, 2011 at 15:14
    Dann hatte ichs auf Reserve! Der Werkstattchef meinte das mein Öltank undicht wäre aber ich hab ja kein! Meine Antwort ich fahr mit Öl/Benzin Gemisch xD
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • July 18, 2011 at 15:19
    Wow, der Werkstattchef kennt sich ja aus!!! :-1:-1 Baus richtig ein und gut ist.
  • kann den acc ned löschn
    • July 18, 2011 at 15:22
    der werkstatt chef is ja n toller wenn er nedmal benzin und öl auseinanderhalten kann :-1
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • July 18, 2011 at 15:51
    "aber es hat ja so geschmiert.. " :-4
    die richtungsangaben sind allerdings in fahrtrichtung. sprich wenn du auf der vespe sitzt und schaust zum benzinhahn.
  • juny79
    Hausdrache
    • July 18, 2011 at 15:59
    c= closed oder ciuso (geschlossen). benzinschlauch nicht mehr richtig draufgeschoben?
    und geh deine vespa aus der werkstatt retten :-5
    Elektrik ist ein Arschloch
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • July 18, 2011 at 16:29
    Ja, die Werkstatt hat wohl keine große Erfahrung.
    Hat Deine Kiste eine Batterie hast Du 3 Einstellungen.
    Hast Du keine Batterie hat Sie nur 2 -- links zu & rechts offen.
    Gruß :+2
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 18, 2011 at 17:39
    ist hier die rede von ner pk?
    wenn ja, wie sind die richtigen einstellungen?
    hör jetzt zum ersten mal von drei einstell möglichkeiten.
  • juny79
    Hausdrache
    • July 18, 2011 at 17:49
    ich glaub PK`s mit tankanzeige im tacho haben nur auf und zu, PKs ohne die anzeige und v50s haben die reservestellung
  • Vesp@
    Pk80s
    • July 18, 2011 at 20:30
    Also der Werkstattchef hatte das als Spaß gesagt. Also er kennt sich gut ausm hab mich da vll ein bisschen falsch ausgedrückt! :-1
    Müssten hier eig. welche im Forum kennen! Er hat pro Woche so 3-4 [lexicon='Eintragungen',''][/lexicon] ala 133ccm Polini etc. Er restauriert auch viele Vespas! Heißt JH Racingparts und ist in Waiblingen ca. 15km von Stuttgart!
    Vespa muss nicht gerettet werden das sie nur zur Eintragung dort ist, ansonsten wird genau ALLES selber gemacht! Schrauben ist mein Hobby! Fahren ist dann die belohnung xD
    Es geht hier um ein PK80S ohne Tankanzeige!
    Gruß Markus
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • July 19, 2011 at 07:29
    Gruß :+2
    das kann man so pauschal nicht sagen, altes thema... meine pk hat keine batterie, aber trotzdem 3 einstellungen, links dicht, oben offen, rechts reserve!!
    Einmal editiert, zuletzt von RanzHobel (July 19, 2011 at 11:12)
    • July 19, 2011 at 07:50
    ist auch blödsinn.
    hats ne tankanzeige: 2 stellungen, hats keine tankanzeige 3 stellungen. und nen öltank hat ne pk eh nur dann, wenns ne automatik ist. und auch dann nicht immer.
  • Paulizei
    PK 50 XL 2
    • July 19, 2011 at 11:37
    Hab das gleiche Problem.
    Also auf deutsch heisst es dann bei meiner pk 50 xl2 dass links zu und rechts offen ist??????????????
  • prometheus0815
    • July 19, 2011 at 11:47
    Deine ?-Taste klemmt.
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • July 19, 2011 at 12:00
    Kommt drauf an, ob Du drauf sitzt, oder vor ihr stehst... :-4
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
    • July 19, 2011 at 16:48
    und wer schon dran rumgepfuscht hat. wenn man von vorne auf den benzinhahn schaut, ist es wie bei ner schraube: rechtsrum gedreht= zu, linksrum geschraubt= auf. dann klappts auch mit dem benzinhahn, wenn der hebel falschrum verbaut wurde.
  • Vesp@
    Pk80s
    • July 19, 2011 at 16:50
    Wir gehen mal alle ab jetzt von der Fahrtrichtung aus sonst wird hier jeder verwirrt! :-4
    • July 19, 2011 at 16:59
    ich sollte mal wieder ein video machen "vespa fahren für dummies"
  • Paulizei
    PK 50 XL 2
    • July 19, 2011 at 20:25
    Also danke für die Antwort. Ich meinte auch wenn man draufschaut.
    @chup: Nur als Tipp für dein Video Vespa fahren für dummies, es gibt Linksgewinde und Rechtsgewinde.
    Vielleicht sind hier auch Neulinge wie ich!
  • Vespa Benzinhahn
