Loch beim Gasgeben
  • fettehummel
  • August 18, 2011 at 11:54
  • fettehummel
    V50 Bj.66
    ich und mein Kumpel leiden in in letzter zeit wenn man Berg ab fährt, leicht Gas gibt, und wenn es dann wieder geradeaus geht, dann wieder Gas gibt, ein Loch is und dann er erst wieder Gas annimmt.
    Was kann das sein?? Luffi is sauber, Gaser auch Kerze rehbraun eigentlich super geile Farbe!! He he he
    Ja hat da jemand nen Tipp? Oder die gleiche Erfahrung gemacht und Fehler gefunden??
    Danke schon mal für eure Antworten!! klatschen-)
    Original is einfach GEIL
    • August 18, 2011 at 12:07
    Ich würde mal vermuten das beim Bergabfahren die Drehzahl höher ist als es der Spritzufuhr mittels Gas entspricht. Deshalb reagiert der Motor erst wenn du den Gasgriff unten deutlich aufdrehst.
  • fettehummel
    V50 Bj.66
    • August 18, 2011 at 13:29
    Dann müssten das ja alle haben, es ist auch wenn ich gemütlich auf Gerader strecke fahre leicht gas gebe, und wenn ich dann beschleunige habe ich ein Loch und dann reißt er voll an!!
    War bei der einfahrphase nicht ist erst später richtig zur geltung gekommen!
  • -Peter-
    Biberach, Voggenreute
    50r bj 1972
    • August 18, 2011 at 15:24
    vielleicht bekommt er kurz zuviel sprit wenn du aufreist und daher das loch und dann kommt er
  • Ork77
    Witten - NRW
    • August 18, 2011 at 17:37
    Stell mal deinen Vergaser richtig ein. Wie läuft der denn im Stand?
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 18, 2011 at 19:03
    Ich würd mal mit der Nebendüse ein wenig in Richtung magerer spielen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 18, 2011 at 20:32
    nebendüse zu fett, wie bereist gesagt runter
    aktuell fahrt ihr ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 19, 2011 at 07:10
    Sorry für OT, ist mir nur gerade ins Auge gefallen.
    Zitat von Ulmi
    Vespa Typ: Altes Blech mit der Tendenz zum Rosten, warum fährt man so einen Scheissdreck der nur Geld verschlingt eigentlich..
    Die Frage stelle ich mir auch ständig, wir sollten ne selbsthilfegruppe gründen.
  • fettehummel
    V50 Bj.66
    • August 19, 2011 at 15:40
    Aktuell fahren wir die nebendüse was im Ori 16ner gaser verbaut is! Mit den DR.75ger kopf!!
    Muss ich mal rausmachen das teil und nachschauen!
    Im stand Läuft er einwandfrei sowie auch bei Vollgas!! 65-70 Kmh!! fahre ich aber nie weil mir der motor da leid tut!!
    Danke schon mal für die vielen Antworten!! klatschen-)
  • fettehummel
    V50 Bj.66
    • August 19, 2011 at 16:39
    Also habe nachgeschaut, 70ger haupt 50ger Chocke und 42ger nebendüse!!
    is ein 16.16ner Dellorto SHB
    2 Mal editiert, zuletzt von fettehummel (August 19, 2011 at 17:23)
    • August 19, 2011 at 20:03
    mach die nebendüse FETTER. 50er oder 52er. der shb ist n kackvergaser, dafür recht gutmütig zu bedüsen.
  • fettehummel
    V50 Bj.66
    • August 21, 2011 at 10:31
    Du bist ein schatz!! bzw. ein Profi!!
    Habe die düse mut nen 0,45 bohrer aufgebohrt (Ikl. meiner Tol.) Könnte ich auf ca 48 kommen.
    Ja und siehe da, sie läuft super kein loch nix mehr!!! Danke nochmal!!!
    Dann hätt ich noch ne frage!! Wenn ich berg hoch fahre mit 3/4 - vollgas dann Muckt er manchmal wie ein Zündaussetzter, is Blos ca. 1 mal an einen berg ca 800 meter länge, aber es stört a bisserl, vielleicht da noch einen rat?? Zündung habe ich abgeblitzt ja und kerze rehbraun, Kabel von den spuhlen sind auch alle neu genacht so dass da auch kein fehler auf masse gehen kann, sowie der ganze kabelbaum!
    Vielleicht noch runterdüsen auf 68??
    Was meinst du chup4??
  • Ulmi
    • August 21, 2011 at 16:49
    gut mag sein dass durch die fettere nebendüse die kiste nun besser läuft, aber auch schlechter warm anspringen wird
    das mucken bei teillast könnte/ wird nun wieder durch die fettere ND vorgerufen, btw gehört keine 50er ND zu einem 75er NEVER LEUTE
    38 oder 45 dann springt die kiste auch sauber warm an, und tut sich bei teillast deutlich leichter
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • fettehummel
    V50 Bj.66
    • August 21, 2011 at 20:00
    1. das loch ist weg, dank der Größeren nebendüse!!
    2. das bei teillast ab zu zu zuckeln hatte er auch schon früher, also kann das nicht von der größeren nebendüse kommen!
    Und von NEVER LEUTE kannst du nicht alles in einen sack werfen, weil jeder zylinder bzw. motor ist nicht gleich!! da braucht jeder andere einstellungen!! Mein kumel fährt mit gleichen setup ne 64 HD!! Und geht genauso wie meiner mit ner 70ger HD!! Da wär meine viel zu fett und würde stottern wie sau!!
    3. wegen anspringen, kalter motor 2 Kick mit Jocke, und beim warmen oder heißen 1 kick und das teil schnattert!! Also nebendüse definitiv nicht zu groß!!
  • Ulmi
    • August 21, 2011 at 22:14
    gut wenn ihr der meinung seit dann verfahrt so, habe sowieso keine ahnung von der ganzen matherie :-2
    mal was beispielhaftes
    ein 133er motor von mir rennt mit 19er gaser und 45er ND
    gebe ich dir recht, bei jedem motor anders
    aber das ist wieder so eine endlose diskussion
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
