Schaltung Vespa 50 Special Bj. 1977
  • stoffelstoffel
  • August 18, 2011 at 15:21
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    Servus zusammen,
    mir ist vor kurzem einer meiner beiden Schaltzüge gerissen.
    Habe nun den kaputten ersetzt. Soweit alles zusammengeschraubt und läuft auch wieder.
    Problem: Ich stelle meinen Schalthebel auf Leeflauf und die Schaltung auch, habe dann beide Züge versucht so gut es geht stramm zu ziehen und die beiden Schrauben in der Schaltung angezogen das die Züge halten.
    Jedoch wenn ich jetzt fahre und schalte, fehlt mir glaube ich der erste Gang und ja die Angaben am Lenker stimmen aufkeinen Fall mit dem tatsächlichen Gang überein.
    Habt ihr mir Tipps wie ich denn meine Schaltung am besten einstelle?
    Danke vorab!
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • August 18, 2011 at 15:30
    Versuch es mal mit etwas Spiel...
    Du solltest die Züge nicht (!!!) fest ziehen. :pump:
    Also nicht so, wie Du es bei der Kupplung machst.
    1-2 mm Spiel wirkt Wunder...
    Edith fällt noch ein:
    Schraubnippel abnehmen (beide) und das Ganze nochmal neu einstellen.
    Die Hohlschrauben (zum justieren) rein drehen und nach erneuter Einstellung damit
    die Feinabstimmung machen.
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
    Einmal editiert, zuletzt von Phillsen (August 18, 2011 at 15:43)
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • August 18, 2011 at 15:50
    Danke!
    Dein Edit versteh ich allerdings nicht ganz :)
    Welche Schraubnippel meinst du? Und welche Hohlschrauben?
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • August 18, 2011 at 15:56
    hohlschrauben sind die, durch die die züge durchgehen. unten kurz vor der schaltwippe. sie dienen dazu, die feinjustierung der züge vorzunehmen. die drehst du bevor du den schraubnippel (siehe unten) festziehst, ganz rein. dann schiebst den schaltzug dadurch und hängst ihn in der schaltwippe ein.
    schraubnippel sind die dinger mit denen die schaltzüge an der schaltwippe angemacht sind..
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • August 18, 2011 at 16:09
    Bei meiner 68er werden die Schaltzüge mit Schraubnippeln befestigt.
    In der Hohlschraube sitzt die Hülle Deiner Schaltzüge.
    Diese sind in den "Steg" des Motorblocks geschraubt und mit einer Mutter gekontert.
    Das ganze findest Du ca. 5 cm vor der Schaltwippe, in Fahrtrichtung.
    Edith:
    zu langsam...
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    Alles klar. Ich probier es kurz. Hab Zweifel ob das hilft... :)
    Bis gleich!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 18, 2011 at 16:21
    du brauchst keine zweifel haben, das wird so gemacht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 18, 2011 at 16:41
    ...und kontrolliere ob du Dich auch wirklich im Leerlauf befindest sonst wiederholt sich das Spielchen von Neuen.
    • August 18, 2011 at 16:47
    Wenn du den Drehgriff am Lenker mit Klebeband fixierst, so dass die Leerlaufmarkierungen am Griff und am Lenker übereinstimmen, tust du dich auch ein wenig leichter mit der Einstellung. Oder ein Helfer hält den Griff in Position, während du die Züge unten am Motor stramm ziehst.
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • August 18, 2011 at 17:11
    leerlauf hab ich drin sonst könnt ich sie ja nicht ankicken.
    hab beide züge gerade reingemacht und die fixierschrauben an der schaltung ohne groß spannung auf dem zug zu haben angedreht, ich kann aber wieder nicht richtig schalten, in der ersten kommt sie garnicht.
    Keine ahnung was ich anders machen soll!
  • 125vnb6
    • August 19, 2011 at 06:13
    Du wirst Dich in einen der sogenannten "Zwischenleerläufen" befinden (wahrscheinlich zw. 2 und 3. Gang). Da kannst den Roller schieben und auch starten und bist irrtümlich der Meinung das ist der Leerlauf. Einziges Manko, leider nicht richtig schalten, da die Position der Gänge nicht mit den Lenkermarkierungen übereinstimmen. Daher nochmals schauen ob du dich im "richtigen Leerlauf" befindest und Seile einstellen.
    Kontrolliere auch, ob nach dem Seiletausch der Bowdenzug ordentlich und vollständig in der Bowdenzughalterung (Kunststoffteil) im Lenker sitzt, sonst hast nach kurzer Zeit wieder lange Wege am Schaltrohr und mußt diese nachstellen. Nachdem du ja nur ein Seil gewechselt hast, gehe ich jetzt mal davon aus, daß du die Bowdenzüge an der Schaltwippe am Motorblock nicht vertauscht hast.
    ......und solltest du die Seile durch die oftmaligen Fixierungen beleidigt haben, dann diese auch nochmals wechseln sonst kann es dir passieren, daß dein neues Seil auch bald den Geist aufgibt. Du hast bei den Seilfixierungen so kleine kupferfarbene Plättchen (sind die vorhanden ?, werden gerne vergessen oder können nicht zugeordnet werden) die verhindern, daß beim Anziehen der Befestigungen das Schaltseil durch die Schraube verletzt wird.
    lg
    Andreas
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • August 19, 2011 at 09:58
    Vielen Dank!
    Das mit dem "Zwischenleerlauf" ergibt Sinn, war mir aber nicht bewusst das es sowas gibt.
    Dann werd ich mich gleich mal auf die Suche machen :)
  • 125vnb6
    • August 19, 2011 at 10:43
    ...na ja es ist nicht wirklich ein Leerlauf!
    Probiere das mal, bin mir ziemlich sicher, dass das die Ursache deiner fehlenden Ganganschlüße ist (vorr. die Bowdenzüge sind auch unten richtig eingefädelt sonst schaltest dort wo es in die Erste geht die Gänge zwei bis vier ist aber auch lustig).
    ....und wirklich nochmals Seile kontrollieren ob es Beschädigungen durch das oftmalige Fixieren gibt (ggf. unbedingt wechseln!!) sonst hast das selbe Spielchen relativ bald wieder und das nervt da unten bzw. im Lenker gewaltigt.
    .und so wie es PK-Racer schon bemerkt hat - Klebeband zum Fixieren der Neutralstellung des Schaltrohres ist Gold wert erleichtert die Sache wenn du alleine bist ungemein.
    lg
    Andreas
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • August 19, 2011 at 10:59
    100 Punkte! Das wars!
    Hab sie jetzt einfach in dem Gang, in dem sie lief (der 3. und 4.) kurz gefahren und herauszufinden anhand der Geschwindigkeit in welchem Gang ich bin und hab sie dann ich dem Gang ausgemacht und abgestellt und dann dementsprechend den Lenker auch auf den 4. Gang eingestellt und Züge angezogen.
    Alles einwandfrei jetzt! Vielen Dank ;)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Schaltung
