vespa 50 1.serie bj 65 springt nicht an
  • vespa_oldi
  • August 19, 2011 at 23:33
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • August 25, 2011 at 19:28
    • #21
    hier die Bilder meiner Zündung.
    Ich habe bei der Zündung von Blau nach Orange 0 Ohm gemessen (also durchgang)
    von Grün nach Gelb auch 0 Ohm (durchgang)
    von Rot nach Gelb auch 0 Ohm (durchgang).
    Das kann doch net stimmen.
    Bei der Verdrahtungsbox (Bild 2) hab ich auch das braune gegen das rote, das braune gegen das grüne und das rote gegen das grüne gemessen. Überall durchgang (0 Ohm).
    Da passt doch was nicht.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
      • 301.76 kB
      • 415
      • 253.78 kB
      • 296
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • August 25, 2011 at 22:34
    • #22
    Muss mich korrigieren.
    Hab nochmal genau nachgemessen. Zwischen dem Blauen und Orangen Punkt (obere Spule) hab ich 0,8 Ohm gemessen.
    Und zwischen den Enden der Unteren Spule hab ich 0,6 Ohm gemessen.
    Kann das sein.
    Ich hoffe mir kann irgendwer helfen.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 26, 2011 at 00:34
    • #23
    Popel mal den abgescherte Keil aus der Kurbelwelle und dem Polrad, mach nen neuen drauf und erfreue dich eines laufenden Motors.
    sieht auf dem ersten Photo so aus als wäre da keine Nut am Kurbelwellenstumpf zu sehen, aber halt auch kein Keil der übersteht.
    so sollte die Nut aussehen:
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/post-12640-1150192909_thumb.jpg]
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 26, 2011 at 07:29
    • #24
    ich würde die Zündung, so wie es Chup gesagt hat kompl. überarbeiten
    Kondensator und Unterbrecher scheinen nicht mehr die Besten zu sein.
    Unterbrecher schaut recht abgenudelt aus, Kondensator ebenfalls (Zündspule würde ich noch warten, weils der teuerste Bauteil ist), allerdings das rote Kabel zum
    Kondensator schaut auch beleidigt aus. Schmierfilz ebenfalls neu (Bauteile so um die €25).
    Dann fehlen noch die Kabeldurchführungsgummis zum Motorblock und Kablekästchen (hat wahrscheinl. einen Grund, dass dort schon mit Isolierband nachgeholfen wurde)
    Halbmondkeil kann ich auch nicht wirklich an der Kurbelwelle erkennen.
    Stutzig macht mich auch die Zündgrundplatteneinstellung die bei dir kompl. am Anschlag sprich gegen den Uhrzeiger steht (also auch auf jeden Fall den Zündzeitpunkt kontrollieren bzw. abblitzen)
    lg
    Andreas
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • August 26, 2011 at 10:19
    • #25
    Also der Halbmondkeil ist schon vorhanden. Hab ich nur rausgemacht bevor ich das Foto gemacht hab.
    Ihr denk also ich sollte mal den Zündzeitpunkt einstellen. Kann es sein, wenn der Kondensator defekt ist, dass ich trotzdem einen blauen Zündfunken erhalte wenn ich das Zündkabel an den Motorblock halte?
  • penemy
    Bamberg
    V50 Rundlicht, 50n Spezial
    • August 26, 2011 at 11:24
    • #26
    Wie ist den oben deine Speisespule verkabelt? Ein grünes das direkt in kabelkästchen geht?
    Wozu ne Biene wenn ich ne Vespe haben kann ?!
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • August 26, 2011 at 11:55
    • #27
    An das obere Ende der Spule ist ein grünes Kabel angeschlossen das direkt in das Kabelkästchen geht.
    Das untere Ende der Spule geht an die untere Schraube der Spule (also an den Spulenkern). Kann das so sein mit dem Spulenkern?
  • penemy
    Bamberg
    • August 26, 2011 at 12:59
    • #28
    jo sollte so passen links masse , rechts des kabel grün ans kabelkästla. Hab die gleiche zündung mit innenliegender spule, meine zündet zwar aber liefert kein strom fürs licht ;)
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • August 26, 2011 at 13:56
    • #29
    Welche der beiden Spulen ist für die Zündung und welche liefert Strom für das Licht.
    Wie gehört die andere Spule verkabelt?
  • penemy
    Bamberg
    • August 26, 2011 at 14:23
    • #30
    also die obere ist die Speisespule fürs licht. Die untere ist die Zündspule gehört links auf masse und rechts auf ein rotes kabel, dann auf kondensator und von dort auf den Zündkontakt, und von dort geht es dann mit rot ins kabelkästla. So habe ich das verstanden ;)
  • penemy
    Bamberg
    • August 26, 2011 at 14:24
    • #31
    bei dir wechselt es von rot auf gelb und dann auf braun ;) aber solang alle kabel ok sind macht das auch nichts.
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • August 26, 2011 at 14:26
    • #32
    Kann ich die beiden Spulen irgendwie durchmessen wenn ich sie ausbaue um zu testen ob sie noch ok sind?
  • 125vnb6
    • August 26, 2011 at 21:28
    • #33
    Du kannst bei deiner Zündung sehr wohl messen ob die Isolierung in Ordnung ist.
    Klemm ein Stück Papier zw. die Kontakte des Unterbrechers , das Ohmmeter an den Unterbrecherhammer und auf Masse legen.
    Es darf kein Durchgang (0-Ohm) vorhanden sein. Es muß der Widerstand der Zündung anliegen (da habe ich leider keine Werte da Spulenabhängig) oder unendlich bei Batteriezündung.
    Bei Durchgang die Isolierungen oder Kunststoffteile des Unterbrechers kontrollieren und ggf. richtigstellen es kann aber auch gleichzeitig der Kondensator Durchschlag haben.
    Ich glaube Chup4 hat schon mal da im Forum Innenwiederstandswerte von den Spulen gepostet, bin mir aber da nicht wirklich sicher.
    Nachdem du aber einen Funken hast, glaube ich eher das bei Dir der Kondensator hinüber ist. Innenliegende Zündspule eher weniger bzw. Lichtspulenfunktion kannst ja auch testen wenn beim Kicken oder anrennen dein Scheinwerferlicht glimmt, sollte die eigentlich auch OK sein. Da kannst auch noch schauen ob eher bläulich und kräftig oder schwach und ins rote gehend.
    und wenn du beim Kondensator tauschen bist, mach Dir einen Gefallen und tausch auch gleich den Unterbrecher (bzw. schau auch das du das gelbe Kabel des Kondesators nicht oben entlang führst, sondern unten, Schrumpfschlauch über das angebratene rote wäre auch nicht schlecht).
    Nachdem es auch auf den Fotos ausschaut wie wenn es in der Zündung ein wenig feuchtelt, die zwei Gummiteile für die Kabeldurchgänge am Block erneuern.
    bzw. auch schauen wie der Zustand des Wellendichtringes an der Lima ist und ggf. tauschen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 26, 2011 at 21:43
    • #34
    auch wenn diese zündung funktioniert, sie ist und bleibt scheisse
    entweder auf kontaklos umbauen oder auf AUßENLIEGENDE ZÜNDSPULE UMBAUEN, was wohl deutlich preiswerter wäre
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • 125vnb6
    • August 26, 2011 at 22:33
    • #35
    Also deutlich preiswerter kann ich nicht ganz nachvollziehen.
    Zugegeben die innenliegende Zündspule ist anfälliger kostet so um die €30-50 neu, Kondensator, Unterbrecher, Schmierfilz (€25) die vier Durchführungsgummis 2* Motorblock und 2* Kabelkästchen (ca. €12) und halt noch Kabelmaterial und Ösen. ca. € 85
    außenliegend: Zündspule neu (€25) Halteplatte und Schrauben (ca. €5 gebraucht) Zündkabel (€3) 2*Zündspulenabdeckgummi (€6) Geberspule €25 und wieder kompl.
    Unterbr.,Kondensator und Filz + Gummis ....komme ich auch auf ca. € 100
    hält sich also die Wagge, gebraucht sicherlich deutlich günstiger (kannst aber auch in der Regel alle Verschleißteile erneuern)
    und die Kontaklose ist halt je nach Ausführung wieder eine andere Liga
    nachdem es eine Erstserie ist und keine Hochleistungsrakete reicht eine Kontaktzündung eigentlich volkommen aus...
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • August 29, 2011 at 15:10
    • #36
    Hey leute,
    bin grad dabei meine Zündung zu überholen. Hat irgendjemand Vergleichswerte für die Zündspule und die Speisespule damit ich diese durchmessen kann.
    Kann ich den Kondensator irgendwie durchmessen?
    Wisst ihr ob das eine 6V oder 12V Zündanlage ist, hier in meiner 1. Serie?
    • August 29, 2011 at 15:30
    • #37
    der widerstand der zündspule ist egal, da geht immer die isolierung kaputt, der funke schlägt durch, wodurch das ding nicht mehr läuft.
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • August 29, 2011 at 20:55
    • #38
    Das heißt ich sollte die Spule am besten gleich tauschen. Soll ich beide Taschen oder reicht die Zündspule?
    • August 29, 2011 at 21:35
    • #39
    zündspule reicht. wenn du nicht umbauen willst, tausch es gleich. ärgerst dich nur, wenn du in der pampa stehen bleibst.
  • vespa_oldi
    vespa 50
    • August 29, 2011 at 22:32
    • #40
    Welche Teile würde ich zum Umbau auf außenliegende Zündspule benötigen? Kenn mich nicht so gut aus.
  • Vespa 50ccm
