Vesblink - Der universelle Blinker für Vespa - ohne Blinkrelais - mit LED - es geht endlich weiter!
  • Ein Grund, das blinkrelais wegzulassen war ja der vereinfachte Kabelbaum, deswegen sollte schon alles im Blinker selbst gemacht werden. Wäre aber eine Notlösung.
    Eine "Sicherung" für Spannung gibt es nicht, nur für Strom. Normalerweise begrenzt man die Spannung bei so was in dem man die Quelle stärker belastet um durch deren innenWiderstand die Spannung auf das gewünschte Maß einbrechen zu lassen...
    ich muss mal bisschen überlegen!
    Standing by for coordinates
  • Eine "Sicherung" für Spannung gibt es nicht, nur für Strom
    Das is mir schon bewusst, wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es auf Grund der unterschiedlichen Spannung wohl zwei verschiedene sein sollten. Die mir bekannten serienmäßig im Batteriebereich verbauten Torpedosicherungen haben normalerweise 8 Ampere, ich bezweifel aber stark, dass die auch für die 6 V selbstregelnden Anlagen funktionieren.
    Elektronikpraktikum is zwar schon ne Weile her, aber bei I = U/R , sieht man eigentlich schon, dass das bei den 6V net so funktionieren wird.
    Müsste man sich anhand eines Schaltplans mal durchrechnen.
    Und bei dem Preis für die LEDs kommt ne Überspannung(die die V50 Zündanlage doch gerne mal produziert) ganz schön teuer.
    ESC # 582
  • ich weiß jetzt nicht wie schwierig das ist das zu produzieren, aber bei modellautos wird das in den reglern mit einer selbstregelnden pwm gemacht.
    Ja, chup, nur ist das bei den Autos einfacher, da die Induktivität des Motors den Strom begrenzt, die LEDs kann man mit PWM nicht fahren, da bei "ein" der volle Strom anliegt, und ist die Spannung zu hoch ist der Strom extrem, kennst ja die Diodenkennlinie denke ich...
  • ein puffern mittels kondensator reicht dort nicht aus?
    Der Innenwiderstand des Kondensators könnte da Probleme machen...
    Zumindest wenn man nen Elko nimmt, und Keramik gibt's halt ned für hohe Spannungen und große Kapazität, da müsste ich die PWM auf sehr hoher Frequenz fahren damit das gut geht...
  • So, liebe Leute, es geht weiter. Die Einführung ist auf der Startseite, hier ein erster Entwurf für das Lenkerinnenteil, das zur Kühlung der LED dient.
  • Das da über mir war so nicht vor dem Forenserver "Crash".
    Also nicht wundern, für jmd der neu dazu kommt.
    Die Dinger werden noch rund gedreht, damit der Tüv nicht mekert (<- Kurzform).
    Gruß Luk
  • Mal eine Frage in die Runde, habe den Halter eben verändert, dann ist mir was eingefallen:
    Ich hab das Aluteil so verändert, dass der Fahrtwind den Kühlkörper schnell wieder runter kühlen kann,nur das "Kühlmetall" könnte nun direkt mit der Hand berührt werden.
    Da das aber schon mal 80°C erreichen kann wollte ich fragen, wie kritisch ihr das so seht.
    Im letzten Entwurf(siehe letzten Post) wäre direktes anfassen nicht möglich, aber die Kühlung ist dann alt beschissen. Ich hab mal näherungsweise berechnet dass der jetzige Kühlkörper sich pro Minute blinken um etwa 10K erwärmt. An einem heißen Sommertag heißt das dass nach 2min der Blinker schon mal 55°C und mehr haben kann. Im Stadtverkehr mit häufigem Blinken kann der Blinker dann evtl. nicht mehr schnell genug abkühlen und die LED geht drauf.
    Möglichkeit des Finger verbrennens oder lieber weniger blinken? :S
    Meinungen bitte!
    Unten sieht man mal die neuste Zeichnung, dicht gegen Regenwasser, die Antifingerverbrenn-aber-nichtdauerblinken-Version ;)
    Einmal editiert, zuletzt von uLuxx (April 6, 2013 at 21:04)
  • uLuxx: In den Fällen, z.B. bei mir, wo nicht ständig geblinkt wird erreicht der Blinker auch nicht die Wärme die die Hände verbrennt. Also würde ich zur Variante mit der besseren Kühlung, auch auf die Gefahr das man sich mal heiße Finger holt, tendieren. Kann im Winter ja auch ganz angenehm sein.
  • Von 2011 bis 2014 läuft der Beitrag schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Vespa mit Antimaterieantrieb fährt bevor ich diese LED-Blinker mit Zulassung einbauen kann.
    Oder täuscht der Zeitraum?
    Bin gespannt wie es weiter geht.
    Gruß Vespa 1982
    PS Vorsicht, dass die Blinker nicht schon lange aus Asien zu haben sind bevor das Projekt überhaupt in seinem Höhepunkt gipfelt.
  • PS Vorsicht, dass die Blinker nicht schon lange aus Asien zu haben sind bevor das Projekt überhaupt in seinem Höhepunkt gipfelt.
    Nimmst halt die Blinker von Motogadget, M-Blaze Disk oder M-Blaze Cone, gibts fertig allerdings ohne eingebautes Blinkrelais ;)
    Gruß OldS
