Cosa 200 12PS läuft nicht richtig / geht unter Last aus
  • ich kämpfe aktuell mal nicht mit meiner Cosa sondern mit dem Roller eines Bekannten
    es handelt sich um eine 12PS 200er FL (Cosa GS) mit ~30.000km auf der Uhr
    der Problem ist folgendes:
    der Roller springt halbwegs gut an (typisch Cosa halt ...) und läuft im Stand sauber, sobald man losfahren will geht er aber aus
    wenn man den im Leerlauf laufenden Motor hochdreht geht das ohne Probleme, unter Last jedoch geht gar nichts, es ist möglich mit dem Roller zu fahren wenn man ihn mit gezogener Kupplung anschiebt und dann bei erhöhter Drehzahl einkuppelt, sauber fahren tut er dann aber auch nicht sondern eher "über die Straße rucken" und geht auch nach einiger Zeit aus
    ich habe jetzt heute folgendes gemacht:
    1. Vergaser gereinigt und den elektrischen Benzinhahn geprüft (geht auf und mit offenem Bypass ändert sich am Problem auch nichts)
    2. den Choke geprüft, dieser war defekt (Feder gebrochen und beginnende Kabelbrüche), es ist jetzt ein funktionierender Choke aus einem Schlachtroller eingebaut (keine Besserung)
    3. versucht den Vergaser anders ein zu stellen was aber auch keine Besserung brachte
    4. den Tank gefüllt: keine Änderung
    5. versucht ohne Tankdeckel zu fahren (Tanklüftung als Fehlerquelle ausschließen): keine Änderung
    das seltsame ist:
    das Problem tritt erst seit gestern Abend auf, vorher lief der Roller völlig normal, es ist also ein "von grad auf eben" Problem
    ich bin hier ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende und brauche ein paar Anregungen für den nächsten Hausbesuch am Samstag
  • So "von grad auf eben" geht halt nicht nur die Elektrick hinüber hehe-)
    Und so, wie du das Problem beschreibts, werde ich mal auf eine verschlissene Kupplung tippen.
    Soll sogar bei Autos schon nach 30000 vorkommen können :+1
    :-2
    GG
    Drei Wünsche: Die Gelassenheit, alles das hinzunehmen, was nicht zu ändern ist, die Kraft zu ändern, was nicht länger zu ertragen ist und die Weisheit das eine vom anderen zu unterscheiden. Friedrich Christoph Oetinger
  • aber müsste sich eine verschlissene Kupplung nicht irgendwie ankündigen ? und ich habe bei den Fahrversuchen heute eigentlich keinen Unterschied zur (einwandfrei funktionierenden) Kupplung meiner Cosa bemerkt ...
    vor allem würde das m.E. nicht erklären warum der Motor ausgeht bzw. Bockt sobald er Last bekommt
  • Hallo speedguru,
    wenn der Roller gar nicht auf Touren kommen will würde ich primär an die ND denken. Hast du die gut geputzt, ist ihre Luftdüse frei. Nimm doch ein paar Ersatzdüsen, größere, kleinere auch mal mit und teste sie.
    Gruß, Klaus
  • ....ich würde aber auch in Richtung Zylinder und Auspuff meine Fühler ausstrecken.
    Kolbenringe ausgelutscht, Ölkohleablagerungen am Kolben und Zylinderkopf bzw. ein dichter Puff??? Bei 30.000 km kannst auch schon mal in die Richtung schauen.
  • Zitat
    der Motor dreht ohne Last bis auf 9.000upm ... und der Vergaser ist wirklich blitzsauber
    dann wäre die Cosa aber nicht bis direkt vor dem schlagartigen Auftreten des Problems ohne jeden Leistungsverlust gelaufen ... kann ich mir zumindest nicht vorstellen (und Kompression ist auf jeden Fall sehr gut, besser als bei meiner)
  • der Motor dreht ohne Last bis auf 9.000upm ... und der Vergaser ist wirklich blitzsauber
    Hallo speedguru,
    dann probier dich doch mal unter Last durch den ND-Bereich durch zu zuckeln. So ab 4000 bis 5000 Umin solltest du drüber sein. Vielleicht läuft sie oben rum ja doch sauberer.
    Gruß, Klaus
  • das geht ohne weiteres, nur bringt es nichts, du kannst einige hundert Meter mit wild wechselnden Drehzahlen über die Straße hopsen, spätestens dann geht das Ding aus ... vorraussetzung dafür ist das du mit dem Ding überhaupt vom Fleck gekommen bist (was nicht immer gelingt und mit mit "Fußhilfe" ...)
  • ....nach Zündung sieht mir das nicht aus; eher nach 'm Spritproblem oder Luft. Bei Leerlauf benötigt sie evt. nicht soviel Saft, dagegen bei Last.....(zumindest in Richtung Vergaser) würd' ich mal tippen. :-6
    Einmal editiert, zuletzt von VespaCosaGs (August 27, 2011 at 09:43)
  • der Roller läuft wieder
    was es ursächlich war kann ich nicht sicher sagen, wir haben heute noch mal den Vergaser zerlegt, gereinigt (ohne das dies wirklich notwendig gewesen wäre) und zusammengebaut, dabei noch mal alle Teile genau geprüft, das einzige das wirklich erkennbar nicht i.O. war, war das leicht verbogene Gasschiebergestänge (kann es daran liegen ?)
    jetzt läuft der Hobel wieder einwandfrei, zumindest bisher ...
