so sieht's aus (PX80 BJ81 mit DR135, Si20, HD160/BE3/102, ND 55/160):
weißer Qualm! immer bei unteren - mittleren Drehzahlen und extrem beim beschleunigen.
Nur woher oder warum?
Was ich bisher alles gemacht habe:
- Wasser? Tank und Vergaser raus, alles gereinigt, neuen Sprit mit Castrol Vollsynthetik Öl rein
- Siris? Alle neu. gleich die Lager und Dichtungen dazu, waren sowieso ~15 Jahre alt
- beim Einbau kaputt gemacht? Getriebeöl wie neu, kein Spritgeruch, keine Pegeländerung, kein druck an der Kulu Entlüftung
- Auspuff verölt? anderen Auspuff dran - Vergaser eingestellt  ~20km kein Qualm dann alles beim alten
- mit ND (42/160) und HD(96) soweit abgemagert das sie nur noch mit Halbgas lief
Wo kommt der zusätzliche Sprit her, der anscheinend den Qualm erzeugt?
Mir fällt nur noch der Drehschieber ein, Benzin läuft in 30 Sekunden ab ...
Hat jemand eine Idee? ...ansonsten suche ich eine linke Gehäusehälfte mit Kurbelwelle
Gruß und dank für Antworten
