Riesenproblem - Cosa 125 läuft nur wenn man sie schräg hält !
  • Rogi
  • September 4, 2011 at 12:38
  • Maui123
    PC 200
    • November 28, 2020 at 15:45
    • #41
    Guten Tag,
    Auch wenn dieser Beitrag schon so alt ist, krame ich ihn hervor. Ich stehe nämlich gerade genau vor dem selben mysteriösen Problem und habe alles durch, genauso wie Rogi. Im Internet findet man zu dieser Problematik leider absolut nichts und die endgültige Lösung wurde hier leider auch nicht vermerkt.
    Ich brauche dringend eure Hilfe.
    Gruß Maui
    • November 28, 2020 at 15:56
    • #42
    Hallo Maui,
    das Problem klingt nach Vergaser. Ich habe mir den Thread eben mal ganz zu Gemüte geführt. Der TE hat aber den Tipp nicht umgesetzt, den Vergaser mal komplett zu tauschen.
    Auch kann ich nicht erkennen, dass er den Tank abgeklemmt hat und mit einem Schlauch und Spritze so Benzin eingefüllt hat.
    Hast Du diese beiden Sachen gemacht?
  • Maui123
    PC 200
    • November 28, 2020 at 15:59
    • #43
    Sprit kommt an. Ich habe den Benzinhahn manuell entriegelt, als der Vergaser ausgebaut war. Einen anderen Vergaser ist das einzige, was ich noch nicht getestet habe
  • doktor motor
    kirchheim
    Boxer, Cosa 200
    • December 29, 2020 at 10:46
    • #44
    prüf mal, ob sich das polrad seitlich hin und her ziehen lässt.
    manchmal hat das führende kupplungslager soviel axialspiel, das. der wedi seiner aufgabe nicht mehr nachkommen kann.
    Gruß, Stefan
  • Christian97
    • December 29, 2020 at 13:35
    • #45
    Bin gespannt was es sein könnte...falls mein Cosake mal die gleichen Spuchten hat
    :-9
  • User_1
    • February 14, 2021 at 14:05
    • #46
    Habe mich soeben registriert, weil ich meine gefundene Lösung hier posten wollte. Bin früher einige Jahre Vespa gefahren, aber ein Schräglagenproblem hatte ich nie. Aber mein Sohn, der hat ein Moped (Supermoto) und rief mich von einer TAnkstelle an, weil er nach dem Waschen nicht mehr starten konnte. Nur in Schräglage konnte er anstarten und im Kreis konnte er fahren. Tja und das war der entscheidende Hinweis.... Kabelbruch beim Lenkrad dh funktionierte bei eingeschlagenem Lenker und beim Kurvenfahren nur nach Links. Beim Geradeausfahren ging gar nichts mehr. Das war es jedenfalls bei mir. Wünsche noch viel Erfolg bei der Reparatur
  • COSA200NOOB
    PX Alt '82, VNB 125 '62
    • May 2, 2021 at 09:52
    • #47
    Das kann man bei der Cosa leicht Gegentesten in dem man die beiden grünen Kabel von der Cdi abzieht. Und auch den elektrischen benzinhahn überbrückt.
    Noch eine Idee, wenn der Motor läuft auf falschluft prüfen also mit bremsenreiniger absprühen.
    Suche Kontakt zu Schraubern und Vespafahrern aus dem fränkischem Seenland (WUG)
  • Simi84
    Cosa
    • May 26, 2022 at 08:31
    • #48
    Hallo Leute!
    Hab das selbe Problem mit der schrägen Vespa! Hat jemand das Problem lösen können?
    • May 26, 2022 at 17:16
    • #49
    Den Benzinschlauch soweit kürzen, wie möglich und immer genügend Benzin im Tank haben.
  • Simi84
    Cosa
    • May 27, 2022 at 11:41
    • #50
    Nja... sie hat ja über ein Jahr so funktioniert mit dem Schlauch! Es rinnt einfach kein Benzin in die zweite Kammer!
  • Vespa Cosa
