Lautes quietschen: War es die Kupplung oder der Reifen?
  • Hallo,
    ich hätte da eine kurze Frage.
    War gerade mit der Vespa unterwegs, während der Fahrt ging sie mir aus (Sprit war leer, aber daran dachte ich zunächst nicht)
    Also habe ich während der fahrt, ich glaube im 3. war es, versucht einzukuppeln damit sie wieder startet. War vielleicht ein bisschen zu schnell dran. Hörte ein lautes quietschen.
    Wisst ihr evtl. ob das der Reifen war der blockiert hat oder die Kupplung? Tut der Kupplung so etwas viel? Klar sollte man nicht dauernd machen, aber könnte es da zu Problemen kommen?
    Angesprungen ist sie nicht. Hab dann auf Reserve geschalten, 2.Gang und kurz angeschoben und sie war wieder da.
    Danke für eure Hilfe.
  • Nunja meine Sorgen sind einfach ob da nun was kaputt ging und ich es noch nicht gemerkt habe oder so.
    Wenn Du sicher gehen willst, nimm doch einfach den Kupplungsdeckel ab und schau nach.
    Vielleicht noch die Kupplung selbst abziehen und genau begutachten. Dazu brauchst Du einen Drehmomentschlüssel zur Montage, und, falls Du die Kupplung an sich zerlegen willst, auch noch einen Kupplungskompressor (oder eine starke Schraube, Muttern und U-Scheiben). Falls die Sprint auch diese eklige Kronenmutter hat, brauchst Du auch dafür noch einen Adapter für die Knarre. Ob man wie bei der PX auf die Cosa-Kupplungsmutter umrüsten kann, weiß ich nicht. Kupplungsdeckeldichtung würde ich eh auch gleich erneuern.
    Edith sortiert ein bisschen Blödsinn aus.
    Einmal editiert, zuletzt von prometheus0815 (September 4, 2011 at 21:27)
  • Hast du da evtl. eine Anleitung für mich?
    Wenn die Zündung getauscht wird, muss da die Kupplung auch runter?
    Aber im großen und ganzen kann man sagen wenn die Vespa noch läuft kanns da nix haben oder?
    Danke,
    Grüße
    Lukas
  • :-1
    ich will was typisch vechses dazu schreiben aber ich glaube das wird nur in Beleidigungen und Heulen enden...
    Fahr die Kiste einfach weiter geschriehen hat wahrscheinlich eh nur die Katze die du überfahren hast :-1
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ich will was typisch vechses dazu schreiben aber ich glaube das wird nur in Beleidigungen und Heulen enden...
    Schreib ruhig, aber hab bitte etwas Nachsicht mit einem blutigen Vespa Anfänger der sich gerade für viel Geld eine Vespa gekauft hat und auf keinen Fall möchte, das irgendetwas kaputt ist.
    P.S.: Katze wars bestimmt nicht, hab ich keine gesehen :)
    P.P.S.: Danke fürs umbenennen des Beitrages, so ist der Titel wirklich aussagekräftiger :)
    Einmal editiert, zuletzt von SprintV (September 5, 2011 at 11:01)
  • Im Falle des Polrades ist es sogar aus gesundheitlichen Gründen ratsam selbiges nicht im "running system" zu "touchen" :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
