PK Lusso laut und ohne Standgas
  • Hallo Zusammen,
    ich habe immer noch mein altes Falschluftproblem mit der PK Lusso. Wedi´s neu, Filzring neu, Auspuff/Krümmer neu--> trotzdem kein Standgas.
    Heute mal den Bremsenreingertest gemacht: LüRa seitig, keine Reaktion. In den Vergaserraum, also richtung ASS, Motor zack aus.
    Achso:Das [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] ist rabenschwarz, obwohl die Flügelschraube nur ein Viertel raus ist. Und nein: 16/15 Vergaser mit originalen Düsen.
    Was mir noch aufgefallen ist: Die Mühle ist irgendwie ungewöhnlich laut. Das muß vom ASS kommen. Aber wo ist da die Scwachstelle...???
    Ahhhhh :+1
    Kraft kommt von Kraftstoff!
    Einmal editiert, zuletzt von Brandi (September 12, 2011 at 08:05)
  • gehört ein filzring rein? bin mir nie ganz sicher wo der zeitliche übergang zum o-ring ist. schelle hast ja wohl ordentlich zugezogen oder? 8er nuss is um einiges fester als nen schraubenzieher. kannstauch dein flansch bisschen einfetten zum zusätzlichen abdichten.
    gruß
    btw: finde den titel extrem nichtssagend. weiß gar nich wieso ich hier gelandet bin.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Verbindung Ansaugkrümmer / Motor rappelt sich gerne schonmal über die Jahre lose !
    Ungewönlich laut schreibste noch , da könnte der Auspuffkrümmer undicht sein .
    Was fährste denn für ein Setup ? Zylinder usw...
  • @Cardoc: Setup ist absolut Original. Was kann sich denn losrappeln? Der Filring liegt ja im ASS, dieser wiederum in diesem Rohr Richtung Motor. Diese Verbindung ist doch nur locker gesteckt, oder?
    Edit: vespaschieber: Natürlich entschuldige ich mich, wenn ich unter Deinem Niveau ein neues Topic eröffne
    Einmal editiert, zuletzt von Brandi (September 12, 2011 at 08:06)
  • Zitat
    - sollte ein freundlicher hinweis sein. aussage: nichtssagend und deswegen wenig ansprechend für potentielle helfer.
    abrappeln könnte sich evtl auch der komplette ASS vom block. spritz dochmal da hin :-3
    zylinderkopf evtl nochmal nachziehn.
  • So Männers, der Tip war gut. Der Ass am Zylinder war lose. Festgeschraubt --> Mopped ist leise. Jetzt läßt sich der Vergase auch einstellen. ABER: Sobald ich mit der Einstellung zufrieden bin und mich auf die Vespa setzte fängt sie an hoch zu drehen bis der Arzt kommt. Wo zum Teufel kommt die Falschluft her? Jetzt kann ich noch nicht mal den Sprühtest machen, da ich mich ja draufsetzen muß. Den Choke und Gaszug als Ursache kann ich ausschließen, der Vergaser ist auf den ASS mehr als fest aufgeschraubt, der Filring trieft vor Fett. WTF?
  • weil meistens ne lange mit nase drin ist, die setzt sich gerne zu, bzw verengt sich der querschnitt des röhrchens durch feinste ablagerungen sehr schnell. probiers aus.
    nebenbei habe ich n problem mit der vorstellung, dass meine vespa nen penis hat... ;)
