Vespa Tuning
  • Yamie
  • September 24, 2011 at 11:49
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 8, 2011 at 17:43
    • #21
    schau dir evtl mal das setup von unsrem mitglied "hansOlo" an. dem seine "hüpfi" fährt da was anständiges. und basteln könntest du auch ...
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Parkett
    • October 8, 2011 at 18:22
    • #22
    Zitat von Yamie
    [quote='Quarktrini','/forum/?postID=668118#post668118']
    ich wollt ja nicht in die 130ger Klasse.
    Wahl steht zwischen Polini / Malle 112ccm
    Aus denen lässt sich schon was rausholen, aber 17 PS sind da ohne Fräsorgien und einem richtig dicken Auspuff nicht drin.
    Beschleunigung wär mir wichtiger als Vmax (besonders in der Stadt) ich würde eine 3.00 nehmen und die länger ritzeln.
    • October 8, 2011 at 19:40
    • #23
    wenn beschleunigung ohne hexeri, dann doch 130er DR, 2,86er, fertig? standard auspuff 19er gaser.
  • Yamie
    noch keine
    • October 9, 2011 at 12:15
    • #24
    Fräsarbeiten ? nicht schlimm habe ich Zugang zu.
    ohne hexerei ist doch langweilig oder nich ?!?!
    PS. Ich habe mal ein Bild gepostet mit einem Bild von ein Paar Setup teilen :P
    aber schon mal vielen Danke :)
    • October 9, 2011 at 16:34
    • #25
    115er kurzhub, steuerzeiten 1mm höher, am besten DRT kurzhubrennwelle, auslass 1mm nach oben, etwas breiter, kommste ca auf 130-190 beim malossi 115.
    dadrauf brauchst du jetzt nen geilen auspuff. vielleicht nen lth race? muss man dummerweise nur umschweißen, da es für die kurzhubzylinder kaum was potentes gibt, was direkt passt.
  • Yamie
    noch keine
    • October 10, 2011 at 17:01
    • #26
    meinst du die Welle ?
    sonst finde ich nur eine Vollwangenwelle
    ist die oberere Welle auch für Membran geeignet ?
    mit dem Pott ist schon mal ein guter tipp danke
    • October 10, 2011 at 19:52
    • #27
    die hat 2mm mehr hub als die normalen. prinzipiell kannst du jede welle mit membran fahren, du solltest nur den drehschiebereinlass großzügigst entfernen und möglichst weit aufreißen! zum fahren der zylinder mit dieser welle brauchst du eine 1mm dicke fußdichtung! kannst du aus nem stück 1mm alu selberschneiden oder beim stahlfix im gsf kaufen.
  • Yamie
    noch keine
    • October 10, 2011 at 21:25
    • #28
    ähm mal ne frage ist der malle und Polini Zyl. 115ccm Guss oder alu ?
  • Parkett
    • October 10, 2011 at 21:26
    • #29
    Sollten Grauguss sein. ;)
  • Auspuff Polini Box auf PX 125 E -Erfahrungen aus der Praxis?
    • Se7entySix
    • August 11, 2017 at 11:18
  • Meine "neue" (ein paar Fragen zu meiner PX)
    • WienerVespaFahrer
    • July 25, 2017 at 14:20
  • Vespa P125X: Welcher Tuningzylinder? Polini oder DR 177cm?
    • cocoda
    • March 22, 2017 at 18:51
  • Bringt das noch einen Unterschied auf Malossi 210 mit Langhub?
    • Vespa1982
    • April 9, 2017 at 01:24
  • Kleines Vespa E PX125 JG.2016 Tuning, welcher Polini soll es sein!
    • seth2000
    • April 24, 2017 at 17:38
  • PX80 - Geburtstagsgeschenk
    • Tanatos
    • January 14, 2017 at 17:34
  • Vespa Tuning
