V50 von 50ccm auf 75ccm umrüsten..
  • jan.flo
  • October 18, 2011 at 18:36
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 14, 2018 at 13:13
    • #21
    Zitat von Piitt
    meine kleine mit 75 ccm läuft echte 76 km/h...reicht mir.
    Mit welchem Setup ?
    • February 14, 2018 at 13:54
    • #22
    Mit Windstärke 12 Rückenwind, wenn GPS gemessen...klatschen-):+3
  • Piitt
    • February 14, 2018 at 19:33
    • #23
    Nix da, real und nicht gefaked, aus dem alter bin ich raus. Letztes Jahr im Herbst: im hinter mir Auto (geil diese Tachoabweichung), schimpfte meine Frau, ist der nicht zu schnell mit 80-85 km/h??? (Upps, aufgeflogen, sagte sonst alles Original, ich schwöre).
    DR Formula (der mit echten) 10 Traversi gefräst/ Rennwelle/ ehemals 16er Vergaser (Oval ca. 16,5/17,5)/ Motorgehäuse gefräst/ 3.00 Ü.setzung/ Sito+ ohne Drossel und Stahlrohrkrümmer Kupplung flutscht langsam, muss neu.
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (February 14, 2018 at 19:43)
  • Piitt
    • February 14, 2018 at 19:42
    • #24
    schwarzer Grafikverlauf, gerade Strecke, ebene Strecke, ohne Anstieg und Windstill.
      • 59.55 kB
      • 720 × 1,008
    • February 15, 2018 at 16:52
    • #25
    Ok, o.k, ich glaub´s dir ja. Bin nur von einem einfachen p&p ausgegangen.
  • Judgejudge
    PK 50
    Nope
    • February 15, 2018 at 22:22
    • #26
    3.00 Übersetzung und 75ccm ? Wie lange brauchste dann bis du auf Endgeschwindigkeit kommst ? und wie schauts am Berg aus ?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 15, 2018 at 22:49
    • #27
    Du hast gelesen , daß da mehr als nur 75 cm³ und 3.00 im Spiel ist?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 16, 2018 at 11:50
    • #28
    ...und über den Sinn eines solchen Aufwands auf Basis eines 75ccm Zylinders kann man trefflich streiten, wenn man nicht in der Rennklasse bis 75ccm starten will...
  • dr.sonny
    • February 16, 2018 at 13:45
    • #29
    Das wird nicht wirklich richtig laufen ausser man hat vor evtl aus 102ccm umzusteigen. Dann würde ich aber auch ein Drt Ritzel verbauen auf 3.42.
    Dann könnte es vielleicht funktionieren mit 75ccm
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Piitt
    • February 17, 2018 at 11:22
    • #30
    Upps habe gerade noch mal nachgeschaut, die Übersetzung ist bei mir nicht 3.00 sondern 3.52 - 19/67Z.
    Beschleunigung ist ok, bin schneller weg an der Ampel als die Originalen PX mit 80/ 125. Am Berg wird's logisch langsamer.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 17, 2018 at 13:20
    • #31
    Meinst du 18/67 ( 3,72 ) ? Wenn nicht: Wo bekomme ich das 19er Zahnrad ?
    tonitest
    • February 17, 2018 at 16:06
    • #32
    SCK, SIP oder den anderen Shops
    Suchen musst du da selbst
  • dr.sonny
    • February 17, 2018 at 17:21
    • #33
    das mit 3.42 war bezogen auf die 3.00 primär, da gibt's extra Ritzel.
    Mit der 3.72 sollte es eigentlich gut funktionieren
  • dr.sonny
    • February 17, 2018 at 17:23
    • #34
    Sollte normal kein wirkliches Problem sein ?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 17, 2018 at 21:12
    • #35
    http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Getr…zung_Smallframe
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 19, 2018 at 14:14
    • #36
    3.72 funktioniert prima für 75 ccm
    http://www.roller-aus-blech.de/vespa-blog/wel…-s-xl2-und-v50/
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 20, 2018 at 12:27
    • #37
    Danke, gefunden wieder etwas gelernt...
  • Piitt
    • February 22, 2018 at 20:33
    • #38
    Ja, habe nochmal nachgesehen 3,52 Getriebeübersetzung.
    Setzt sich zusammen aus 18/67 Primär und das (billige, Haha!) DRT Zahnrad 19Z.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 75ccm
  • Vespa V50
