Gandis PX never ending Story
  • gandisgarage
  • October 31, 2011 at 22:01
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 29, 2014 at 01:33
    • #421
    Wer ist jetzt hier die Pussy?
    Was mich ein bisschen stört ist der fette Ring und dessen Gewicht ,drückt ja alles auf den Verbindungsgummi und nötigt ihm zum schwingen.
    Aber schaut schon irgendwie Saugeil aus.Geht sich das dann noch aus mit deiner Abdeckung?
    Für Gandi :Motor ist schon drin,aber nur eingehängt.zu mehr komm ich ned.
    Für alle anderen: Der hat bloß die Aufkleber hingemacht damit man seine scheiß Lackierung nicht sehen kann. :thumbup:
    • March 29, 2014 at 04:05
    • #422
    Die Kiste ist nicht sch.. lackiert.... nur Schw. gepulvert.. sieht so übel garnicht aus :thumbup:
    und für ne 125 ziemlich flott :D
    und laut ist die wirklich nicht,..schon krass 8|
    edith, ich würde wirklich zu gerne wissen, wie weit du mit nem Tank kommst.. glaube aber Du stehst vor Alfred :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (March 29, 2014 at 10:25)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 29, 2014 at 06:36
    • #423
    @ Peter der Ring ist ja aus Alu gefertigt der wiegt ja nix. Mit meiner Abdeckung wird es echt eng, ich glaub ich muss da nochmal ran grad im vorderen Bereich, aber..... wir bastelnbda an einer kleinserie rum, die blende wird es dann vielleicht mal hinlaufen geben als rohling wonman sich dann individuell die Ausschnitte oben für den gaser machen kann
    @ holgi genau diebist nur gepulvert und auch nur ne 125er, aber leise ist Sie schon extrem, ich denk da so gerne an ried wie alle geschaut haben.
    Gestern hab ich die 170er hd bekommen die kommt heute rein, dann ging mir noch gestern am Heimwegbais verdehn der vorderreifen hoch beim beschleunigen, huch
    Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • March 29, 2014 at 07:11
    • #424
    und mal ganz im gegenteil: je schwerer der vergaser ist, desto weniger schwingt der. das gummi bewegt sich mehr, aber das problem mit nachlaufendem sprit und aufschäumen sollte durch MEHR gewicht gelindert werden.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 29, 2014 at 09:51
    • #425
    bei mir wird der Sprit sowieso von der Hardi Pumpe nachgedrückt :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 29, 2014 at 15:13
    • #426
    Haste abgenommen?
    Zum Glück kann ich mir denken was du schreibst. :pinch:
    Immer diese Handy Schreiber.
    • March 29, 2014 at 16:20
    • #427
    Zitat von nachbrenner
    Haste abgenommen?
    des is Dialekt :D
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 29, 2014 at 16:49
    • #428
    Na des is koa Dialekt,des is Körperverletzung.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 29, 2014 at 18:37
    • #429
    Sry drecks Handy
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2014 at 11:57
    • #430
    Hab jetzt, da man die Membran ja immer ein wenig hören kann, umgebaut auf die im GSF sehr schön beschriebene Airbox und ich kann euch sagen, die ist leise, ja sie ist wirklich leise, Ansauggeräusch ade, man hört nur noch die Sybille röcheln
    Auf der Linken Seite hab ich 4 35mm 30mm Innendurchmesser und 150mm lange Rohre montiert
    Der ganze Raum unter dem Tank ist dann komplett mit 70mm hohen Pyramiedenförmigen Dämmmaterial ausgekleidet worden
    Ansaugschlauch wurde von 60 auf 80mm Durchmesser vergrössert und ein passender Alu Ring gedreht, schaut jetzt folgendermassen aus
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 6, 2014 at 15:25
    • #431
    Dreht er jetzt weiter aus?das mit der Airbox hab ich ja schon lange so.Ist echt ein Unterschied.
    Band ist da und schon mal gewickelt worden.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 6, 2014 at 16:32
    • #432
    ...das mit dem Thermoband sah bei mir ähnlich aus, so ca. 20km; danach hat sich die Sch... fast in die Felge gewickelt... Haste ordentlich nass gemacht vorm wickeln?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 6, 2014 at 17:21
    • #433
    Nass machen hilft dir nur bei der Verlegung.Manche Bänder sollen ich ja beim Trocknen etwas zusammenziehen,find das Scheiße wenn du nen Konus wickelst und sich das Band dann zusammenzieht.Festmachen sollte man es schon.
    Find die Farbe gut,kommt nicht so auf den Bild rüber.
    Leider ist es ein Glasfaserband, Muß mal schauen wie sich das im Betrieb abnutzt.Thermotec hat da eindeutig besseres im Angebot.Ist teurer.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2014 at 17:46
    • #434
    Ich probiere es beim noien Band mal mit nass wickeln
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 6, 2014 at 19:47
    • #435
    bringt das Einwickeln echt was? Subjektiv oder auch messbar?
    Die Ansaugung mit der Airbox find ich super! Wo hast den schönen Schlauch geklaut?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2014 at 19:52
    • #436
    Ja sicher bringt das einwickeln was, erstens wandert das band nach rechts und der Blecherne Klang vom Auspuff wird gedämpft, besonders bei v2a anlagen, der Unterschied ist schon hörbar und den schlauch hab ich mir organisiert :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 6, 2014 at 20:48
    • #437
    Das blecherne vomTöff ist weg.natürlich brüllt die Tröte im Reso noch genauso wie ohne Band.Aber für die Standgeräusche echt ein Bringer.Ob und wie sich das Band verschiebt, liegt daran wo gewickelt wird.Krümmer sollte man generell auslassen.Bin mir noch nicht sicher ob ich wirklich den ganzen Töff wickel oder den Gegenkonus auslasse?Wenns das Band zuviel nach rechts verschiebt ist das nicht unbedingt im Sinne des Erfinders.Berichten nach zufolge kann's auch das Band nach Links verschieben.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2014 at 22:04
    • #438
    Gegenkonus würde ich nicht weglassen, da nimmst am meisten grawall raus
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 6, 2014 at 23:49
    • #439
    Sagt wer?Mal schauen.Der Scheiß Gegenkonus ist echt scheiße zu Wickeln .
    dazu ist das Bandl einfach zu breit, da würde ein 2 cm breites echt mehr Sinn machen.Mal versuchen den noch mit nem Edelstahldraht festzubinden.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 7, 2014 at 06:42
    • #440
    Wem sagst du das deiner ist ja noch dazu gerade, meiner ist da mehrstufig und dazu noch gebogen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Vespa PX
  • gulf
