  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
PX 125 Ölverlust Austritt aus der Bremstrommel unten
  • xrudihe
  • November 1, 2011 at 19:54
  • xrudihe
    Hanhofen
    P 125 X
    wollte mal wieder nee Runde drehen, siehe da Öl am Boden. Tropft aus der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] unten heraus, weiter oben ist kein Öl.
    Ist wahrscheinlich vom Simmerring! Komm ich da auch von aussen dran? Oder muss das Getrieb auf? Motor ist seit Spaltung ca. 500 km gelaufen, das war letztes Jahr.
    MFG
  • andy78
    PX80
    • November 1, 2011 at 20:00
    Hallo
    Bei meiner PX80 kommt man von Außen ran Rad ab und simmering wechseln sollte auch bei der 125 iger gehen.
    Gruß´
    Andy
  • xrudihe
    Hanhofen
    P 125 X
    • November 1, 2011 at 20:09
    thanks Andy,
    dachte das auch, war mir nur nicht sicher.
    Gruß Rudi
  • MachoMan
    PX
    • November 1, 2011 at 20:19
    Kommt drauf an, ob Alt- oder Lussomodell. Bei Alt ja, bei Lusso nein.
    Aber P125X scheint mal auf alt hinzudeuten...
  • xrudihe
    Hanhofen
    P 125 X
    • November 1, 2011 at 20:28
    Nee, ist nee Lusso Bj 95 und jetzt?
    MFG
    Rudi
  • MachoMan
    PX
    • November 1, 2011 at 20:54
    Dann haste sehr wahrscheinlich nen innenliegenden Simmerring, was die ganze Sache ein wenig erschwert... :whistling:
  • xrudihe
    Hanhofen
    P 125 X
    • November 2, 2011 at 18:31
    Neue Idee !!!!!!!!!!!
    Ich setze einfach einen zweiten Simmerring hinter den ersten von aussen und schliesse die Bohrung mit Kaltmetall aus der jetzt das Öl kommt.
    Geht das hat jemand schon ausprobiert.
    Gruß Rudi
  • MachoMan
    PX
    • November 2, 2011 at 18:36
    Aus welcher Bohrung kommt denn das Öl? ?(
    Fotos!!
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • November 2, 2011 at 20:06
    Das ist die Bohrung die verhindern soll, das bei defektem Innensimmering das Öl in die Bremsanlage fließt.
    Sitzt unten in der Nähe der Bremsplatte.
    Wenn du einen Außensimmering zusätzlich machst, kann man das Loch schließen.
    Ich habe das mit einer Schraube und Loctide gemacht
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • xrudihe
    Hanhofen
    P 125 X
    • November 3, 2011 at 19:09
    ich denk ich sollte erst mal das Rad/Trommel runter nehmen und dann sehen wir weiter.
    Es gibt nämlich auch PX Lusso Modelle mit Simmerring von aussen, dann sitzt das Lager innen.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • November 4, 2011 at 15:12
    Die Lusso-Modelle wurden aber meines Wissens nur bis 1985 gebaut.
    Wenn mich nicht alles täuscht musst Du, wenn Du einen Simmerring außen verbauen willst, auch auf die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] der "Alt" zugreifen, ansonsten dichtet da nix...
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • November 4, 2011 at 19:01
    ciao zäme
    px lusso 125 hat den simmering aussenliegend !!!!
      • 197.58 kB
      • 1,607 × 1,200
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • November 4, 2011 at 22:04
    Es ist nicht zwingend gesagt, dass eine Lusso einen aussenliegenden Simmerring hat.
    Die Umstellung von außenliegendem Simmerring auf innenliegenden Simmerring erfolgte in der Bauzeit der Lusso.
    Das Baujahr des Rollers des Topiceröffners deutet allerdings auf einen innenliegenden Simmerring hin.
    Und Likedeeler täuscht sich nur halb. Die Lussomodelle wurden garantiert nicht nur bis 1985 gebaut. ;)
    Mit der Bremstrommelgeschichte hat er allerdinsg Recht.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • November 4, 2011 at 23:18
    Uha, klar wurden die Lusso-Modelle nicht nur bis 1985 gebaut...
    Ich meinte, dass die Lusso-Modelle mit außenliegendem Simmerring nur bis 1985 gebaut wurden. Das waren Luigis Restetonnen, die als Lusso dann auch noch ein Alt-Getriebe und ein Alt-Schaltkreuz hatten. Ich fahr selber so´n Ding...
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 5, 2011 at 20:30
    ja genau bis 1985 ist aussen sorry hatteden jahrgang von ihm nicht beachtet
  • Vespa PX
  • Vespa Bremstrommel
